[TUTORIAL] Phat com dash acima de 15XXX
Acompanhei esse vídeo, muito bom por sinal, mas pairou uma dúvida aqui: Tem que estar com o cabo AV do Xbox plugado ou não para subir o Xell e pegar o CPUKey?
Já removi tudo aqui e não tentei com o cabo plugado. Já tô quase que largando mão disso.
Ou pode ser os fios do CPU_RST ou POST_OUT?
Meu irmão tá querendo até trocar o glitch.
Corona V2 -- Dash 16203. Coolrunner D
Grato.
:o
Consegui resolver meu problema.
poste a  solução para os amigos !
Olá amigos, havia postado a minha solução, mas não sei o que aconteceu que não apareceu aqui, peço desculpas a todos.
Pois bem vamos ao que interessa.
Depois de tanto penar com esse Corona V2, consegui subir o bendito Xell pra pegar a CPU-Key diminuindo o tamanho do condutor referente ao
CPU_RST (agora usei o ponto próximo do C4C4 ao invés do FT310) e aumentei o tamanho do condutor do POST_OUT.
Uma dica importante para evitar que danifiquem suas trilhas, sempre prenda o fio com fita primeiro antes de aplicar a solda e sejam felizes.
Meu imão se empolgou e acabou fazendo um tuto. Quem quiser se aventurar segue o link:
Obrigado a todos. :D
Bom dia, tenho só uma duvida, vou fazer do meu Jasper 512 com coolrunner rev d e matrix spi, o coolrunner já está programado, mas minha duvida é na hora de mandar ler, qual o tamanho da leitura deve escolher? Obrigado, excelente video.
Ola amigos como prometido segue abaixo o video de como fazer o RGH no PHAT com dash acima de 15xxx utilizando o coolrunner Rev. C
Peço que ajudem clicando no gostei do video e não esqueça se foi util clica ali <<<<< no aplaudir rsrs
Fica ai a dica...
ola amigo faça 2 leitura uma full e a outro normal !
Bom dia Wil, obrigado pelo retorno, mas seleciono qual o tamanho da leitura? Obrigado.
Bom dia Wil, achei minha duvida, quando seleciono 2 leituras, a prox. tela só me da opção de 1 ou 64 (tamanho da leitura), selecionei 64, mas agora estou com outra duvida, a primeira leitura é feita normal, a segunda apresenta alguns bad blocks, fiz mais de uma vez, diminui o terra, troque de cabo usb e nada, reparei em todas as tentativas que são sempre os mesmos blocos. Estou usando fio de fonte de pc no matrix spi, tem alguma dica? Obrigado.
Resolvido, leitura feita via nandpro no autogg .92 . Usando fio original do CR com 55 cm. CR programdo com JED A. Boot entre 2 ou 7 ciclos.
Obrigado.
Will Boa noite, eu to com um falcon dest 16203 os chips que tenho aqui é o rev.d com cristal, queria saber se da para fazer? e se da, você poderia me passar o esquema que devo utilizar para ligar o chip Obrigado!!!
amigo da sim so desabilitar o cristal tenho certeza q vc vai achar como fazer na net se fosse CR3 saberia te dizer pois aki nao uso esses chips pois ja tive problemas e como corro de problemas e nunca tive com os CR3 então so uso eles ! agora ta chegando aquele R-jTAG pra poder testar vou filmar e postar pro pessoal em breve !
Wil blz cara, to com um Trinity aqui que toda vez que faço dump da nand chegando no fim da leitura exatamente no bloco 3E7 da erros de leitura e as leituras nunca são iguais... Ja fiz varios trinitys e este é o primeiro que ficou com essa fuleragem... Nunca nem havia pegado console com badblock na nand, sendo que é ate comun, desde que seja no mesmo setor o erro... O que vc me sugere... Valeu e parabéns.
coloca um fio da carcaça do xbox para a carcaça do pc e testa novamente dizem que essa lenda resolve nunca tive problemas como esse quando tive as 2 sairam identicas !
Cara desabilita o cristal da REV D, abrir resistor R13.
Ai a baixo tu pode seguir, essa descrição eu fiz para um Jasper, a idéia é a mesma.
Ai galera, consegui fazer o RGH 2.0 com o coolrunner REV D em um jasper dash 2.0.15574.0.
Vídeo das ligações:
Eu falo no vídeo o que eu faço, mas vou colocar aki tbm.
Bom a parte de extrair a Nand e gerar o ECC não tem segredo.
o chip fiz o seguinte.
Utilizei os fios que vem no kit.
Gravei o chip via LPT1 com o arquivo TX_RGH2_B.xsvf
liguei os pontos VCC, GND, B, C, D, E, F
desliguei o cristal do coolrunner REV D( abrir resistor R13 )
Jumper em 1 e 2 (o jumper que fica próximo a palavra corona)
Jumper Aberto (o jumper que fica próximo a chave que altera pra Slim/phat)
Fio do ponto B do kit
Fio do ponto C do kit
Fio do ponto D do kit + resistor de 10ohm em série (passei ele por fora da carcaça)(ver vídeo)
Fio do ponto E do kit (Cortei para deixar ele de um tamanho que não sobrasse)
Fio do ponto F do kit (Cortei para deixar ele de um tamanho que não sobrasse)
Fixei o coolrunner em cima da placa de REDE(Ver vídeo).
O box sobe quase sempre entre 25~40 segundos.
Espero que ajude, não fiquei tentando fazer ajustes finos.
  • 3 meses depois...
Alguém pode me dar uma ajuda.
Estou com um drive 16d4s 1071 winbond e não consigo extrair o arquivo dummy.bin.
Consegui colocar o drive em vendor mode (0x72), furei o chip e também consegui liberar a SPI para 0x00.
Estou usando o jungleflasher 1.95, mas na segunda aba em SlimKey, não faz a cópia do arquivo dummy.
Tentei também, na terceira aba, em Intro/Device ID deixando o drive em vendor mode e depois em read mas não acontece nada. Já li inúmeros tutoriais na net mas não estou conseguindo nenhum resultado, gostaria que alguém com mais conhecimento me desse uma ajuda.
O game é um Trinity, já peguei a CPU key e a DVD key pelo RGH, mas não sei se posso fazer uma CFW modificada e tentar aplicar no drive.
Estou usando apenas o ck3  (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.) placa do drive (somente a placa) ligado direto no pc via sata.
Será que está faltando mais alguma coisa?
Obrigado.
  • 1 ano depois...
Olá pessoal. Não sei se é aqui mesmo que devo postar minha dúvida ou em outro tópico ou lugar. Peço de antemão desculpas.
Fiz a um tempo atrás, pelo menos comecei a fazer um rgh do meu xbox360 placa jasper, 256mb. O problema é que ele deu 3RL e tenho certeza que não é a GPU (acho que foi o rgh mal feito) meu maior problema é que perdi a NAND original, porém a muito tempo atrás fiz de um XBOX360 Phat Placa Jasper de 512MB e ainda tenho o arquivo da NAND (intacto).
Minha pergunta é dá para usar esse arquivo mais antigo para tentar reaver o meu XBOX atual?
Ou somente com a NAND que era do xbox com 256Mb mesmo?
Agradeço qualquer ajuda.
Washington.
Poderia ter criado outro topico mas tudo bem, cada xbox tem a sua nand e a sua CPUkey então se voce perdeu a original o seu game não podera mais ficar sem RGH para funcionar e no caso tera que conseguir a CPUkey e o LDV para criar uma nandhack custom.
Para não dizer que nao tem como, tem como ele voltar a ser original mas o processo é muito complicado(só funcionara se voce não apagou a nand do aparelho, ou seja, se tiver vestigios dela no xbox).
