Solicite aqui arquivos para Monitores e Projetores (Esquemas, Manuais, Firmwares, Bios, Flash)
Esta área é exclusiva para pedidos de arquivos para Monitores e Projetores  (Esquemas, Manuais, Firmwares, Bios, Flash)
Siga os seguintes passos:
1. Identifique corretamente o modelo do aparelho e identificações existentes na Placa Fonte e na Placa Principal. Depois pesquise no fórum antes de solicitar o arquivo.
 - Antes de fazer o pedido verifique se não está no gerenciador de arquivos, para isso,  utilize o -> Mecanismo de Busca/Pesquisa do EBR
2. Se após o passo anterior não achar o arquivo em nosso servidor, é hora de solicitar aos nossos usuários.
- No pedido de aquivos informar Marca, Modelo, Versão e identificação da Placa. Isso vai facilitar as coisas.
- Em caso mais especifico de esquema da Fonte/Inverter, informe o código dos principais integrados existentes na placa.
- Informe também identificações existentes na Placa Fonte e na Placa Principal. Se não sabe identificar a placa,  poste também fotos.
- Quanto melhor explicado, maior a possibilidade de seu pedido ser atendido.
Atençaõ
Clique Aqui para solicitar o arquivo.
Obs:
Não é mais permitido links externos para downloads de arquivos. Favor fazer o upload no servidor do fórum. (Quem desrespeitar esta regra perderá seus créditos e os itens já comprados.)
Editado: por William_R
  • Respostas 54
  • Visualizações 18,2k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Preciso do esquema do monitor sti mle1950, o que tenho aqui está com problema na fonte que é esse modelo aqui lkp-sp015 rev:0.2 . Grato!   :)
  • Esquema dessa marca eh um tanto complicado de se achar, sugiro abrir um topico com fotos, codigos dos integrados utilizados nessa placa e o que jah foi feito ate agora para solucionar o problema.
  • Caro @minerodf abra um topico para o seu caso, pois no esquema os valores de capacitores que não existem eh que não saem de fabrica montado na placa.
Imagens Postadas
Alguém Tem este esquema?
Procurei pela NET alguma documentação do ST2220TC ou ST2220T e não achei  :(
Geralmente quem monta os monitores da Dell eh a TPV (AOC-Envision) !  Poste os codigos das placas internas para ver se achamos alguma documentação dele. Ex.: 715G......
fotos das placasDSCF2760[1].jpg.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.[1].jpg .
<img src="[1].jpg" alt="DSCF2759[1].jpg" border="0" /> .
Caro @muerte, pelas fotos o codigo da placa principal é uma 715G4254-M01-000-0H4F e a fonte uma 715G4254-P02-000-0H1S tipicas desenvolvidas pela TPV  (Top Victory Electronics).  Tá complicado achar algo, vamos ver se algum colega tem alguma documentação.
Boa sorte ;)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., obrigado pelo esforço em ajudar, também procurei exaustivamente na net algo sobre este monitor e nao encontrei nada. Acho que vou fechar e devolver pro cliente, ele está com problema no touchscreen, ta faltando uma fonte de 12v que vem de um fet que nao está recebendo pulso no gate para liberar a tensao para um regulador de 5v que vai alimentar esta parte do touch. Já jampeei direto e nao resolveu, deve ser algum problema ou de firmware ou no pulso que deve vir do microprocessador, mas sem esquema fica impossivel analizar sendo que os componentes neste caso sao dedicados. Valeu pelo esforço. se consreguir alguma novidade posto depois.
Alguém consegue para mim o esquema do monitor Lcd 15,6 Samsung Syncmaster 632nw?
Grato!!
Talvez esteja postando no local errado, se for, os administradores movam meu pedido por favor.
Estou precisando do datashet do monitor CLAA140WB11AJ, do notebook Sim+ 7635, não estou encontrando no google, obrigado.
O mais proximo que achei eh este aqui, veja se serve:
Bom dia! Será que alguém teria o esquema do monitor AOC 22" 2219V1?
Faz meses que procuro em todo canto e não encontro nada.
Grato
Grato
Esse eu não tenho  :(
Passa para nos o codigo da placa principal, ex.: 715G2670, .... e da placa fonte, ex.: 715G2538, ....
Outra sugestão, abra um topico com seu problema para ver se os colegas podem lhe ajudar:
Boa sorte e seja bem-vindo ao Forum !
Bom dia!
Procuro o esquema do monitor LG Flatron 23MP55HQ-P, procurei na busca do Fórum e não encontrei, se alguém puder ajudar agradeço. Obrigado
olá pessoal será que alguem aqui tem o esquema do monitor positivo smile light 5620
Extremamente dificil de se achar, pois costuma ser montado com KIT Asiático. Recomendo abrir um topico sobre o aparelho relatando o problema e o que ja foi feito.
Preciso do esquema elétrico do monitor LG Flatron E2060T-PN. desde de já agradeço.
preciso esquema AOC E970Swnl  Placa Fonte: 715g6503-P02-006-001C
Placa Principal:  715g6851-m01-br1-004c
Topico: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Obrigado
Não sei se estou postando na área correta, caso não for peço aos administradores que movam para a área devida.
Gostaria que se possível me disponibilizassem o esquema da placa LTN156MB6WLEDV1.2_HF, esta é a placa de uma tela de notebook, tela LTN156AT05-U09, obrigado.
Que eu saba fabricantes de tela de LCD para Monitores e Notebook não preveem reparo somente substituição e portanto não disponibilizam Service Manual e nem esquema dessas placas T-CON.
Vamos ver se algum colega saiba da existencia e boa sorte ;)
SALVE AMIGOS, ESTOU ATRAS DO ESQUEMA DO LG 23EA53V-P
SEGUEM ALGUMAS FOTOS :)
13231084_1004550126287363_642130415_n.jpg?oh=76fcec55fecc95a157ca3dfb0a8cb657&oe=573F8262&__gda__=1463782980_e80a07a9b2fea2841c12394d324880e7
13250440_1004550142954028_1347193776_n.jpg?oh=9b587a5c97d9ae9671add13c26cc1a0c&oe=573F8F3B&__gda__=1463781275_edd4611f3fe945906e96830f51d642b4
13236274_1004550149620694_1974589316_n.jpg?oh=5e327b07362c168d3245e1538c7bf71e&oe=573F76B6&__gda__=1463785860_9ebfe14abb07653a8195cf451f34457d
13227969_1004550159620693_473066250_n.jpg?oh=ff2813962f1f9d849b58e23bbfedb89f&oe=573E6215&__gda__=1463716132_479e471576bae12b8e9800c6a5d63c76
13233373_1004550169620692_1106215194_n.jpg?oh=c5dc51635b95b6efa1c0e4c484e5146f&oe=573E77B1
  • 4 semanas depois...
Pessoal preciso do diagrama do monitor LG M228WA-BM, acho que encontrei aqui no site mas como não possuo créditos não consegui fazer o download.
O defeito inicial do monitor era de não ligar. Consegui identificar um defeito no diodo zener de alimentação do PWM no circuito da fonte. O monitor agora funciona, porém ao desligar no botão ON/OFF ou pelo controle remoto o mesmo não religa novamente. Quando retiro a alimentação da tomada e aguardo alguns minutos e retorno a alimentação volta a funcionar mas não posso utilizar do power ON/OFF. Se alguém puder me ajudar com o diagrama e com o defeito menciona ficarei agradecido.
Detalhes da placa fonte e do PWM:
Esquema da fonte YP1504PG - 6871TPT318G
PWM ICE3BS02
PWM ICE3BS02
Caro Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já existe um topico em separado para seu assunto:
Para ter acesso a area de Download o amigo tem que participar do Forum segundo as regras que eu coloquei no inicio do topico.
O envio do esquema via email eh proibido, assim como o envio de creditos sem participação !
Mais uma vez peço a compreensão e a colaboração de todos.
