componente desconhecido
BOA NOITE, estou com um amplificador a250mix queimado e tem um componente que esta queimado nao sei o que é e pra que serve, alguem conhece esses tipos de aparelho que possa me ajudar?
Isso está parecendo uma ponte de diodo,não consegue ver nenhum código na pecas?
Também acredito que é uma ponte retificadora, levando em consideração:
- O Local na placa.
- A serigrafia PR1 (Ponte Retificadora 1)
- O componente semelhante logo abaixo do queimado na placa.
Deixei uma foto que mostra, entre outros, este  mesmo encapsulamento...
Pela serigrafia da placa, este aparelho já foi mexido e essa ponte retificadora foi subdimensionada.
Na foto aparece outra ponte com o código W10M, que é para 1.5A.
Veja que ela teve seus terminais adaptados para encaixar na placa.
Acho que a fábrica não iria fazer isso...
Eu usaria uma ponte de pelo menos 4A:
Compare as medidas físicas indicadas no datasheet com a placa.
Antes de colocar o novo componente, veja se não tem mais nenhum componente próximo em curto.
Veja se ele vai nos capacitores e na outra ponta no trafo, caso sim é realmente uma ponte!
Só achei estranho ter 2 pontes, levando em conta que só tem 2 capacitores!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. um esta conectado com o negativo do capacitor, se isso é o que você refere a outra também esta conectado com outros 2 capacitores mas pra baixo, na foto inteira mostra. serve sim, mas o D3SBA60 é de 600v e essa W10M é de 1000v tem problema?
Serve sim.
Mesmo se o aparelho for ligado em 220 VAC, a tensão retificada chega na metade deste valor.
Se preferir, poderá usar este:
vou comprar esse TS10B06G, o problema com o mercadolivre demora muito pra chegar, quando chegar avisarei se deu tudo ok aqui.
Sempre compro tudo pelo menos em dobro ou mais quando é barato, mesmo que não vá usar tão cedo!
Aos poucos vc vai fazendo um pequeno estoque e numa próxima vez vc já tem o que precisa na mão!
@JânnaTech, por favor, altere o prefixo do seu tópico para "Dúvida"... o prefixo "Dica" é usado quando se tem a intenção de postar uma ajuda, uma dica...
Obrigado pela colaboração!
boa tarde, comprei essa TS10B06G no mercado livre esta comigo agora, só que verifiquei o tamanho físico dela errado, ela veio maior que o local, tentando alterar as pernas para colocar no lugar informarei se tudo esta certinho. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. acabei de ver sua mensagem. ainda não cheguei no ponto de quando precisar de um componente procurar no meu estoque mas estou seguindo a sua opinião.
fiz a alteração das perninhas do retificador e o aparelho ligou, porem não tenho como testar, deixei ligado 5 minutos e nao esquentou, tinha algumas trilhas queimadas tambem coloquei um fio grosso em cada terminal da trilha, mas tenho ainda uma duvida: na foto ao lado do lugar do retificador queimado parece que tinha um jumper parece que derreteu ou não é nada? alguém pode me informar?
Se o aparelho está funcionando, não tem como saber se falta algum componente ali.
Veja do lado das trilhas onde ele está ligado.
Amigo, acho que o melhor é rabiscar o esquemático do aparelho. Não todo, só a região que estão suas dúvidas. Não parece nada mas ir pro papel sempre me ajudou muito, pois nós humanos temos o cérebro mais apto pro desenho à mão, os inúmeros comandos pra fazermos um risquinho acendem regiões interessantes, e lá vem a simplicidade e voilà, o insigth. Fica como sugestão. Se rabiscar, posta aí. As fontes sempre tem esquemas parecidos e circuitos de áudio mais ou menos também.
Um CI que já estudou e já usou é bom pedir mais de um, afinal já o conhece, e são "amigos". Com muitos "amiguinhos" creio que vai ficar bem fácil penar em adaptações e melhor avaliar as pérolas e pepitas contidas nas sucatas (chamemos de doadoras).
Sobre a Resposta #12 tira uma foto da parte de traz da placa perto da região do jumper.
Posta resultado.
