Samsung RV411 - BA41-01434A - não liga
Pessoal, estou com esta placa na bancada, a mesma não liga, não da sinal de led nada, encontrei 19v, 5v, 1,15 e 1.8v na placa, até agora não consegui encontrar os 3v nesta placa, na bios encontrei apenas os 1.8v, segue na imagem onde encontrei estas tensões, será que alguém pode me dar uma luz.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
Boa tarde! essa placa é mestre em fechar curto nos mosfets logo aós a entrada do jack... não sei se seria esse o seu caso, mas vale a pena conferir.
Os 3,3v da alimentação da bios é nesse ponto que marquei. Um detalhe é que nesse ponto (pino 8 ) da bios vai um resistor de 10k, já apanhei uma vez dessa placa pela falta desse resistor... a placa veio de outra assistencia.
Olá deus, obrigado pela ajuda, os 2 mosfets estão entrando 18v de um lado e saindo os mesmos 18v do outro lado, já no resistor do pino 8 da bios esta zerado
Confere o pwm responsável pelo 3,3v. É esse aí logo abaixo da bios. A bios se alimenta na saida REG3 (pino 8 ) do pwm.
O esquema que estou usando aqui tem algumas páginas sem a descrição dos componentes, mas se baixar mesmo o datasheet do pwm 51125 dá pra testar as alimentações dele..
boa tarde abaixo da bios existe um ci se nao me engano ele e responsavel pelos 3v veja se ele nao esta esquentando tente trocalo
Obrigado pessoal, estou analisando o 51125, ao lado dele tem um fusivel  creio eu que seja um fusivel ou resistor, de um lado entra 18v e do outro esta zerado, e a trilha que sai dele vai para o 51125, este ci 51125 recebe 18v? será que o problema esta neste fusivel aberto? segue na imagem onde indiquei o fusivel que esta aberto recebendo 18v e na saida que vai para o 51125 esta zerado
Sim, ele recebe os 18v do carregador! Esse componente que marcou (se eu estiver enxergando direito, rsrs) é um resistor de 3,3 ohms. Ele vem direto do carregador (passando pelos dois mosfets no topo da placa) e entra no pino 16 do TPS51125, na função VIN. Ali tem que passar os 18v para o ci!
Confere se não há nenhum curto nas linhas de VIN (pino 16), LL1 (pino 20), LL2 (pino 11), VREG3 (pino 8 ) e VREG5 (pino 17). Depois de tudo conferido, coloque outro resistor de 3,3v nesse ponto que voce indicou
Encontrei curto no  51125  medindo de um lado para o outro em uma das pernas, os capacitores ceramicos os 2 em volta maiores apresentam curto na placa, removidos e sem curto, creio que o  51125 que está em curto, troquei o resistor de 3.3 mas mesmo assim não chega os 18v do outro lado que tem que ir pro  51125
Um que eu consertei desses notebook era o Aon7410 que estava em curto matando todo  o note. Troquei ele e como diz aqui no fórum parti pro abraço!!!
Nesta placa não encontrei o Aon7410, já o NEC TOKIN as tensões são zero,  este NEC apresenta tensão somente depois de  estartar correto?
Como não encontrei os 3v na placa, alguém poderia me dizer em qual local recomendado eu injetar uma tensão de 3v pra ver se encontro o curto? e se eu posso usar uma fonte de pc pra injetar os 3v? pois ainda não comprei fonte asimetrica.
Pessoal outra dúvida, sobre o CI AP4232BGM que fica proximo ao conector da bateria junto ao ISL, este ci esta entrando 18v mas está saindo apenas 0.32 v, a mesma tensão onde deveria estar os 3v só encontro esta tensão de 0.32v, até nas saidas dos conecotres da bateria onde deveria ter os 3.3,  notei que dele sai uma trilha para uma das penas do ISL, onde esta também 0.32v
Alguém poderia me dar uma luz de onde injetar estes 3v pra ver se encontro o componente em curto na placa? pois como dito só esta faltando os 3v na placa, e se posso usar mesmo uma fonte de pc pra injetar esta tensão.
Amigo, essa placa funciona um pouco diferente das outras. Ao invés do circuito habitual de buck converter gerando os 3,3V e 5v ela tem uns pequenos reguladores gerando 12V, 5V e os 3,3v que alimenta o MICOM como é chamado nessa placa (SIO).
É um circuito de baixa potência apenas para habilitar o SBT.
Verifique na volta do MICOM ou SIO os capacitores, veja se algum deles está dando os 3,3V e caso não, veja se alguma apresenta curto pois pode ser o SIO em curto.
Eu não tenho o esquema exato dessa placa, estou me baseando no RV415 o qual já trabalhei, mas é tudo parecido.
Bom dia, peguei tres placas dessa com o mesmo problema, foto em anexo, troquei as B e resolveu, 02  RV411  e uma RV415, espero ajudar.
Não encontrei os 3v  ao redor do SIO, no proprio SIO encontrei somente 1.5v, marquei em amarelo os capacitores que achei em curto na placa ao redor do SIO, os 2 pretos grandes e os 2 pequenos ceramicos.
Também logo  abaixo ao lado do 51125 tem 2 ceramicos em curto
segue a imagem.
tenta trocar o nec se nao resolver troca o io ja peguei desses notes com os dois problemas
Por quais e quantos capacitores eu posso substituir pelo NEC?
Bom, troquei SIO, troquei o NEC  por 4x 330uf e nada, continua na mesma, não mudou nada.
Já não sei mais o que fazer.
Tenho um RV420 aqui pronto há uns 4 meses e cliente sumiu. Abri para dar uma olhada, é parecida com a sua mas podemos tirar uma base.
O NEC não é problema agora pois sua placa está morta, ele seria um problema depois caso ela ligasse e ficasse reiniciando o start ou não gerasse vídeo.
Quando retirar o SIO sempre verifique se o curto sumiu antes de colocar outro, vai que o cara deu azar de deixar uma solda em curto ou colocou outro de sucata em curto, o cara fica andando em círculos hehehehe
Voltando ao SIO (MICOM) verifique os pinos 14,37,58,84,106,119- localize o que achar mais fácil, são todos ligados na mesma linha de 3.3V_MICOM, existem vários "capacitorzinhos" ligados à eles, pelo que vi não temos 3.3V mesmo, apenas confirme.
Temos que descobrir porquê não temos esses 3.3V e creio que algo está matando ele pois você parece ter apenas 1.8V.
O Jeito é pegar o esquema e dar uma garimpada nesse defeito.
Um observação; esses 3.3V que procura saem do RT8205 ou TPS51125, é aquele chip próximo da seta vermelha que postou na última foto. Verifique no pino 8 como já foi comentado acima (VREG 3) ou esse chip está com problema ou tem alguma coisa na linha matando os 3.3V.
Aqueles capacitores próximos da PCH, não confunda, caso estejam marcando de 10 a 20 ohm é normal.
  • 2 anos depois...
bom dia boa tarde, boa noite
a solucao nessa placa é retirar o tps51125, se o curto desaparecer, trocar o CI e o 3.3v será restaurado, ai vc pode ligar a maquina, agora se liga e não gera imagem o problema será o CI de audio, ou pior ainda o chipset pode estar com defeito, eu já resolvi alguns deles, trocando o CI PCH e o CI de audio.
Editado: por jhoe1981
@jhoe1981 Esse tópico tem 3 anos, então o melhor é ajudar em tópicos recentes. Agradecemos a sua tentativa de ajuda, mas neste caso não surtirá efeito algum.
Gilson Macedo  bom dia
eu resolvi  responder este topico antiguo pra ajudar a os membros novatos que tiverem tentando consertar as placas com os mesmos sintomas.
mais agradeco sua observacao.j+
