SENSOR DE UMIDADE DE SOLO PARA ARDUINO
Diego Tadeu
Apresentação e Funcionamento:
[pre]É indispensável saber a condição de quantidade de água no solo, essa umidade influencia em construções, plantações e até mesmo na irrigação de um jardim, mas como a umidade do solo costuma ser muito variável, precisamos efetuar medições constantes nesse meio. Pensando nisso a Usinainfo criou um simples projeto com objetivo de automatizar as necessidades específicas de cada pessoa, seja ela a condição do solo para plantação de árvores e plantas em geral até a manutenção e necessidade de irrigação de um jardim. Com sua interface simples e o uso do Sensor de Umidade de Solo, sua montagem e programação tornam o projeto ainda mais fácil, o sensor de umidade trabalha com 2 tipos de comunicação, sendo elas Digital e Analógica.
[/pre]
Produtos Utilizados no Teste:
-Sensor de Umidade de Solo para Arduino
http://www.usinainfo.com.br/sensores-e-modulos/sensor-de-umidade-de-solo-para-arduino-2311.html
-Arduino Uno R3
-Jumpers
Padrão de Comunicação:
[pre]O funcionamento do Sensor de Umidade de Solo é simples, ele possui dois tipos de saídas: A0 e D0, onde A0 é o canal analógico, no qual podemos obter a sua precisão, pois recebemos valores reais, em números de 0 a 1023. Já o canal D0, é o canal digital, que trabalha somente com 0 ou 1 (ligado ou desligado), para ajustar o ponto onde o sensor vai ligar esta saída, você pode ajustar através do potenciômetro, encontrado em cima do módulo do Sensor de Umidade de Solo.
[/pre]
Montagem Física:
[pre]As ligações de componentes seguem a seguinte ordem:
Arduino - Módulo: A0 – A0; 5v – Vcc; GND – GND.[/pre]
Funcionamento do Programa:
[pre]O software disponibilizado apenas faz a leitura do Sensor de Umidade do solo e apresenta os dados na porta serial, comparando o valor com uma variável pré-definida para ligar o led 13 e enviar para a serial o aviso de que ele esta fazendo a irrigação.[/pre]
Download do Programa Principal
***Autor: Leonardo Dalla Porta****
***********25/05/2014*************
*************Atenção**************
***O Codigo esta livre para uso,**
*desde que seja mantida sua fonte*
********e seu autor.**************
********Faça um bom uso***********
******Att. Equipe UsinaInfo*******
int umidade;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("www.usinainfo.com.br");
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
  umidade = analogRead(A0);
  int Porcento = map(umidade, 1023, 0, 0, 100);
  Serial.print(Porcento);
  Serial.println("%");
  if(Porcento <=70)
    Serial.println("Irrigando...");
    digitalWrite(13, HIGH);
  else
    digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
Conclusões:
[pre]Indicamos este Sensor de Umidade de Solo para estudos geotécnicos, devido ao aumento da necessidade do uso consciente e eficiente da água para irrigação, seu sistema de comunicação torna a resposta dos dados instantânea, Constatamos também que a sensibilidade do Sensor de Umidade de Solo melhora com o aumento da potência, porém essa melhora é relativamente independente da energia adicionalmente fornecida. [/pre]
FONTE:
