TV Philco TPF2121 com tela escura
GameMax
Esta tv estava com o flyback furado após a troca inicialmente ela funcionou mas depois de alguns testes quando ligo a tv fica com a tela preta aparece somente os caracteres não tem imagem e nem áudio aparece aumentando o volume mas não sai áudio nenhum, aumentando o screen ela apresenta a tela branca com retraços mas uns 4 dedos na parte de baixo também fica sem a tela branca com retraços ou seja 4 dedos em baixo fica preto e o resto branco com retraços, já troquei o vertical e nada antes ela ainda funcionava normal as vezes mas agora esta direto assim, troquei alguns capacitores também mas não resolveu reparei que não tem os 180v no pino 5 do flyback mas medi todos os componentes naquela linha e esta tudo bom os 180v esta chegando até o catodo do d701 alguém já pegou este defeito?
Boa Tarde,
É por isso que aqui não troco Flyback.. vc não encontra original, é difícil, caro. Ai só tem genérico, pois eh tudo China hoje em dia.
Esse Fly eh compatível? verifica bem isso.
pode ter algum defeito na placa do cinescopio, que está "matando" os 180V. experimenta soltar o fio do 180 que vai pro cinescopio, e coloca um resistor em paralelo com o eletrolítico do 180V. pode ser um de 47K 1W. se a tensão subir, eh defeito na placa do cinescopio, se não subir, é algo no Fly.
Att,
Fábio
Olá ! Creio que o colega deve ter adquirido um flyback incompatível com o modelo. Já me aconteceu isso também. Veja se consegue o Fly  JF0501-19277. Antes dá uma repassada na malha que vai do piono 5 do fly até o C713, R714 de 4R7 , e diodo D701. Quanto ao diodo pra eliminar todas as duvidas , o melhor é substitui-lo, diodos de corte rápido às vezes dão como bons no teste a frio mas não conduzem no circuito em funcionamento.
Boa Noite,
Eu particularmente colocaria um flyback original p depois trabalhar em outras coisas: CI de vídeo, ou capacitor q vai no screen q fica na placa do tubo, mediria a tensão de 180V q vai na placa do tubo, p alimentar os transistores de matiz.
Em último caso, como o fly furou, queimou as funções da eprom, deve aumentar o screen o máximo q puder p verificar de aparece os caracteres, contraste, brilho...Também aumentar o screen do fly p verificar se possivelmente está escura ou tem um risco no meio, se for o risco é provável q houve queima da saída vertical.
Espero ter colaborado.
Boa noite,
Não vai dar o ar da graça? ? ?
Conta ai o que houve com esse equipamento....
Att,
Fábio
