em análise decoder Duosat Blade HD Tradicional- Tuner 1 & 2 com problema!
xircnunes
Boa noite ,desculpe a demora de resposta ,tera de retirar o ci regulador ,ele fica perto da L22 e colocar uma placa step down regulando a mesma para 2,9v .Com isso resolve todos esses problemas de picotar a imagem ,nao funcionar o controle ,nao achar todos os canais inclusivel os em HD ,SERVE TANTO PRO BLAD HD COMO PARA O PRIME ,não esqueça de dar um joinha se lhe for útil ,tou precisando
todos estão falando sobre o problema físico, mais soh uma coisa vcs ja virão no menu instalação de antena e olharão a frequência do lnb universal 9750-10600 essa é a correta, outra é a tp, ja fizeram busca sega pois se estiver procurando canal em tps que ja não estão no ar não vão achar mesmo, ja passarão o satlink verificarão o aponta mento das antenas se o lnbf esta funcionando é compatível com a largura de banda do c4, pois as frequências do c4 sao maiores ao do c2, sei que pra muitos pode parecer besteira ou tipo meu que cara idiota falando o basico, mais acreditem se quiser ja peguei, vários assim, e que ja passarão na mão de 4 técnicos ou melhor se dizem técnicos antenistas e esquecem de olhar o simples.
  • 2 meses depois...
  Em 13/12/2016 às 17:28, K10 disse:
... simples  o 61w trabalha em 13/18v ja o 70w trabalha com no minimo 16,5v em diante entao o problema estava no regulador de tençao que nao estava gerando a frequencia de 22mhz corretamente. isso no meu caso
Nada a ver! Lnb banda Ku trabalha com 13v e 18v... Alguns decos tem a opção de alimentar o lnb com 14v e 19v pra compensar perdas no cabo, mas 16,5v não é padrão nem vertical nem horizontal...
O que podia estar ocorrendo no seu caso é não existir os 22khz, mas a tensão não acredito que seria problema
, concordo colega ,esses decos quando pego aqui sempre regulo a tensao para 2,9 e troco todos os capacitores de 470/10v sem medir
  • 10 meses depois...
  Em 04/11/2017 às 21:19, acf-2014 disse:
liga direto na tensao de 7,5v da fonte principal e regule pra 2,90v  e retire L22 e ligue a tensao regulada nesse ponto ,boa sorte
Expandir
amigo consegui fazer ficou show mas ao analisar minusiosamente a placa foi verificado vários capacitores em fuga aquecendo demasiadamente apos a substituição dos mesmos receptor ficou show,agradeço as informações passadas um forte abraço.
