devolvido receptor wireless
Postado (editado)
amigos, tenho um note com wifi e dvd que usa internet cabo gostaria de saber se é possivel receber conexao wifi e enviar para conexao local (cabo)?
assim fazendo um conversor de wifi para cabo?
Editado: por o__rionTG
simplesmente o note vai virar um repetidor universal...vai ter que deixar sempre ligado e deixar em modo de apresentação e tals...vai captar o sinal wirelles e vai retransmitir pela lan....liga o rj 45(compartilha essa conexão) num hub e pronto
Da forma Quênia Ninja falou funciona, uma vez precisei fazer algo parecido eu usei um router que tinha a opção de ap+client, pelo menos nao precisa ficar com maquina ligada direto
Funciona sim. O compartilhamento pode ser por cabo, por modem 3g, por wifi, por modem discado ou por sinais de fumaça. Se tiver uma segunda placa que possa compartilhar, é só ativar o compartilhamento na conexao q tem internet e pronto. Mas a questao do custo nao compensa. Hoje encontramos routers de 60,00. Caso voce queira fazer, pode comprar um adaptador wireless com antena externa. Ele é usb e aceita antena externa. voce pode comprar dois. Com um, voce recebe o sinal da antena externa do seu provedor. Iria precisar de algumas coisinhas como pig tail bem grande pra ficar na area externa e o segundo adptador sem fio voce usa a antena dele mesmo jogando dentro do seu ambiente. Se precisar fazer ou pensar me avisa que te mando mais informaçoes.
Espero ter ajudado.
abraços.
Utiliza um roteador que tenha modo cliente, recomendo os da linha Ubiquiti, se precisar de apenas uma lan, um Nanostation loco m2 dá conta, configura ele como station, a criptografia da sua rede e manda conectar no seu roteador, ele vai ser uma extensão do wifi via cabo.
é possivel sim
pluga o cabo , conecta wireless
No computador host
No computador host, execute as seguintes etapas para compartilhar a conexão com a Internet:
Faça logon no computador host como Administrador ou como Proprietário.
Clique em Iniciar e em Painel de Controle.
Clique em Conexões de Rede e Internet.
Clique em Conexões de rede.
Clique com o botão direito na conexão que você usa para se conectar à Internet. Por exemplo, se você se conecta à Internet usando um modem, clique com o botão direito do mouse sobre a conexão que deseja em Dial-up.
Clique em Propriedades.
Clique na guia Avançado.
Em Compartilhamento de Conexão com a Internet, marque a caixa de seleção Permitir que outros usuários da rede se conectem através da conexão deste computador com a Internet..
Se você estiver compartilhando uma conexão de Internet dial-up, marque a caixa de seleção Estabelecer uma conexão discada sempre que um computador na minha rede tentar acessar a Internet, se desejar permitir que o computador se conecte automaticamente à Internet.
Clique em OK. A seguinte mensagem é exibida:
Quando o Compartilhamento de Conexão com a Internet for ativado, o adaptador de rede local será configurado para usar o endereço IP
192.168.0.1. Seu computador pode perder a conectividade com outros computadores na
sua rede. Se esses computadores tiverem endereços IP estáticos, você deverá configurá-los
para obter seus endereços IP automaticamente. Tem certeza de que deseja habilitar
o Compartilhamento de Conexão com a Internet?
Clique em Sim.
se ajudar
vc precisaria de um AP, a um tempo atras o que utilizei foi um g220 (zinwell) acho que nem existe mais p venda mas a logica é a mesma vc vai colocar ele p trabalhar no modo Wireless ISP
Amigo, tem como sim ! Primeiro você tem que fazer com que seu notebook vire um Proxy, já tem tanto tempo que não mecho com proxy por que não se usa mais, bem, eu usava um programa que transformava o PC em Proxy (Servidor de Internet) e depois você vai precisar de um cabo de rede porem ele terá que ser crimpado em ClossOver.
1º - Você vai precisar de um programa de proxy que transforme sua maquina em um servidor de internet. Eu usei muito o programa AnalogX Proxy que pode ser baixado gratuitamente no link
2º - Você vai precisar do cabo de rede Par Trançado crimpado no modo ClossOver. Veja como crimpar um cabo em ClossOver:
Por que tem que ser um cabo de rede ClossOver ?
Por que só o cabo de rede crimpado no modo ClossOver  permite a ligação de 2 (dois) computadores pelas respectivas placas de rede sem a necessidade de um concentrador (Hub ou Switch) ou a ligação de modems.
P.S: Dê uma lida neste site que tem uma dica legal para Windows 7
tem como sim , vc vai precisar de um cabo crossover ou um swite pra repetir o sinal, optar pelo cabo crossover, e simples, basta conectar o cabo na sua placa de rede e no dvd, se for por swuite vc deve usar um cabo de rede convencional conectado em sua placa de rede e no swite e outro no swuite e dvd, agora a parte mais dificil, vc deve habilitar o compartilhamento de conxão, painel de controle-abrir centro de rede e conpartilhamento, conexoes de rede, clica com direito na placa wifi, propriedades,compartilhamento, marca a caixa de dialogo, permitir....... agora abra o protocolo ipv4 coloque um endereço estatico na placa wifi,agora va até o dvd e tambem coloque um ip na mesma faixa do roteador , e no gateway vc coloca o ip que vc configurou na placa wifi mascara de sub rede e dns pode colocar padrão msm, e isso ai , não sei te dizer ao certo mas acredito que pelo swuite seja mais facil pois ele pode passar o servidor dhcp do roteador, mas enfim caso não funcione so pela força bruto msm, com ip estatico nas duas placas...é isso ai valeu
tem como sim de duas maneiras:
1° modo com cabo crosover: vc deve conectar um cabo de rede crossover no dvd e a outra ponta na placa de rede do note, agora vc deve ativar o compartilhamento de rede, painel de controle- centro de rede e compartilhamento , alterar configurações do adaptador- clica com direito na placa wifi-propriedades-compartilhamento- marca a opção ""permitir...blablabla "" depois vai em propriedades de novo, protocolo ipv4 lá vc coloca o ip, gateway, mascara e sub rede e dns manual, agora na placa de rede do dvd vc coloca um ip na mesma faixa do roteador, por exemplo se vc colocou 192.168.1.100 na primeira placa wifi vc deve colocar 192.168.1.101 no dvd, a mascara de sub rede e o dns vc coloca os mesmos da outra placa , agora no gateway vc deve colocar o ip que foi configura na placa wifi... e pronto
2° modo com swuite: vc deve seguir o mesmo tutorial, porem com  a diferença de não usar um cabo crossover e sim um cabo de rede convencional conectado entre o pc e o swuite e outro conectado no swuite e no dvd..e pronto
este modo funciona 100% entre pcs não sei se vai funcionar no dvd , faz o teste e posta ai o resultado ....valew
  • 1 ano depois...
