MW - G41T-M7 - Trava na tela de Post
Olá pessoal chegou aqui esta placa que liga e dá video mais bem na hora do start ela trava na tela de post e não vai mais para lugar nenhum, até os led do teclado travam também.
Já regravei a BIOS, o problema continuou, ainda não troquei o chip por outro porque não tenho nenhum igual.
Editado: por FLAVIOTECH
Ola.... Experimenta entrar no setup e desabilitar tudo que for possivel.....Para se ter ideia de quem é que esá fazendo parar... Toda parte de IO USB caches enfim...BOARDS
Tenta regravar em outro chip de BIOS, e de preferencia com outro arquivo.
Eu tinha pego de um arquivo que tinha baixado daqui do forum que ja tinha funcionando em outro problema. Mas tou tentando dar preferencia a troca do chip também, só que no momento nao tenho nenhuma sucata igual, e num sei se é possivel colocar outro chip, pois é socketeada. o arquivo de 1mb
Opa boa noite, peguei uma com defeito parecido, troquei o cristal proximo da PS e resolveu, experimenta tb ligar ela na bancada sem nada inclusive os usb frontal ou leitor de cartao, estes são mestres pra dar pau na incialização tb.
Já estou ligando ela na bancada sem nada, mas mesmo assim o problema persiste. O Cristal a qual voce se refere é o um que parece com um diodo zener?
Remova o CI da rede onboard ja resolvi casos desta forma ok se ajudou manda um joinha obrigado.
Ele não ta aquecendo.
Ola amigo faça um ME na ponte sul...quanto ao cristal pode apresentar mau funcionamento e travar o post.
Sim o gerador de clock e o cristal são componentes fundamentais no funcionamento de uma placa mae.
Ja deu uma lavada boa na placa? um ME tb é uma boa ideia, os capacitor dela visualmente estao bons?!
Capacitores visualmente bons, ainda nao fiz uma lavada na placa, mas estou me vendo obrigado a fazer para poder realizar os outros testes.
Amigo boa noite antes de lavar a placa faça um ME na PS pois já peguei uma ipm41 com esse mesmo defeito e era PS
Sei que quem talvez se depara com minhas dicas sempre insisto com "faz um reflow na ponte sul"
pois é,sempre que o assunto for placa não liga,liga qdo quer,trava em post...sempre irei dizer isso,por experiencia de tanto apanhar com este problema,muita gente vai logo no io,prefiro ir no cristal e PS primeiramente
ainda nao fiz a troca do Cristal nem a lavagem por questão de outras prioridades. Mas em mente o maior suspeito é a PS. Por que tem tipo um furin pikeno nela. Mas para concretizar essa hipótese irei trocar os cristais sugeridos apos a lavagem da placa-mãe, não resolvendo terei que trocar a PS e postarei os resultados para nos :D
pode trocar os 2 cristal o de 14 e o 25 que seu poblema vai ser resolvido
peguei duas de um lote que comprei passei 2 dia batendo nesse defeito
foi quando removir o cristal de 14 o poblema foi resolvido
tente ai e de resposta
Eu to com duas dessas placas aqui no laboratorio antes elas não ligavam e eu valei elas e começaram a ligar mas não dão video então encostei elas.
Já até regravei a bios das duas e mesmo assim tambem não funcionou.
A respeito do chip da eprom ser soldada na PCB eu fiz a remoção do chip da eprom e coloquei uma socket de 8 para ele para não precisar ficando soldando e resoldando o componente isso prejudica?
E a questão das siglas que estão sendo utilizadas para a ponte sul (PS) o que significa a sigla (ME)?
Esta placa não tem conector para SPK e nem SPK soldado como verifica os BIPS?
A minha dica é já que a PS está a esquentar faz uma medição no chip I/O e ve se ele não está com defeito.
A possibilidade de um Reflool no PS pode ser uma solução para possiveis soldas frias.
  • 3 meses depois...
