ACER ASPIRE E1-510 - LA-A621P REV 1.0 - Liga mas não sobe video
Ola pessoal, mais um caso resolvido aqui na minha bancada.
Um defeito que pode ser comum nesse notebook ou não, mas como eu não pude achar facilmente, então estou passando uma pequena dica para poder dar uma luz a alguem que tiver o mesmo problema.
Esse notebook chegou sem dar video, mesmo no monitor externo. Eu abri e fiz uma analise a vista. Vi que o componente PU602  e os capacitores e resistores em volta dele estavam bem oxidados. Resolvi remove-los e limpar todos com removedor e alcool e ressoldei de volta na placa. Liguei e voltou a dar video de novo.
Uma coisa que eu vi que estava ruim era a bateria da cmos muito baixa, eu tive que substitui-la com outra maior que a original fazendo uma adaptação soldando ela direta na placa. Quando eu liguei ela passou a dar uma mensagem de dimm1 e dimm2 module error, size are not the same. Esse erro não saia da tela, mesmo voltando ou deixando sem a bateria original. O unico jeito para remover é simples, é so retirar a memoria ram e colocar de novo.
Abaixo fica uma foto para identificar o componente:
  • 6 anos depois...
