Plasma Philips 50pf9630/78 Imagem da metade para cima
Pessoal esta é minha primeira plasma que aparece e estou meio perdido com tantas placas e conectores para todo o lado, bom a principio esta tv não ligava quando apertava o botão de ligar ela pisca o led varias vezes e não ligava abri ela e me deparei com a placa gigante da fonte com vários eletrolíticos estufados principalmente os de valor de 680uf e alguns outros mais, após ter substituído todos a tv ligou mas só aparece imagem da metade para cima, da metade para baixo fica tudo preto gostaria de saber nesta tv qual placa faz esta função, pois na de led temos a t-con mas nesta estou perdido.
Boa tarde , amigo esta tvs de plasma tem as placa Ysus e Zsus que são conectadas a uma Crtl (controladora) tipo uma tcon. A Ysus e Zsus  leva uma conexão tb para o inverter que acende a tela
parte de baixo e cima ...faça o teste desligando uma por vez se o outro lado apagar vc sabera qual é ea placa resonsável pela parte de cima e de baixo certo?  Boa sorte!!!
Eu já tinha feito este teste porque ela tem duas placas idênticas uma na parte de cima da tela e outra em baixo da tela nestas placas são conectados flats que vão para a tela mesmo e outros que vão para uma outra placa mais ao centro da tv abaixo da fonte e nestas duas placas cada uma tem um conector que vão para a fonte neste conector esta escrito BUFER a tensão nele esta normal e foi ele que eu desliguei e apagou a que estava funcionando no caso desliguei a placa de cima ai a parte de cima da tela que estava funcionando se apagou.
Na placa da fonte tem dois conectores grandes SX e SY que eu ainda não fiz os testes neles estes vão para placas laterais da tv.
Estas placas ysus e zsus seria estas que citei como sx e sy?
Este é o defeito que ela apresenta dei uma pesquisada na net e encontrei poucas informações sobre este defeito e o que encontrei com o mesmo problema não teve solução gostaria de ter pelo menos uma noção para poder passar o orçamento para o cliente e depois sim perder um longo tempo nela, o que vocês cobrariam neste caso de [EDITADO] seria um preço justo sendo que já tive que consertar a fonte.
50 polegadas ela amigo?
[EDITADO] está de bom tamanho para dar um desconto para o cliente voltar [EDITADO] fecha!
Tive esse mesmo problema e testando em continuidade o cabo flat que sai da T-com para o Ysus ou Zsus eu tinha encontrado uma linha aberta, substitui o cabo flat e deu certo! Da uma olhada para ver se não é isso, porque é impossivel de a placa MAIN estar com esse problema, outro problema que pode ser é as lampadas, se a parte de baixo não acender não aparece imagem, retire a parte da frente da TV com cuidado e da uma olhada nela ligada se acende todas as lampadas!
Poste resultado!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., , de acordo com as regras do fórum, não é permitido divulgar ou informar preços de serviços.
Preços podem variar devido a vários fatores, principalmente cidade, estado e etc.
Grato pela compreensão.
Depois de ter limpado todos os conectores com álcool e limpa contatos e também os flats a tv voltou a funcionar ai então resolvi fechar tudo para deixar em teste e quando a liguei para minha surpresa ela não liga voltou com o defeito inicial led vermelho piscando como a fonte estava com vários eletrolíticos estufados ainda desconfio dela gostaria de saber como fazer para esta fonte partir fora da tv? O led pisca 8 vezes se alguém tiver alguma dica.
  • 4 anos depois...
Estou com uma tv Philips led que está funcionando a metade debaixo do painel , a metade de cima está com problema , o que será que pode ser ? está tv não tem t com
Editado: por Tiago Figueira
