EC BIOS PLACA Z5WE3 COMO REGRAVAR
Olá galeras. Estou com essa placa pra regravar a BIOS. Regravei uma vez e ele liga, pisca o LED do processador e reinicia, e fica nesse looping. Verifiquei que no gerenciador tem dois arquivos. BIOS 8mb e EC 128kb.
Disseram que esse EC fica no I/O. Gostaria de saber, como faço pra regravar isso? Qual procedimento?
Qualquer dica é bem vinda e fico desde já agradecido.
Editado: por 3D Infoshop
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., este tópico poderá ajudar:
Lembrando que o título do tópico deve conter > Modelo completo do aparelho + Modelo da placa + defeito
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., o modelo da placa está incompleto.
Por exemplo a  LA-9535P Z5WE3 em algumas versões tem duas bios, a U16 que pelo esquema seria a BIOS do PCH e a u15. e utiliza um KB9012 com um firmware interno.
Algo parecido com a placa LA-A621p Z5WE3 que utiliza uma bios para o FCH e um KB9012 com firmaware interno.
Esse novos KBC tem firmware internos para que possa funcionar corretamente.
Esse KBC (I/O) podem ser gravados com gravadores especificos como MEC1609 (acho que esse é o modelo do gravador)  e o RT809F.
Existe uma maneira de gravar pelo gravadores comuns mas francamente, comigo não deu certo.
O trabalho que gera não compensa, e essa gambiarra vc apenas consegue gravar o KBC mas não consegue Ler o arquivo ou fazer bkp do mesmo. Tornando pra mim o processo inviável.
Em muitos casos compensa também comprar apenas o kb9012 já gravado.
Mas para isso vc precisa ter certeza que ele esteja mesmo com problemas e que não tem mais nada pra frente com defeito.
Se deseja verificar isso tente abri um post com o modelo correto do aparelho - modelo completo da placa - e defeito.
j+
Muito obrigado Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e , Vocês esclareceram as ideias aqui. Bom, não tenho esse gravador, vou regravar a BIOS com outro arquivo, se não der certo irei devolver o equipamento para o cliente. Obrigado.
