Esquema de lâmpada série...
Montei uma lâmpada série para testar equipamentos eletrônicos e fiz +/- um esquema para que alguém profissional em eletrônica analise para ver se fiz tudo certo.
Peço aos colegas que me corrijam se estiver errado  e que me deem alguma dica importante para melhoras.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., no link abaixo existe dois projetos com algumas informações que podem ajudar:
* Antes de baixar o arquivo, vá na Loja e compre o item Download I.
Ok hds-tec muito legal esse esquema de lâmpada série mas, não vou conseguir montar só com esse esqueminha, preciso de um tutorial.
Esse meu esquema do tópico está certo...???
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim, está correto.
O detalhe é que com todos os interruptores abertos, a lâmpada de 25W ficará sempre ligada e poderá ser usada para aparelhos com consumo de até 10W (nominais).
Cada interruptor fechado somará com a potência desta lâmpada.
Por exemplo, se fechar a chave da lâmpada de 60W, resultará em 85W, que pode ser ligado aparelhos de até  35W, ou seja, sempre a potência total das lâmpadas dividido por 2,5.
Boa tarde hds-tec, minha intenção é que a lâmpada de 25W funcionasse como "lâmpada monitor", então tem alguma coisa errada...???
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., em um dos arquivos que indiquei existe uma montagem em que uma lâmpada de 6W é usada para isso.
Neste caso, é só trocar esta lâmpada de 25W.
Outro detalhe:
Com as lâmpadas mostradas no seu esquema, irá poder ligar aparelhos de até 140W no máximo.
Se trocar as lâmpadas por 25, 60, 100 e duas de 150W, terá como conseguir potências diferentes, entre 25 e 485W para aparelhos com consumo entre 10 e 190W.
Ok, hds-tec, tenho que multiplicar a potência do aparelho por x2,5 ou x3 para chegar até as lâmpadas que vou usar em série por exemplo, um aparelho de 10w, tenho que usar uma lâmpada de 25w ou 30w, acho que é por aí.
Tem como regular a voltagem que vai para a lâmpada e a voltagem que vai para o aparelho...???
Por exemplo, um aparelho de 220v, enviar 140v para a lâmpada e 80v para o aparelho, existindo essa possibilidade eu poderia trabalhar no circuito do aparelho sem que esse pegue fogo ou exploda algum componente.
Desculpe tanta pergunta mas, vou aproveitar um pouco da sua sabedoria no assunto para tirar algumas dúvidas.
Exatamente isso.
Não. Ela é "ajustada automaticamente", de acordo com o consumo do aparelho.
Por exemplo, em um aparelho de qualquer potência que esteja em curto, toda a tensão ficará sobre a lâmpada.
O material que indiquei mostra o uso da lâmpada em série em diversos casos.
Procure também sobre este assunto no You Tube.
Existe muita informação a respeito disso, com diversos exemplos.
