Recuperação de tela led de notebooks
Estou com algumas telas, com imagens riscadas, com linhas verticais, outros acendem somente a tela sem imagem...Pergunto?
Tem como recuperar estas telas?
Se tiver telas iguais quebradas pode olhar primeiro se tem algum chip esquentando.
Ai vc pode trocar o chip. Nas com riscos pode tentar trocar o processador de imagem.
Mas e bem dificil a recuperação. Normalmente tenho sucesso nas q estao com a luz apagada.
Essas ja recuperei várias. Ja consertei tb as q nao apareciam imagem. Elas tem um chip q é tipo uma bios tb. Troquei e funcionou.
Telas acho que deve ter poucos esquemáticos no fórum, mas se pretende enveredar baixe-os todos e estude um mais comum. Um bom estoque de telas estragadas ajuda muito. Vai que é só um componente simples como um capacitor. Já a retirada deve ser com cautela. As vezes antes usar uma mini-retífica que estação de ar quente. Pelo menos não me parece boa idéia desconectar as fita flex. Ferro de solda é mais localizado, mas após alguns segundos já esquenta tudo. Eu desenvolvi uns macetes com a boa e velha esponginha pra compensar certos aquecimentos em certas partes delicadas. Quem mexe com TV deve entender bem melhor, mas a maioria da galera está somente em outras seções do fórum.
Pixel morto, irreparável, até tem uns programinhas que "corrigem" parcialmente, nunca me vali desses artifícios.
Linhas! Bem, existem basicamente dois tipos, as que tem ausência de uma cor básica, e as com uma cor básica sempre ligada. Lembrando que negro é tudo apagado, e tem vermelho, verde e azul (RGB), que na síntese aditiva resulta em branco. Bem, linha apagada pode ser simplesmente o flex em mal contato e passando as costas da unha já dá uma firmada nos contatos e na cola e resolve. Mal, linha com cor acesa dizem que é irreparável, nunca tentei mexer. Aliás, ôh coisa delicada de mexer que é uma tela dissecada!
Backligth apagado é problema na fita de LED (sucesso da lâmpada CCFL) o no subcircuito (sucessor do inverter). Cá pra nós que LED dura bem mais que lâmpada. O problema pode ser outro. Também tem problema das placas/filtros do backligth estarem mal encaixados ou danificados, mas nem mexa nisso, só se pegar um bom duma sucata sem dissecá-lo.
Defeitos em placa pode ser desde mal contato do flex até componente danificado (mini bobina, capacitor ou um CI específico e miúdo) ou junção de flex com o LDC irrecuperável.
Há outros inúmeros defeitos, mas se captar a dica da esponginha e a das costas da unha pra linha de cor básica apagada já vai lhe render bons frutos.
Tela é algo que não conheço (confesso que não fui muito atrás) praticamente nenhum material adequado ao entendimento necessário pro conserto daquilo que se pode reparar. A maioria é só explicando dos alinhamento das moléculas quando recebem tensão permitindo passagem da luz, etc. Se alguém mais souber compartilhe.
Ja recuperei varias tela aqui na assistencia, quando ela fica listrada, branca ou toda preta da para trocar um ci que na maioria das vezes tem um AUO bem grande no ci, fora que algumas vezes quando a tela ´ta branca, tem um fusivel bem proximo ao conector que da pra trocar tbm
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , essas sao as mais faceis de reparar. Normalmente é fusivel, mosfet ou pwm q controla o acendimento do led. O fusivel fica proximo a entrada do conector e o pwm mais proximo da entrada do flat do led. Mas varia de display pra display. Esses assim reparo praticamente todos.
Só completando a  dica do amigo acima, esse pwm dos leds tem que receber uma sinal de 3v no pin ENABLE, além de alimentação 19v e claro, antes de troca-lo baixe o datasheet e verifique,sucesso.
Boa noite, já fiz muitos reparos em telas led,lcd tem que ter muita paciência para não danificar mais, geralmente e capacitores em curto ci esquentando como disse nosso amigo, agora com relação aos riscos verticais ou horizontal
eu não perderia muito tempo não.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., o certo e colocar outro no lugar pois o mesmo está ali justamente para isso proteger, e para testar e como todo fusível, entrou tensão de uma lado e não saiu do outro ele esta queimado,ou pelo teste de bip do multimetro,sucesso.
tenho duas tela led de 15.6 ambos dando imagem branca e uma led slim de 14 tambem dando tela branca qual primeiro ponto qual componente estteja causando esse probema
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. fusivel é a coisa mais fácil de testar em eletronica. So medir a continuidade dele. Se esta dando continuidade bom, senao esta ruim. Eu as vezes ponho um fio de 1a pra testar mas o ideal é colocar outro fusivel pra caso aconteça de novo ele abrir, so ponho o fio quando nao tenho o fusivel. Mas sempre q pegar o fusivel queimado teste o mosfet q esta ligado nele q pode ser q esteja queimado e abrindo o fusivel.
ja passei por essa situação varias vezes e na maioria delas o problema estava no cabo flet, pois ele possui varias vias e se alguma delas estiver danificada pode causar desde uma tela branca e ate o escurecimento total dependendo de qual via seja.experimente trocar o cabo por um novo.espero ter ajudado.vlw
  • 4 anos depois...
tenho alguns telas aqui com imagem rosa, alguns mostra só um lado o outro fica preto, tenho uas também que a imagem fica tremendo, ou vai ficando branca de vagarinho tipo quando ligo e normal ai vai ficando branco em segundos.
