Asus Striker Extreme - Não Starta.
Bom dia a todos do Fórum, bem venho aqui pedir ajuda dos colegas para solucionar um problema.
Vendi para um amigo um Kit Mobo+Processador+Ram, porém ao chegar nas mão dele em Parintins, Amazonas (sou de Jardim Alegre, Paraná) a placa não liga, acende os led's, entretanto não starta.
Modelo: Asus Striker Extreme - LGA775 (soquete T'"), Core 2 Quad q6600 e 8gb 4x2gb Corsair XMS 800mhz ddr2.
Procedimentos já tomados:
Troca de processador.
Troca de Memória RAM.
Troca de HD.
Troca da placa de vídeo (ela não possui vídeo onboard).
Limpeza dos contatos, primeiro com borracha e depois com limpa contatos.
Reset da BIOS pelo botão Clr-CMOS da própria placa e depois retirando a bateria.
Nada funcionou até agora, gostaria de algumas ideias do que pode ser o problema, minha suspeita a que seja a BIOS pois muitos modelos de placas dessa época a BIOS morria do nada, mas como saber se é mesmo a BIOS?
Quem puder dar uma luz eu agradeço muito mesmo.  :):)
Editado: por FLAVIOTECH
Coloca um teclado na porta PS2 e verifica se os leds acendem e apagam ao ligar ou reiniciar. Caso aconteça isto, o problema esta relacionado com a placa de vídeo offboard.
Neste modelo de placa, na parte traseira existe um display chamado LCD Poster. Verifica se aparece algum código de post.
Vou fazer esse procedimento e posto o resultado.
O LCD poster não apresenta nenhum código ou digito, apenas liga e fica azul.
Obrigado pela ajuda.
Retire a placa de vídeo e liga sem ela, verifica o LCD poster.
Verifica também as tensões da fonte com um multimetro.
Ela liga e não dá vídeo ou nem liga? Se nem ligar e vc já fez os provedimentos citados troque o cristal tubular de 32768khz, caso não resolva jump no fio verde e preto da fonte e verificar se o chip de rede esquenta . Caso ela ligue e não dé vídeo regravar a BIOS primeiramente.
Foi retirada a placa e o LCD poster não apresentou nenhum código. As tensões da fonte estavam corretas.
Ela não estava ligando, porém no ultimo teste feito o fan do processador ligou mas mesmo assim não deu vídeo.  A placa foi enviada de volta para mim, quando ela chegar irei regravar a BIOS e posto o resultado aqui. Obrigado pela ajuda.
Caso não resolvido - devolvido
