Como testar resistor SMD na placa ?
Medindo um resistor na placa com ela energizada acho que só da para saber se ele tem problema se:
1-Apresentar tensão de um lado e não tiver tensão do outro lado e o mesmo não estiver ligado no terra.
2-Apresentar a mesma tensão nas duas extremidades não sendo ele um fusistor.
Não concordo em testar resistores com a placa energizada, acho que resistores tem que ser testados com a placa sem energia e com o multímetro selecionado para medir resistores.
Acho que a placa tem que ser testada energizada quando você precisar comprovar se a energia está chegando nos componentes, por exemplo a tensão de +VIN nos diversos pontos da placa, as fontes primárias e secundárias, as voltagens LDO nos componentes, os sinais que ligam/desligam e informam as diversas trocas de informações, as oscilações nos cristais e nos PWMs e muitas outras coisas mas se você quiser testar simplesmente resistores você precisa remover a energia da placa e testar normalmente com as duas pontas de prova e o multímetro selecionado para resistores na escala correta ou no automático.
Da mesma forma em pontos que existem curtos, você aterra a ponta preta e com a vermelha você pode ir procurando onde tem resistência menores que 1R, claro que respeitando os diversos pontos da placa que são normalmente ligados ao terra. Sempre você terá um lado dos capacitores ligado ao terra e no outro você verá uma certa resistência, se você tiver os dois lados ligados ao terra então existe grande chance de ter algum curto naquela linha de energia.
Obs. Em alguns capacitores como os da linha de vcore que alimenta o processador e na linha que alimenta o chipset você terá uma resistência baixa entre 1R e 5R devido ao alto consumo de energia desses componentes então você pode considerar um curto se essa resistência ficar abaixo de 1R mesmo.
  • 2 meses depois...
amigo eu sempre testei resistores no circuito a frio vc procede desta maneira.
1º vc identifica o valor do resistor depois vc coloca o multímetro na escala adequada e zera o aparelho
faz o teste nos dois sentido e os valores devem ser igual ou menor do que o valor indicado no corpo do resistor.
agora para vc identificar o valor do resistor smd vc procede da seguinte forma.
os dois primeiros dígitos são significativos e o terceiro é a quantidade de zeros.(ex: 334 o número 33 é significativo e o número 4 é a quantidade de zeros ou seja o valor do resistor é 330K)
Como o próprio nome diz, resistor você mede a resistência dele.
Ou está bom, mede a resistência do componente ou bem próxima (margem de tolerância)
ou está aberto
Ou está alterado (resistência muito acima do valor do componente)
Ps: técnico não pode ter preguiça de remover o componente da placa e testar.
Todas as vezes que tentei não observar essa regra, perdi mais tempo; o fato é que hj sempre analiso fora da placa e acho isso de uma grande importancia!!!!!
Existe uma nova ferramenta chamada smart tweezer que isola o circuito e faz o teste vc consegue no mercado livre
Essa ferramenta de 180 dilmas Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. nada mais é que um multímetro com as duas pontas integradas em forma de pinça. Ele não isola o sistema mas simplesmente faz a medida da mesma forma que o multímetro tradicional.
Para quem quiser, tem essa ponta de prova em formato pinça no ebay por 3 obamas e um pouquinho - e você ainda pode usar seu multímetro, eu pelo menos confio mais no meu UT61E que fica na bancada.
Mas valeu a dica amigo, obrigado.
O loco, por esse valor se compra um ótimo multímetro. Inclusive esse excelente que o Cassio citou e que também uso e aprovo!
Para remover o SMD  tem que ser com Estação de Solda de ar quente.
Ferramentas são Indispensáveis para o Reparo
não esqueça da lupa para ler o componente...
com multímetro analógico da para fazer a medição.
verifique no corpo do componente seu valor... lembrando os dois primeiros números mantem e o terceiro numero é quantidade de zeros...
comece o teste na escala de 1x no ohmimetro se não defrequixonar passa para o teste 10x  assim por diante onde o ponteiro defrequixonar você zera a escala e acrescenta os zeros (1x = onde para é o valor, 10x = acrescenta 0, 1kx = acrescenta 000)
OBS. para zerar a escala encoste as duas pontas de prova uma na outra... após rode o potenciômetro do lado direito a te o ponteiro chegar no 0, se não chegar troca a pilha dentro do multímetro.
olá amigo,geralmente os que não tem serigrafia são capacitores e bobinas.os resistores sempre vem escrito o seu valor.os smd são o seguinte....
eles geralmente vem com 3 numeros escritos neles
ex: 103
esse resistor do exemplo seria de 10.000ohms ou 10kohms.vc mantém os dois primeiros números e o terceiro é a quantidade de zeros.vc tem que tirar ele da placa pra testar.no multímetro deverá acusar 10.000ohms
  • 2 meses depois...
resistores smd seria bom um multímetro digital para testar a frio..no caso dela energizada seria bom um multímetro digital..
Este codigo do resistor, caso está gravado na placa(serigrafia), refere-se ao esquema elétrico da fonte. Precisa do esquema para saber qual é o resistor, caso não conseguir identificar no próprio componente.
Uma dica, procure não colocar outro resistor no lugar sem saber o valor de projeto.
  • 2 anos depois...
Sendo o post um pouco antigo mas está aberto,vou postar para servir, talvez, de ajuda para outros: Resistor na placa sempre está ligado a outros componentes.
1. se o valor medido no multímetro (Vm) for próximo do valor do resistor®, o resistor está ok. Vm~R - resistor ok
2. Se o valor  medido no multímetro (Vm) for maior que o valor do  resistor®, o resistor está aberto ou com mau contato. Vm>R  - resistor aberto ou mau contato.
3. Se o valor medido  no multímetro (Vm) for  menor  que o valor do  resistor®, nada pode ser concluido. Vm<R - ?
O defeito no resistor sempre aumenta a sua resistência, ou vai a infinito. O resistor nunca entra em curto ou apresenta fuga.
  Amigo tb sou iniciante e estou pesquisando a respeito de resistores, pelo q vi até agora concluir o seguinte: Se vc medir o resistor na placa ele tem q dar o valor igual ao do esquema em um lado e do outro um valor igual ou menor, se ele dar um valor muito acima de sua capacidade (ohms) e pq ele esta com defeito. Boa sorte ai!
olá para ter a resistência correta só removendo da placa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. na placa da pra saber se ele ta aberto ou em curto, para medir fica complicado por causa dos componentes na linha
boa tarde!
amigo é bem simples de se fazer teste de resistor na placa não energizada. identifique qual o valor da resistência e com o multímetro você irá medir suas extremidades, você só poderar encontrar 2 valores para saber se o mesmo esta bom:
1 A resistência tem que ser igual ou aproximada da resistência do componente.
2 Você deve encontrar um valor de resistência quase sempre menos do que o valor do componente devido o mesmo está ligados com outros componentes.
Obs:. Se você encontrar uma resistência maior do que indica no componente, certamente esse componente deve está alterado ou aberto.
amigo como testo os resistores ex o resistor e de 10k com aplaca desligada e com o homimetro ao testar nao pode dar maior que 10 k se der 15 k considero o resistor defeituoso se der se der 6 k considero bom faco assim e senpre deu serto
  Oi amigo.
  Um teste muito simples e com o aparelho desligado consiste no seguinte:
  messa o resistor dos dois lados.
  O valor tem que dar igual ou menor que o valor dele, nunca maior, se der maior o resistor está com defeito.
Se der menor é por causa dos outros caponetes da placa, mas não significa que o resistor está com defeito.
este teste é muito pratico para fazer um pente fino em todos os resistor da placa, se algum der maior que o var dele, ele está com defeito. Se der muito menor que o valor dele significa que ele ou outro componente dessa trilha está com defeito.
Esse artigo em pdf vai ser muito útil para você:
Ass: Jesus da Silva Feitosa.
  • 1 ano depois...
Bạn có thể xem trị số của chúng trong Schematic hoặc dùng 1 chiếc đồng hồ Digital để đo trị số của chúng ~95%
  • 2 meses depois...
ola amigo, infelizmente não tem como saber se esta totalmente bom
com alimentação vc sabe que ele não esta interrompido mas os smds de baixa porcentagem de tolerância ex 1% se na linha dele tiver um mosfet em curto e este resistor esta no gatilho do mosfet deve trocar mesmo medindo corretamente . sou autorizada de algumas marcas e todos dão esta mesma dica
se vc encontrar um resistor queimado quase que 100% vai ter na mesma trilha um componente que entrou em curto ou esta consumindo uma corrente mais alta do que o normal
com relação aos resistores totalmente pretos  normalmente são valores baixos mas necessita de um esquema pra saber o valor
