acer aspire 5755/p5we0 la-6901p/nao liga
ola a todos.
estou com esta placa que nao liga, posui 3e5v, percebi que nao zera a tensao de 3v no botao de power quando aperto. qual seria o pino respectivo ao botao power no I/O?
esquema:https://eletronicabr.com/files/file/6995-esquema_schematic_compal-_la-6901p_-_p5weo_804-eletronicabrcompdf
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., oi.
Se o botão não zera, o seu botão pode estar com defeito mecênico. Tente fazer a sua função manualmente. Ainda meças as tensões no D6 e Q7, ambos "cortam" a tensão do pino 101 do KBC.
[]'s
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. obrigado pela ajuda.
o pino 101 do kbc tem os 3v e não zera.
como faço a medição do d6 e q7 para saber se estão fazendo a sua função corretamente?
ja testei com outro botão de sucata mas não deu certo.
dgomes veja no q6 qual pino tem os 3v e faça manualmente o zeramento dessa tensão aterrando ela em algum ponto da placa, você pode fazer isso com uma pinça.
@ Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,
não ligou também não. quando pressiono o power a tensão de 2,69 que tem no pino 1 do d6 e os 3v do pino 2 do d6 zera.
mas o pino 101 do kbc nao zera.
Com a placa sem energia alguma testa a continuidade entre qualquer pino vcc e qualquer pino terra. Não poderá bipar, se bipar você tem um curto no sio ou em algum componente ligado a ele, porém, acho que mais provável ser ele. Mas se vai remover, antes de colocar um sio novo refaz o teste para saber se não há curto. Outro detalhe: o sio não está esquentando não?
Espere um pouco. Cara, o pino responsável por ligar essa placa não é o 101, é o 31. O colega Chaco não viu e eu acabei não olhando, pois ele disse ser o 101, mas não é.
opa amigo,qual as tensão da Bios pino 1  7 8?
e a questão do botão já verificou? tem algum curto?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. sem tensão na bios, não encontrei curto nas bobinas em relação ao terra.
tenho 3v na pl4
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ta faltando essa tensao de 3valw em alguns pontos da placa. mas na bobina pl4 ela esta presente.
O esquema que eu estava olhando não estava muito bom, estava tudo fora do lugar. Vi agora que não é o pino 31, e sim o pino 32. Antes de seguir em frente veja se tem tensão nesse pino. Outra coisa: se não tiver tensão no pino 8 da bios, então o correto é analisar o pwm de 3 e 5v.
Bom dia colegas.
Eu entendi que este circuito funciona assim: imaginamos que havendo tensão de 3,3V no pino 2 do D6 (uma chave simples),  e devendo ter também 3,3V no pino 3 (51ON#), fica claro que temos este diodo (D6) como uma porta lógica E. Ao pressionar SW1, temos que D6 vem ao GND e assim o dreno do Q7 é aterrado e despolariza-o, fazendo com que o pino 2, o gate, caia a zero, sendo assim o sinal EC_ON (low active), ligando a placa. O pino 31 (ON/OFF) deve por lógica sempre haver 3,3V até que seja pressionado SW1.
Se temos 3,3V em todos os pinos do D6, o Q7 pode ser o problema, em último caso, o defeito por estar mesmo no KBC.
[]'s
