Acer E5-571 / LA-B161P / Liga e desliga
Olá Pessoal, esse note esta me matando de raiva, rs
As tensões estão todas OK, Já regravei umas 3 bios diferentes usando CI novo e nada, já Segui todas as dicas do fórum sobre esse defeito, alguém tem alguma ideia do pode ser ou o que testar? Será que é SIO?  :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Então, ele liga fica 4 seg ligada e desliga sem apresentar vídeo, em quanto ela esta ligada as tensões secundarias aparecem, Procurei com a fonte assimétrica um possível curto, mas não encontrei. Não sei explicar muito tecnicamente, conheço o básico!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo já tentou testes como ligar somente com a bateria?
Ligar somente com a fonte?
Ligar somente alimentando com a fonte assimétrica e observar se há aumento de consumo de corrente antes dele desligar?
Qual o esquema que você está seguindo?
Abs,
Roberto
remove todos os perifericos que não são fundamentais para ligar,
troca proc, memoria
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. me desculpe mas não estou seguindo nenhum esquema nesse caso...não tenho muito as manhas ainda... rs
Usando a fonte assimétrica a placa ligada ou desligada ela fica consumindo 0.01a
Já também tentei usando somente a fonte ou bateria e o mesmo acontece.
O processador é soldado e nunca foi mexido, existe a tensão na pilha, e ela também já foi trocada.
Estou imaginando que seja algum problema relacionado ao IO, pois ele pode ser regravado, não sei se é a expressão correta é essa mas a "bios EC" esta integrada nele, como gravei a Bios, creio que ele também deve ser gravado! Segue o link
sim você pode ter razão neste raciocínio viu. Os EC(I/O) com Flash ROM interna apresentam bastante problema sendo preciso a regravação ok.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Vi esse Tópico: mas é bem complicado,RS!
amigo eu não faria viu. Muito arriscado a causar mais complicação uma vezes que não se sabe bem se é mesmo defeito no arquivo ROM. Isto já é o suficiente:
OBS: Só utilize esse método se realmente você souber que o problema pode ser o SIO corrompido, pois não será possível efetuar o backup da ROM original para regravar ela novamente
  • 4 semanas depois...
Henrique, nao sei se desistiu da maquina, mas mede o J36 e J37 pertinho do U11.
Mede eles antes de ligar, e mede tb depois de pressionar o power, mas temq ser rapidinho, medir durante esses segundos em que ela fica ligada, pra ver se vc tem o 3VS e 5Vs, pq o U11 da bastante pau.
  • 2 meses depois...
