Ajuda com componente torrado placa T14NH
Algue me socorre por favor, a placa em questão estava em curto e com 1 mosfet em curto (IRF8707) e outro ilegivel torrado.
Preciso do saber qual mosfet correto para colocar, não existe o esquema completo dessa placa. O esquema disponível na net tem somente as 10 primeiras paginas.
A placa não tem serigrafica dos componentes, porem é facil acha-los, eles ficam entre o conector da bateria e o chipset. Um é o IRF8707 o outro é o que preciso.
Esses mosfets trabalham com a bateria.
Tirei os mosfets e a placa está funcionando perfeitamente, subindo video e tudo. Porem não funciona com bateria.
Tentei P-CHANEL e N-CHANEL generico nada de funcionar.
Dados da placa e do notebook.
H-BUSTER - HBNB-1401 / 210
PLACA PEGATRON T14NH - REV. 2.0
Obrigado.
Sergio, esse outro componente que está queimado e impossível de identificar é um fet tipo SO-8 (oito pinos)? Se for o caso, verifica se os pinos 1,2,3, são o source e estão interligados e o pino 4 o gate. Além disso, confirme se os pinos 5,6,7,8, estão interligados e se são o dreno. Canal n, dreno ligado ao +v. Canal p dreno ligado ao terra. Faça essas verificações e poste ai. Assim poderei te ajudar a identificar qual componente.
