Como trocar capacitores cerâmicos SMD
Olá amigos, pintou uma dúvida, quando pego um note pra mexer e identifico um capacitor smd em curto eu procuro na sucata um capacitor do mesmo tamanho e substituo, no entanto, gostaria de saber se este é o procedimento correto ou se os amigos recorrem ao esquema para verificar voltagem e capacitância e fazer a substituição por um de mesmo valor, o que consumiria um tempo muito maior com as sucatas.
Editado: por warezland
O correto é colocar um da mesma capacitância e voltagem, agora se não tiver , que já é outro caso pode ser feito a troca por um de capacitância e voltagem maior, nunca menor.
Pode ser do mesmo tamanho sim ,é o que eu faço e até agora tudo beleza, pois se não fizer assim você terá que ter  dois esquemas elétricos ,um para saber a capacitancia da placa a ser consertada e outro da placa sucata para poder retirar o mesmo, ficaria meio difícil assim ...
No caso dos capacitores de cerâmica smd, realmente a unica referência que vc terá sem utilizar um capacímetro ou o esquema técnico sera o tamanho mas atente-se tanto ao comprimento quanto a largura, pode substituir por um exatamente das mesmas medidas, sempre fiz isso e nunca tive problemas.
A função do capacitor cerâmico é filtrar a alta frequência para o terra não importa muito a capacitância todos tem uma baixa capacitância a real função dele é filtrar e joga na carcaça do aparelho !
E outra questão a tensão queles suportam e o de menos na verdade o oque importaria mais seria a temperatura pois eles também funcionam como uma proteção térmica quando os mesmos entrarem em curto é porque eles super aqueceram entendeu ?
Se ajudou fortalece com j+
  • 2 anos depois...
Oi galera! Eu tô com um problema desse, não tenho um bom conhecimento em eletrônica, mas tenho uma ligeira noção, em fim... Eu encontrei um capacitor em curto na placa mãe do meu pc, até ai beleza, o problema agora é a substituição desse componente, por ser um capacitor cerâmico SMD. Eu não encontrei o esquema da placa e não tenho certeza se colocando um de mesmas dimenções, ira signficar mesmas características. Seria fácil se eu tivesse um capacímetro, porque dava pra aferir outro capacitor na mesma etapa e saber qual a capacitância do mesmo. (é uma região de Vcore). Bom, se eu quizer comprar o capacitor, como devo falar pro vendedor? Será que só em ver o componente, ele vai saber o valor pela dimensão ou ele vai perguntar os valores? Att.
@Chico Junior 2019 Boa noite.
Sugiro abir um novo tópico relatando seu modelo de placa , defeito, e teste efetuadoos, para os colegas lhe auxiliarem.
Vc pode estar removendo esse capacitor se esta acredita ser ele o defeito, e se ele estiver em curto fora da placa é confirmado ser ele o defeito, mas atenção que capacitores do vcore apresentam baixa resistencia mesmo, afinal, para medir capacitor em curto utiliza-se escala de resistencia e nao continuidade.
Capacitor vc encontra em placas de sucata, nao é necessario comprar
Att.
Em 29/10/2016 às 20:53, admzangetsu disse:
vlw pela dica era isso que eu queria saber se o tamanho quando colocado exatamente igual eles seriam igual, obrigao
  • 5 anos depois...
@edubala , sei que o tópico é antigo, mas fui ler do inicio até seu post e achei coisa errada em relação aos capacitores.
1- Tamanho iguais não é garantia de mesma capacitância e tensão de trabalho. Então o correto é quando tiver a necessidade de substituir esses capacitores procurar colocá-los nas mesmas especificações.
2 - Os capacitores que são colocados em trabalho junto com Mosfets e TBJs não filtram alta frequência, quem faz essa função são os capacitores que são intrínsecos dos componentes, ou seja, estão "dentro" do Mosfet ou TBJ.
Esses são capacitores de acoplamento e sua capacitância e tensão são definidas pelo projeto do circuito que estão inseridos. Então esses parâmetros importam sim.
Em resumo, para um perfeito conserto, procure usar capacitores de mesmas características.
