Postado 22 de Outubro de 2016 9 anos Amigos, estou começando à pensar em parar de terceirizar os meus reballings, pois nem sempre os caras que trabalho fazem o trabalho devidamente. Em contrapartida, não possuo uma demanda grande para comprar um equipamento Top. Nem toda semana tem reball para fazer (isso quando tem). Entretanto, eu sinto a vontade de fazer os meus próprios reballs até por experiência. Os amigos podem aconselhar algo (inclusive que possa ser de segunda mão), ou alguma técnica que eu possa usar para resolver esse meu problema. Grill + estação de ar quente funcionam ? Particularmente tenho 3 notebooks em meu laboratório para fazer BGA e um cara que eu trabalhava zoou a BGA e nem sei se tem recuperação. Por esses episódios que gostaria de começar à fazer. Obrigado à todos!
Postado 22 de Outubro de 2016 9 anos Mas com grill? Pelo menos uma ir6000, uma estação conjugada, ou uma de solda e outra a ar quente, multímetro ........... Bastante treinamento, bom senso e material de boa qualidade. Já sabe alguma coisa de eletrônica?. Se não sabe terá de aprender,começando por eletrônica básica. Nem tudo será reballing, sabendo eletrônica vai faturar com outros defeitos que aparecerão no dia a dia. Caso contrário será mais um aventureiro no mercado propenso a falência iminente.
Postado 22 de Outubro de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Concordo com o colega , e ja adianto reball não e coisa de outro mundo porem ate pegar o jeito e chato pra c@#&%$&... Faça como ele disse base de eletronica logo logo vc levanta grana p comprar ferramentas de qualidade
Postado 22 de Outubro de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já que você quer começar, comece com uma máquina própria para reballing e não precisa ser uma honton, mas não faça isso de começar usando grill. Eu te indico comprar uma IR6000 e que usada você paga em na faixa de 1.800 a 2.000, enquanto uma honton está na faixa de 5.000. A medida que o serviço for aumentando e você for pegando prática muda para uma máquina melhor, mas de começo essa vai te atender muito bem.
Postado 7 de Novembro de 2016 9 anos Autor Obrigado aos amigos que me aconselharam. Eu sou técnico em eletrônica, mas sempre fui voltado para suporte de T.I. Recentemente comecei a comprar notebooks com defeito porém, o que mais vejo é pessoal vendendo com problemas de BGA. Sei que existem inúmeros problemas, desde tela quebrada, BIOS, LVDS, MOSFETs e etc., porém, por haverem poucos casos de BGA que eu gostaria de uma alternativa barata e não gastar tanto com uma ferramenta que farei pouco uso. Mas obrigado pela ajuda e dicas pessoal! Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , pode deixar que não serei um "aventureiro fadado ao fracasso". Só achei desnecessárias as palavras fortes. Fiquem na paz !!
Postado 7 de Novembro de 2016 9 anos Querosergrande, às vezes palavras fortes podem nos fortalecer. Penso que embora não tenha gostado, já tenha ficado alerta. Vou deixar um alerta caso compre uma IR 6k, usada ou nova. Uma das primeiras coisas que deverá fazer ao chegar, é medir a temperatura na superfície do pré, em vários pontos, para saber se há distribuição de temp. uniformemente. Depois pode fazer também no top. A minha está com o pré curvado, comprei uma cerâmica nova, mas ainda não instalei. No momento tô parado com quase tudo. Se pegar uma como está a minha, jamais conseguirá sucesso em reballing, vai " fritar" bga uma atrás do outro. Vai achar que é praticamente impossível um reballing, sendo que um dos problemas é no equipamento. Se eu não tivesse descoberto isso , teria vendido a estação há muito tempo, achando que reballing é coisa do outro mundo. Na verdade não é , só exige experiência.
Postado 8 de Novembro de 2016 9 anos rsstp21 daria para voce explanar mais sobre o assunto?eu tambem tenho uma ir6000 que comprei no mercado livre. ja peguei placa funcionando para teste,retirei e coloquei o bga novamente e nao funcionou. ai fico pensando se a solda nao deu certo...enfim não sei o que aconteceu se voce tem um macete para essa ir6000 poderia me passar por favor?tambem estou iniciando com ela
Postado 8 de Novembro de 2016 9 anos Para saber se há distribuição uniforme na superfície da cerâmica tem de medir a temp em vários pontos. Eu medi na lat. dir. e esq., frontal , traseira e centro em algumas etapas. Já vi usar papel sensível a temperatura, acho que aquele de fax termosensivel servirá. As temperaturas tem de bater em todos os pontos. Uma ação que já define visualmente é colocando uma régua, se tiver torta logo verá. Solução? Só trocando por uma outra bem fabricada. Fiz vária tentativas de compensação, mas é quase impossível acertar. Até por curiosidade. Verifique a sua e depois poste para nós se possível.
