Como Usar Um HD SATA de Notebook no Xbox 360
ruyxd
Fala galera tudo certo? A algum tempo atrás eu tinha postado este tutorial em um outro Fórum porem como ele saiu do ar vou postar aqui para não perder o tutorial.
Aviso!!!
Os procedimentos a seguir serão feitos por sua conta e risco, não me responsabilizo por nenhum problema ou dano mais fica tranquilo que da certo.
Este tutorial funciona exclusivamente com HDs da marca Westem Digital acredito que por eles serem a fornecedora de HDs da Microsoft , vou deixar a lista de compatibilidade abaixo, eu utilizei um HD 500GB que eu comprei pelo ML e esta funcionando perfeitamente até hoje, sem falar que eu não precisei pagar o preço abusivo que a MS cobra ou qualquer outra casa de jogos.
Obs: Dizem que os programas que iremos utilizar possuem incompatibilidade com certos CHIPSET de PC ou Notebook, porem nunca vi ninguém reclamar disto.
HDs Compatíveis:
  •     WD Scorpio Series BEVS/BEAS
        WD Scorpio Blue Series BEVS/BEVT/BPVT (Utilizei este modelo)
        WD Scorpio Black Series BEKT/BJKT
        WD VelociRaptor Series
        WD AV-25 Series BUDT
Não vai ser difícil de achar um deste perdido por ai ou até mesmo comprar um novo
[hs width=400 height=300]
Para este tutorial você vai precisar de:
  • PC ou Notebook com conexão SATA e opção de Boot por USB.
    Pen Drive de qualquer tamanho
    HD 2.5" SATA dos modelos citados acima [hs width=70 height=50]
1° Passo:
Pra começar iremos criar um pendrive de boot aposto que todo mundo que chegou até aqui sabe criar um deste né...
Baixe o qualquer programa para criar pendrive de boot pode ser o , no meu caso eu usei o   você acha esses programas procurando no google também, mais não conta pra ninguém tá :-X
Com o programa baixado execute ele em como administrador, devera aparecer a seguinte tela:
[hs width=356 height=371]
Device:Escolha o seu pendrive.
File System:Selecione FAT se o pendrive for menor que 4GB ou FAT32 se forma maior que 4GB.
Drive Name:Aqui é o nome do pendrive podemos deixar como BOOT
Selecione Quick Format só para dar aquela formatada the flash
Selecione também Create Bootable Drive.
ah jura? nunca ia imaginar que era pra selecionar [hs width=70 height=90]
Selecione a caixa com os 3 "..." e selecione o arquivo MS-DOS que dentro da pasta do programa.
Feito isto clique em Start.
Pronto agora você já tem um pendrive de boot se eu fosse você colava esse pendrive na porta usb, dizem que ele faz milagres ao pc.
2° Passo:
Baixe o firmware do HD que iremos substituir para que o Xbox 360 reconheça o HD. Vou deixar todas as versões, assim baixe a compatível com o seu HD.
Obs: Se o tamanho do seu HD não estiver listado nas firmwares, baixe uma versão menor que ira funcionar, porem só ira reconhecer o tamanho da firmware. Ex: HD de 350GB = Firmware 320GB
3° Passo:
Baixe o , extraia a firmware e o hddhack para o pendrive e renomeio o arquivo HDDSS_500GB.BIN ou qualquer outra firmware para HDDSS.BIN Atenção observe se no momento de renomear o arquivo se a extensão não ficou duplicada, ex. HDSS.BIN.BIN pois pode gerar problemas no processo) os arquivos que devem constar do pendrive são os demonstrados na figura abaixo exceto o arquivo UNDO.BIN este será gravado após a execução do procedimento de mudança de "firmware" do HD e é ele que voltara o HD a suas configurações normais caso você não deseje mais utilizá-lo no XBOX:
[hs width=500 height=300]
4° Passo:
Desligue o PC ou Notebook para que você possa plugar o HD que será utilizado no procedimento de escrita da nova "firmware", conecte os cabos é aconselhável desconectar os outros HDs e DVD/CD rom para evitar problemas de confundir qual drive vai ter sua "firmware" reescrita. Ligue o PC ou Note novamente apertando a tecla de atalho que leva ao "SETUP".
Entrando no setup vá em opções de boot e coloque como primeira opção boot por USB KEY ou algo equivalente dependendo do modelo de seu setup.
Após iniciar o computador com boot pelo USB vai aparecer uma tela com prompt de comando do MS-DOS semelhante a da figura abaixo: old people que nem eu irão sentir aquela nostalgia cuidado para não suar pelos olhos
Digite hddhackr e tecle enter, se tudo correr bem deve aparecer a tela abaixo:
Digite o número que corresponde ao HD que você quer fazer o "flash" selecione "F" de flash capitão óbvio atacando de novo digite o nome do arquivo que contem a nova "firmware" que está dentro do pendrive HDDSS.BIN o programa irá apresentar a seguinte mensagem "information in file HDDSS.BIN does not match the drive’s firmware info. Do you want to flash the Xbox 360 compatible firmware." pode ignorar esta mensagem e digitar "Y" em seguida digite o nome do arquivo de recuperação UNDO.BIN e tecle enter.
Você será perguntado se quer criar as partições 0/2/3 digite "Y" novamente, e você irá visualizar está tela:
Eita campeão já pode sair pulando de alegria por ai Pronto o HD já esta pronto, desligue o PC ou Note e remova o HD,  religue os seus drives no caso de você ter desligado, volte as configurações de boot ao estado original e pronto.
5° Passo:
Com o HD em mãos remova a tampa protetora do seu XBOX 360 Slim (com o console desligado) vai saber né  [hs width=50 height=50]
Após instalar o HD ele fica com uma certa folga dentro do compartimento o ideal é adquirir uma case para que possa ficar bem acomodado e evitar danos, a case pode ser facilmente encontrada no ML. No meu caso eu peguei no DX mesmo. não estava com pressa Ele ficou assim:
6° Passo Bônus:
Achou que tinha acabado né?  [hs width=70 height=50]
Após ligar o console vá em "MEU XBOX" e selecione Configurações do Sistema\memória irão aparecer dois dispositivos a memória nativa de 4GB e um dispositivo não formatado que é o HD clique nele e mande formatar.
Para formatar é preciso digitar o número de série do XBOX que fica localizado na parte traseira do aparelho acima das conexões USB e RJ45:
Se gostou do Tutorial deixe seu Joinha  :)
Obs:Não encontrei o tutorial no fórum então decidi postar.
Booooa
Tenho 2 hds desse aki, mas ambos com bad, ooooh tristeza
Mas assim que possivel vou testar isso ae. Vlw man
