em análise Azamerica S922 sem tensão na fonte
rpm.pablo
  • Respostas 58
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Postagens populares
edsonninja
Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se., eu também fiquei curioso..kkkkkkkk o ideal pra mexer com fontes é ter  a lampada em série, na minha bancada tenho uma lamp de 250w caso o circuito tá em curto acen
El Prem
Bem lembrado, passei desapercebido por isso... A fonte dele ta funcionando...   Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se., esquece a questão do fotoacoplador, o defeito não está nele. Posso te afirmar co
Imagens Postadas
, e a de 3,3v? Já observou se existe algum aquecimento no processador?
  • 9 meses depois...
Eu estava com um caso desses, não consegui identificar o defeito então peguei uma fonte de um probox na sucata e fiz a ligação dos fios com as respectivas voltagens do s922, cortei o plugue na medida do soquete, porque o plugue do probox era maior e deu certo.
Só que não bateu as furações então coloquei um parafuso só, coloquei um isolante em baixo para evitar curto e fixei os 3 cantos da fonte com silicone.
Editado: por jotamachado
