Samsung rv411- ba41-01882a - travando no windows
Amigos,
Esta maquina não permitia a instalação do windows sempre travava quando estava copiando os arquivos.
1 - Regravei a bios, depois coloquei um chip novo da bios  e não resolveu.
2 - removi o NEC-TOKIN e coloquei 4 capacitores de 470uf - a maquina melhorou pelo menos consegui instalar o windows
3 - A maquina continua instável e trava sempre depois de carregar o windows -
4 - Quando roda no modo se segurança a maquina roda normal e não trava nunca.
5 - Já testei teclado, placa de rede, HD trocando e a maquina continua travando no Ruindows.
6- Com linux Ubuntu não trava.
Que problema chato de resolver, alguém pode ajudar
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo estava com uma dessa agora pouco só que o PN final era 01433 estava travando troquei a memoria que estava com uma de 10600 coloquei uma 1333 e parou de travar justamente no windows, já trocou o processador ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. qual é o WIN amigo qua está rodando? Se for o Win10 remova a placa de Rede Wi-Fi.
Estava com windows 7, mas parece que achei a causa do problema.
Removi os drivers intel da placa de vídeo e instalei o modo standard VGA e parou de travar;
Agora como resolver isto de forma correta e definitiva. O processador I3 e memoria já foram trocados e não resolveu.
Este problema é mesmo de software ou hardware?
creio que é de drivers. Era de 32 bits ou 64 bits o sistema instalado? Tenta com o Win10 o Home
Aqui tem 2GB de PC3 10600s.
Vou fazer o teste com outro pente, se encontrar e informo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo em que o dissipador poderia influenciar neste defeito ? creio se no caso uma trinca.
ja peguei alguns amigo max que so  no microscopio digital  pra ver  muita gente passa batido nesse detalhe do dissipador nao trabalha direito
tentou trocar o cpu? o ventilador chega a disparar a rotaçao? eu tentaria ressoldar o pwm do cpu e proximidades, procurar por algum sinal de oxidaçao...
Pessoal,
O cliente resolveu levar assim mesmo, funcionando normal com placa de vídeo stand do windows.
Vou encerrar aqui.
Obrigado a todos que ajudaram.
  • 1 ano depois...
Estou com o mesmo problema, com um cliente. Vou tentar achar um processador para testar.
Ja troquei o wifi, e ainda continua.
Em 03/02/2018 às 17:17, rampa disse:
@eduardorossijr Amigo,abra um tópico para que os amigos posam lhe ajudar.
Então cara, eu testei novamente, e troquei memoria, hd, e processador, wifi, e fiz uma limpeza completa na maquina.
O Processador nao reconheceu, porem com as outras peças, ele parou de reiniciar, e tbm, formatei e coloquei o win7, pq só o 10 fica crashando.
