HP M1120 MFP - toner nao funde no papel
Olá galera estou com uma impressora HP M1120 que li em um tópico que o cara fala assim:
“coloque um resistor de 2K em série no fio do sensor que vai aterrado.Pra saber qual é o terra, vá na plaquinha onde os dois fios é encaixado e meça qual é o terra.
(ESSE SENSOR MEDE UNS 250K E QUANDO  VAI AQUEÇER  ESSES 250K COMEÇA A BAIXAR ATÉ CERCA DE UNS 30K AÍ ELA DESLIGA A TEMPERATURA.(USANDO ESSE RESISTOR EM LINHA, VAI FAZER A IMPRESSORA RETARDAR O DESLIGAMENTO DA FUSORA E COM ISSO ELA AQUECE MAIS)”
Então ele fala para colocar um resistor em serie de 2k, mas já fiz esse teste e mesmo assim tem que mudar as configurações tanto do PC com da impressora colocando a opção etiquetas para esquentar mais o fusor.
Minha duvida e o seguinte tem algum outro resistor que possa colocar para esquentar mais sem ter que precisar de mudar as configurações?
Tipo eu pensei se colocando 2 resistores de 2k em serie poderia esquentar mais, pois 1 só não esquenta o suficiente....
lembrando que esse teste e para poder colocar pelicula sem ser original
Bom dia.
    Faça o seguinte:
-Retire a película e limpe bem a plaquinha com tiner e limpe bem a película por dentro ,não deixando nenhum resíduo de graxa. Depois de tudo limpo ,coloque o mínimo de graxa possível (aquela transparente e não da branca)e depois monte a película.
-Depois elimine o fusistor da fusora fazendo a emenda dos fios conforme a foto abaixo,porque fazendo isso voce elimina provável queima do fusistor futuramente.
-Depois coloque um resistor de 2K7  em série no fio aterrado do sensor de temperatura da fusora.
Fazendo isso voce pode usar a película de teflon que funciona beleza.
    Quando eu fiz esse projeto,pensei muito e não achei outro jeito de  resolver isso,pois a película de metal é muito cara, e quando voce tem que trocar o rolo pressor e a pelicula original,o cliente não paga pelo conserto pois só de peça voce gasta uns 180,00 e aí terá que cobrar uns  340,00.
    Mas se voce fizer isso  a impressora funciona redondo e até hoje não voltou nenhuma na minha loja.      E não se esqueça ,a graxa que lubrifica a película tem que ser daquela transparente.
Boa sorte.
Olá agradeço muito a opinião de todos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e ....
mas só uma coisa que não entendi, vc citou assim:
("-Depois elimine o fusistor da fusora fazendo a emenda dos fios...")
eu vou ter que retirar o fusistor da fusão que fica dentro dela?? ou eu simplesmente vou ter que cortar somente esse fio da fusão que está na imagem???
pode explicar melhor por favor...
Bom dia amigo.
    Faça a ligação conforme a foto abaixo.    Isso serve pra todas as impressoras laser da hp , mas o resistor tem que ser calculado.
Valeu e poste o resultado.
Boa sorte
  • 2 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. não deu certo! esse resistor tem que ser de 2k7? de qts watt tem que colocar? grande ou pequeno?
Bom dia.
  O resistor pode ser de qualquer tamanho , pois o sinal que ele vai diminuir a amperagem é praticamente nula.
  Faça direitinho que funciona sim. E lembre-se , isso tudo é pra evitar a compra de uma pelicula original de metal ,que é caríssima e o cliente não autoriza o conserto dizendo que a impressora é velha.
    Todas as impressoras que fiz isso estão funcionando a mais de ano e o máximo que faço é algum dia trocar a pelicula que gasta com o uso normalmente.
Boa sorte amigo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. coloquei dois resistores em serie de 3k3, depois  eliminei o fusistor da fusora.
agora parece que está funcionando normal tanto copia como mandar pelo PC sem alterar as configurações, vou deixar em teste no cliente. depois se der tudo certo mudo o tópico para resolvido.
Muito obrigado joão.
  • 4 anos depois...
@João Henrique O fusitor eu tiro ele do fusor ou deixo lá dentro? Pq cortando os fio e soldando um no outro, de certa forma o fusitor não irá mais funcionar, certo? e depois é so soldar o resistor de 2k7 no terra que é sucesso?
  • 6 meses depois...
fazer manutenção no fusor, limpando resistencia, pelicula caso nao esteja rasgada limpar tb por dentro.
Fizemos o procedimento e colocamos um resistor de 2.7k e funcionou perfeitamente, mas também substitui a película e também fiz um limpeza bem detalhada no fusor, removi todo excesso de graxa e limpamos bem os contatos.
  • 3 meses depois...
Executei o mesmo procedimento na HP P1606DN, funcionou perfeitamente.
Parabéns Deus Abençoe todos
Este procedimento:
