devolvido Controle Xbox 360 nao liga
hakada
Galera eu não conserto controles de vídeo games para clientes mas como esse foi doado para loja preciso dá ajuda de vocês pois quase não conheço o defeito desses controles ,o controle em questão nem liga ,já tentei pela pilha ,bateria e o cabo de carregar a bateria e nada , fiz aquele jumper q vai dá bateria para pilha mas nada , a tensao chega até o C.I principal ,acho que deve ser essa epromm 25xx pelo que eu acho ,alguém poderia disponibilizar um backup dessa eeprom ou alguma dica? Desde já agradeço a todos
Editado: por tecgess
, andre fico muito grato pela sua resposta , aguardo , tomara que algum dia te ajude tambem!!! abraço
colega , recomendo a vc verificar o consumo do controle (amperagem), pois muitas vezes pode ser defeito no processador , um controle normal usa apenas 0,08a , como pode ver muito pouco , qualquer variação acima desse valor indica um possivel curto , podendo ser desde um capacitor e ate mesmo o processador , vou verificar aqui se tenho esse modelo e fazer um backup da bios pra vc
, ok amigo vou verificar o consumo agradeço a resposta amigo !!
, amigo desculpe a demora em responder verifiquei o consumo e ele é contante de 0,03 amperes , essa corrente e fixa e nao varia nunca nem mesmo ao apertar o botao power
obrigado mesmo pela ajuda oque acha que pode ser??
segue anexo a .bin da EEPROM 25xx do controle , so mudar .jpeg para .bin
não é constante não , só tem consumo quando aperta o botão central pra ligar o controle, verifique o q1 e o q2q
seu controle não esta em curto esse consumo 0,02 e normal o q1 e q2 são transistor que fazem chaveamento para fornecer 3 volts para o processador , verifique se tem esse 3 volts , tenho mais 2 controle aqui vou desmontar pra ver se é igual ao seu,se não me engano tem 4 tipos de placa de controle de xbox , acho que cada uma deve ter uma memoria diferente
, ricardo verificado 3 volts esta correto, contudo há apenas um transistor na placa , ou é a eeprom ou o processador ,mas desde ja agradeço imensamente a sua ajuda e paciencia!!!!muitissimo obrigado
