felipe d7
    5 [ Doar ]
Tudo que felipe d7 publicou
  1. bom dia por acaso vc teria a carcaça de notebook?Preciso da parte inferior.aguardo ansioso seu retorno.
  2. COMPRO ESSA PLAQUINHA DE VIDEO ,ELA É OFF BOARD PARA NOTEBOOKS.URGENTE
  3. Preciso da carcaça debaixo do notebook itautec infoway l9310
  4. nossa acredita que nao achei,minha pesquisa aqui nao deu so no ale express..aff muito obrigado amigao.
  5. Nao conseguir achar aqui no brasil.Placa mae sony vaio mbx-235 nem o pwm SN0608098.
  6. Boa a tarde a todos estou com netebook philco que caiu agua no teclado e parou,Chegou nem tava ligando, lavei a placa e coloquei na estufa ela voltrou a ligar mas sem da video,Super IO fritando!Modelo dele é kb 3930qf.....Preciso saber se algum conhece algum que seja compativel ja olhei aq em minas sucatas e nada...Desde ja agradeço
  7. Faz o seguinte entao como falaram acima pode ser que algum componente debaixo do ship norte saiu no processo de rebaling,pega outra placa e compara!
  8. opa graças a juda o paulo costa deu pra ver ai que vem do super IO essas tensoes da uma resoldada nele ai!Tambem te atualizar a bios pode ser que de certo.
  9. entao lascou!rsrsr medi os capacitores embaixo do processador pra ve se acha essas tensoes la!agora unica coisa que ta diferente é no p24 que ta com tensao muito alta.Vou ve se consigo rastriar essa tensao direito aqui!
  10. conferi pra gente no l52 se tem tambem,se tiver o clock ta normal que volta nossa atenção pra tensoes e o ship!Muito estranho que geralmente quando o processador nao esquenta se trocando o gerenciador de clock resolvi ou ate mesmo o ship!
  11. vc falou que ja trocou o ship 3 vezes...mas ja peguei um dv2000 ship 6150 tava mexido mesmo fiz o rebaling nao deu video e o processador nao esquentava peguei outro ship coloquei no lugar e pronto subiu o video.Mas essa placa ai tudo que faz da pau rsrsrsr..
  12. aaaaa entao seu caso ja sei troca o gerenciador de clock ......vai da certo eheh nao sabia que o processador nao tava esquentando...quando ele nao esquenta pq ele ta sem clock ou sem tensao troca ele ai fala pra gente!=) ele é o U10 fica perto do encaixa a plaquinha da rede.!da retorno ai pra nós.
  13. achei esse pu11 ele colado com a PL11,seis perninhas da uma olhada nele ai pra gente.Mas acho que sua placa nao vai ter pois ela nao possui video dedicado acho que foi por isso que consigo.
  14. kkkkkkkkkkkk eu comentei mais acima .....esses dv5 sao unicos que pego aqui que agarrada,faço reling em mcp,sis via sis nao agarra tanto como esses dv5 nus, mas aqui esse p24 ta com a tensao errado estou dando uma olhada nos esquema aqui e tentar descobrir o pq desse, pq esse 5v ai deles pelo que vi vem das fontes primarias e vc mesmo ja falou que ta tudo certo...entao unica coisa que ta errado ai é essas tensoens.
  15. não pl8 sao fontes do processador,pwm gera pro gate do mesfet, mosfet recebi o sinal que varia de mosfet pra mosfet e chavea a tensao pra bobina essa tensão vem orcilando a bobina filtra e na saida sai um sinal limpo.
  16. mas vc trocou de fonte neah?faz seguinte tenta seguir a trilha ate o componente que ta mando esse de de 0.6v
  17. NNotar a pl8 tem sem tensão?ou a ta com 0.90?nao entendi direito sua ultima resposta
  18. kkkkk verdade tem umas que so Deus rsrs, PU1 RT8204 .PU3 ISL6265HRTZ-T,PU2 TI51116 ...da uma olha se ele nao ta aquecendo,por qual motivo do te pedindo isso?Pq no esquema mostra que essa tensão do +5VPCU é o vin deles!"Pode" ser alguma nessa linha com defeito.
  19. no pwm ISL6237 ve se tem 5v tambem o pino 9 (BYP) https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn64/fn6418.pdf olha nesse link onde ele fica.
  20. aaa ta rsrs,olha coloca outra fonte ,ja testou...ja peguei um note assim que a fonte deu pau,isso acontece por falta de corrente (amperagem),se nao for a fonte pode ser nesse 0.6V as vezes tem um componente com solda fria no terra pode ser ate um capacitor, resolda com ferro de solda esses fets e esses que ficam na linha desse conector!
  21. entendi e qual tensão vc tem do Pl12?bobina da fonte primaria!
