felipe d7
    5 [ Doar ]
Tudo que felipe d7 publicou
  1. Amigao nao da da uma olha do data sheet dele sãos diferentes.
  2. amigao nesssa placa costuma o Super IO entrar em curto e ate queimar esse p2808,pode trocar o super io que vai da certo.E justamente o star da sua placa que deu pau...entao vlw troque e seja feliz.
  3. normal sim,o pino 7 é terra,aqui olha o 8602 se nao ta ruim.se ja tiver trocado olha o super IO, ele trabalha junto com ele e ainda manda tensao pra bios. por isso pode ser a falta do video.
  4. ai tem Tópico falando como fazer isso da uma olhada no forum qualquer coisa me manda email que tenho arquivos certos
  5. Entao da uma olhada na saida do mosfet que manda tensao pra ela, (o bobina ela é um filtro ou seja a energia chega orcilando e sai establizada) e verifica a energia pode variar antes,mas depois da bobina precisa esta estabilizada.
  6. entao amigao nao seria ele, seguinte perto do conector da flat tem um "parecido com ele" so que com tamanha maior.(nao é ele so dei um exemplo por que sao parecidos,mas o outro é maior!)desculpe a confusao aeeee rsrsr. Acha ele ai.
  7. verifica tambem o Q66 pq pl11 1.0v podendo varia em 0.8 a 1.4 V.Tenho o esquema me manda seu email que envio.
  8. OZ8116= precisa gerar 1,05v no PL10.tenta ai e me fala o resultado.
  9. Na sua imagem tem um PQ25 ,entao procurar um com mesmo formato mas com tamanha um pouco maior. acha ele e subistitui.
  10. E como estao as tençoes na placa?Tem os 3v e 5v das fonte primarias?aguardo resposta.
  11. Junior desculpe,deixa eu te esclarecer:a hp como a acer tem um processo que vc faz para puxar o recovery da bios, antes de plugar a fonte , vc precisa ficar apertando no teclado windows + B,plug a fonte,depois aperta o botão power, (espere por algum tempo)olha 70% do notebook que estao com pau de bios e ligam, funciona, tenta ai e posta o resultado.VLW
  12. Chefe seguinte, ja peguei um defeito parecido sabe esse transisto ai PQ27, tem um que tem o mesmo formato porem um pouco maior que ele, é unico de 3 pernas da sua placa com maior tamanho, vc pode pegar ele em qualquer sulcata que use led que vai ter, so troca-lo que vai dar certo.Ok (sou novo nesse forum entao se der certo ai e vc tiver como me ajudar pra mim poder subir de nivel agredeço!
  13. Sim, Cobix.Faz o seguinte coloca algumas esferas dentro do tinner e outra dentro do alco, no outro dia da uma olhada na diferença, outra coisa acho que o tinner é um pouco conduvito, fica ruim depois pq precisa ser secado, ate no limite.
  14. A winbond 25x40 é compativel, se seu gravador for o g540 esse Cfeon ta ka la como EON(en25f40) que da certo.
  15. Olha isso acontece quando vc aperta o power logo após plugar a fonte no notebook, tenta esperar um pouco e aperta, caso nao resolva regravar a bios pois ela que starta a placa meu caro!Antes tambem tenha plugar a fonte aperta win + b.
  16. Olha ja usei, e nao recomendo, pois percebi que o mesmo influi muito na solda do notebook, "aparentemente" ele parece influir na composição da solda,quando fazia o bga com ele, percebe que a taxa de retorno aumentou muito.E tambem na cor das esferas.
  17. Pelo que entendi vc nao tem o gate,seguinte como ja havia falado no esquema mostra que o Super IO ,PU4, isl6251a(esse vc ja trocou), e o diodo pd1 estao no gate,faz seguinte como vc fez pra medir esse diodo?pq se ele tiver aberto nao vai da resistencia pra nenhum lado, e se vc ja disse que nao esta ruim ,pode ser o IO/...(prefiro troca-lo por ultimo pq é muito chato pra trocar rssrsr. Mas nao é curto no b+,descarta isso pq vc nao tem o gate!geralmente em notebook o b+ é 19V que vem depois desse segundo mosfet.(como se fosse a segurança da placa).Resumindo diodo(pd1) , PU4,super IO.ta nesse meio.
  18. Amigao verifica se o pq52 tem o gate,se nao vc pode fazer o seguinte,o de isl(de carga) que junto com super IO,e o PU2 e PD1 (diodo), que trabalham na linha do gate.Antes de todos verifica o PD1 pq em caso de curto diodo é o primeiro a ir pro saco.Mas claro se nao tiver o gate, caso tenha verifica se nao tem um curto na linha b+.So vc colocar multimetro na continuidade e colocar do dreno dele e a outro ponta em algum aterramento na placa.Caso de continuidade ja era so vc induzir 19V, ai e pronto acha seu CI com defeito.
