felipe d7
    5 [ Doar ]
Tudo que felipe d7 publicou
  1. Nottar, bom dia entao tenho que insistir que a tensão esta certa,fiz um printe aqui do pwm e vou tentar colocar a data sheet pra vc analizar!Acho que pode ser algum capacitor na linha do vcore dando fulga,nao melhor ruim sem curto mas ruim sem filtrar!
  2. pilgrin esse mosfet que estou citando a cima , so que nao sabia o nome rsrsrsr deve ser ele mesmo!
  3. Essa opção do reflow nao é ruim...como te falei tente tambem resoldar esses fats ai das fontes do processador vi casos resolvidos aqui no foram que deram certo!Eu tambem nao tenho osciloscopio quando em esses dv5 ai sempre lembro que preciso comprar um rsrsrs...so te falando que tambem tenho um aqui em bancada com mesmo problema e ja fiz tudo isso e nao deu certo ja troquei o ship,os fats,as bibinas,pwm que gera essa tensão pra essas fontes,reflow no soquete e nada =( mas acredito que seu caso va dar reparo,ja que ainda nao fez isso pode ser uma solução..no meu caso vai ser so osciloscopio mesmo pra verificar de onde o sinal ta agarradando..
  4. Vamo la,não conheço essa placa.Já peguei um defeito em outro notebook com defeito similar,era esse mosfet,esse mosfet recebi(nem todos varia de notebook)10v da bateria e converte esse 10v para 19v do b+!Resumindo ele precisa esta na linha no conector da bateria.Verica e da um retorno(Exemplo coloque a bateria sem a fonte e junto as conectores verica os 10v ate o mosfet se nao esta saindo tensao do dreno dele....lembrando ela precisa ter um pouco de carga).
  5. Olha essa placa é a unica que agarra comigo essa tensão no processador é a certa,ele trabalho so com essa mesma,vi rodando aqui na net e ate olhando no forum,vi que resoldaram esses mosfets ai quadrados e deu certo!Comigo nao deu,mas quem sabe com vc dê!a bobinas tambem tente troca-las e esse sinal do caps look ai é processador!Vc nao tem ociloscopio?
  6. Boa tarde edinaldo,entao sem esquema realmente fica dificil,geralmente tem um fat chaviador ele fica na linha da bateria,ja peguei uma parecido trocando ele resolvi!Esse fat é um fat duplo ele recebi 10 v e transforma pra 19v pro b+.verifica e da um retorno.
  7. Verifica a tensao do processador, se tiver pode ser o gerenciador de clock ou o ship bga,verifica o gerenciador primeiro que é mais facil rsrsr...aguardo seu retorno!
  8. ME é no processador!!!aproveita que ja fez no ship se nao achar outro processador pode fazer que vai da certo
  9. se tiver coloca um dual core tem positivo e cee win que tem ele é o mesmo soquete!
  10. Infelizmente se for i5 tem uns notes da Dell dando muito pau no soquete do processador,se for i5 segunda geração tem o soquete do dual core,entao se tiver tenta colocar ai mais fraco que pode resolver,se nao tiver precione o processador pra baixo enquando liga ele que deve responder de imediato.Ou se nao do ultimo caso faço um ME ou reflow debaixo ai que resolve .ok?
  11. FALA ai galera vem trazer uma dica pra vcs!Estava com ACER 5315 em bancada que só apresentava video externo.Troquei tela flat e inverter, fiz um reflow e nada, fui da uma olhada no lcdvds e não encotrei nenhum resistor com diferença potencial do esquema,meio desanado achando que teria que trocar o ship(intel gradão rsrs).medi umas bobinas debaixo do ship e percebi uma que não da continuidade,e NÃO QUE DEU CERTO!!!aff ja troquei muitas vezes ships por conta disso e não dava certo as vezes sim rsrsr,entao se deu certo antes so posso presumir que era solda fria nos componentes,poucas as vezes que a saída do ship que queima rsrsr...agora quando so da saída externa abri o olho ai que pode te poupar muito tempo rsrsrr,,vlw se gostaram um joinha ai nao ia me fazer mau.rsrsrsr.Abraços até mais.
  12. Infoart consegui resolver,realmente era na placa o defeito,em vez de pegar uma tensao da placa fiz jumper no inverter(a dica do meu amigo fera Angelo da da atria informatica,ele é o cara!)a deu certim!vlw a todos que me ajudaram!
  13. entao percibi o seguinte que tirando o flat de video que é junto com inverter para de ocislar..problema que meu fornecedor me garantiu o inverter que tava funcionando e realmente pego muito peça com ele e nao da pau ...sera que pode ser o inverter ou o consumo que faz com que esses transistos de pau? e perci que tambem que tem uma sequencia de transistos tambem orcislam...fui rastriando e nao conseguir ver onde vem esse sinal...antes de fazer a dica que o amigo sugeriu vou trocar esses inverter ve se consigo um nem que seja emprestado aq...
  14. entao INFORTE,testei no externo e funciona normal agora a respeito da ponte "estou com medo de fazer pois a saida (LCDVCC) tem muitos transisto ali de 2n70002..e tem um tem um fet chaviador(FDC653N)Q21 com tensoes (15V )PERNA 3. na perna 6521 tem (3v), perna 4 (3v orcilando)'' que vem do desses transistos.agora nao conseguir ver se o vga saidado externo usa a mesma tensao da saida da tela(LCDVCC).se ai pode estar o defeito.rsrs agora o problema de onde vem os sinais pra esses transistor chavear rrsr
  15. VLW pelaa resposta mas ja troquei sim a tela e fica do mesmo jeito ja coloquei 3 telas e fica do mesmo jeito..acho que seja alguma ci na placa mae mesmo.
  16. Boa tarde caros amigos, então:Estou com notebook sony em bancando com seguinte defeito:Deu entrada em minha loja com problema de luz fraca na tela,troquei a tela e deu uma melhorada mas não conseguia regular a tela pela função do teclado.(clarear ou escurecer).Então fui ao inverter.....resoldei o mesmo e percebi que melhorou mais ainda neah rsrsrs..mas como a vida de tecnico nao é facil..kkkkk.Ao resoldar as bobinas do inverter perdeu o contato nelas pois elas serem de um material diferente.Comprei outro inverter e agora a tela fica piscando.fiz a mediçoes ele tem 19v,3v, na entrada do cabo flat de video,percebi que a tenção 3v fica ocilando será seria esse motivo da tela piscando?na verdade é uma pergunta meio boba mas ta osso rsrss..claro que é problema que ja rastreie e consiguir indentificar o componente que manda essa tensao é o Q21,.troquei e nada continua do mesmo jeito e tem uns trasitos tambem que manda essas tensoes,medi eles normal,so que parecee que o sinal vem do ship bga,(ja fiz um reflow e nada continuou do mesmo jeito minha maquina é s sp360)entao nao agride a placa.perço a coraboração de vcs desde ja agradeço:
  17. amigao como te falei pode ser sim,pois ele é responsavel,tenho cereza pode trocar e ser feliz.
  18. boa tarde , preciso da bios do notebook microboard elite de 13 polegas, chassi:6-71-M72S0-D03A GP
  19. Esse note ai da muito pau no soquete do processador tente colocar um mais fraco so pra teste um dual ja da,mas tambem pode aperta pra baixo o soquete, geralmente ja arranca normal.
  20. Bom tarde,estou com uma bomba aqui, preciso da bios de um dv5-1110 EM, ele possui uma placa de video dedica ati,nao conseguir achar esse modelo no site oficial.Grato
  21. entao amigao la vem a bomba troca esse super IO ai,ja peguei desse note ai e ele da muito pau no programa da bios,mas tambem o proprio ship queima entao leva o super IO com ele,pode trica que é "BATATA' vai da certo,pra tirar a duvidas verifica se os capacitores ao redor do mesmo nao estao em curto.
  22. Amigao da uma olhada no super IO pois como foi avisado a imagem acima nao descreve direito um esquema esse mosfet que reconhece a onde a energia deve ser alimentada, esta tambem ligada ao Super IO e pode confirma com seu cliente se ele nao deixou um liquido cair no teclado isso é bem classico.
