na boa nao assim que se medi,coloca na escala de 20 v,tem dois mosfets na entrada da fonte,se se atraveça 19v deless.no dreno deles,tendo os 19v,vc vai passar a ter o b+,o b+alimenta todos os mosfets da fontes....faça o teste de retorna pra gente.
amigo passa a referencia certo do equipamento,compac C42-XXXX ai conseguimos passar o modelo certo desse arquivo,ou vc pode passar a referencia da placa mae,que tambem da certo.
faça um rebaling,melhor coisa a se fazer pq so esquentando a ship corre o risco das esferas ruins,nao entrarem em fusão,aconselho a fazer o rebling,sempre pego desse modelo, e da certo o rebaling...nunca peguei um desse com bios com defeito.
olha esses ai pra teste nao precisa coloca-los pra testar so que as usb nao vao funcionar...olha ja peguei casos que a usb tava quebrada e aterrando a placa,da uma olhando antes...e fala pra gente..
boa tarde caros amigos,estou com um desses positivos em bancanda que nao acende a tela.Testa ja feito:
troca do inveter
troca da tela
do flat
inveter chegando 2 tençoes de 19v.mas nao achei nem de 5 e nem de 3v
alguma ajuda?pois nao tenho o esquema.
olha esse defeito parece muito com um que ja peguei aqui,deve ter um mosfet que manda tensao pra bobina da bateria, geralmente é nikos ou A)4407a ve se ele nao esta ruim ...e da um retorno
acho que antes do ponte sul vc precisaria encontrar a fonte primarias na placa vc falou so de 19v e 5v ...mas cadê as de 3?Elas sao justos tensoes que vao ate o super IO onde fica alguns comandos de led..se nao de certo o rebaling...tenta achar os 3v.
éé entao pode esperar pelo retorno...mesmo colocando o coller no estagio 2 vai voltar.....notebook na minha opniao nao tem estrutura para alguentar manter jogos por muito tempo...ate video game que é proprio da pau,imagina notebook!!!Mas tambem isso é umq questao de opniao..quando faço bga praticamente faço uma lei na costituição hahaha nao jogaras mais...kkkkk
Verdade qualidade de serviço é investimento tambem..eheheh agora so olha como seu clinte usa essa maquina...se joga muitooo nem adianta trocar o ship pois ja peguei uma dessa que o cara so queria saber de jogar...8 em 8 mes me pagava bga.ehehh fiz pra ele 3vezes ate ele comprar um sony...que depois tambem deu pau rsrsrrsrs...Resumindo vc precisa ensinar ele a como usar um note...
Olha na minha opniao é so vc rebalar ele.....tudo bem que ja foi aquecidoo mas nessa area precisamos sempre reduzir custo...acho que essa questao de curto ai nao tem muito haver nao.
é trocando o super IO nao deu certo.....mas uma uma hora mendindo so componentes envolta do 51125 com a placa plugada na fonte gerou e 3 e 5 v e a luz acendeu na fonte....so nao teve star rssrr...estou perto ali ...vou chegar os resistores envolta e ja posto as resposta
Qual temperatura vc costuma tirar?...tambem estava tendo esse problema com as minhas resolvi isso balaceando a temperatura...por exemplo minha maquina é a sp 360 soutle star ....eu sempre colocava mais calor em baixo por conta do ship ser mais sensivel...e se tiver diferença de calor o lado que mais aquecer ela vai empenar...entao sempre tiro com a mesma temperatura em baixo e em cima.Aumentando o calor pouco a pouco.....nao de uma vez..eu nem coloco em uma estufa nem faço isso e tem dado certo...
Bom dia,cara ja peguei um caso desse que tambem me deu dor de cabeça,fiz tudo ate o rebaling,depois resolvi trocar o pwm do processador e resolveu...mesmo dando a tensão certa e tava ruim ou era solda fria das bobinas,pois fica abaixo rsr...tenta isso antes de fazer o rebaling.
vou trocar mas vai ser amanha cedo hj preciso ir para o curso preciso pegar meu crea rsrsrr....mauricio amanha cedo troco e ja te falo desde ja agreço e ja vou da o jonhia.....
