felipe d7
    5 [ Doar ]
Tudo que felipe d7 publicou
  1. faz seguinte identifica onde esta o curto pelo esquema e ve qual voltagem eles trabalha e induz energia,ai o capacitor ou componente ruim vai esquentar.
  2. Boa Tarde galera,entao estou com esse notebook aqui em minha bancada desligando do nada,ele chegou em minha assistencia com tela quebrada e imagem desconfigurada,troquei a tela e o flat....mas o problema tava no ship bga,tava com seguinte defeito onde era preto no notebook ,mudou para vermelho...Troquei o ship bga e voltou ao normal,mas ficou desligando....pensei deve ser o ship que coloquei vou troca por outro troquei deu video mas ainda fica desligando,lembrando que os teste basicos ja fiz troquei processador,memoria,flat ,tela,teclado,bateria da bios pasta termica.A tempetura verifiquei pq tem vez que fica ligando uns 2 mi..deu tempo de instalar o hwmunitor o processdor fica no maximo,55 graus,e o ship 59 nao passa disso,agora nao sei que fazer nesse treco alguem ja pegou algo parecido?
  3. problema é que nao conseguir o mesmo ate hj gente...ta osso.
  4. Mas se vc tirou o processador e memoria e ainda continua em curto é fonte sim...faça esse teste sem o processador(caso ele nao seja acoplado é claro rsrsrrs)se permanecer o curto ai confirmamos.Mas sendo sincero quando tem curto na fonte secundaria ele liga e desliga,a nao sei que seja o pwn e os mosfets das tensoes do processador que é alimentado pelo b+!Entao acho que vc deve da uma olha nessa bobina que esta esquentando..Vlw da uma olhada e rotorna.
  5. nao provavelmente é consumo auto.olha sei que esses 19v dessa bobina nao rola isso da pau quando o conecotor de carcaga nao esta bom ,ou alguma compenente perto dele olha o mesfet que manda tensao pra bobina ou entao capacitores,faz o seguinte tirar essa bonina e ve qual lado que esta dando curto ai vc injeta energia dela que rapidim o companente ruim vai esquentar.
  6. Bom dia vc poderia explica melhor,onde estao essses componentes em curto qual regiao,perto do processador super IO, e tals,pq se vc tem essas tensoes que sao fonte primarias provavelmente é fonte secudaria,que sao as do processador memoria e bga,mas para pedir elas vc precisa tirar processador e memoria,deixa a placa limpa,ai vc pega o multimetro e coloca e continuidade nas bobinas das mesma,ai acho que vc ja vai da uma filtrada boa, so a bobina do bga que vc precisa tomar cuidado pois ela apresenta uma cotinuidade mas nao pode esta abaixo de 0.6okVerirfica ai e posta pra gente.
  7. Cara tenho uma dessas,ate peguei alguns dicas ai(no forum) de cada tipo de ship.Mas percebi uma coisa,eu apenas coloco todo ship na mesma temperatura(prefiro na fazer diferente).Uma dica é vc arma ela com elavasoes de temperatura pouco a pouco pq a placa nao enverga e nem da bolha nela.por exemplo no parte onde a fusao das esferas,coloco o tempo infinito ate o ship sair, e dependo vou aumentando aos poucos ...mesmo depois dela ligada se vc alterar ela aceita e modifica a temperatura ,mpc,sis,via,6150 sempre 200 graus em cima e 210 em baixo,ela aqueci por uns 30 segundos mais ou menos ai ja estao saindo.Ja nos intel ou ship com tamanho maior deixo essa tempera e fico observando,se as esferas nao entrega em fusao vou aumentando graduamente ate sair.VLW abraços.
  8. Entao amigao tem ate um topico ai meu que ja coloquei nos resolvidos,era um acer so dava saída externa,fiz um me e nada,achei que ia precisar trocar o ship ou fazer o rebaling,mas funçando mais um pouco e com preguiça,rsrsrs ,fui medindo em baixo do bga percebi um bonina( L ) que esta sem continuidade....substituir e pronto,ve se nao tem nenhum resitor ou fusivil ai queimado ou mesmo alguma bobina,pq se nao me engano no seu caso a imagem vai direto para o ship,tambem ja peguei casos que trocando o ship bga resolvia...conferi se a tela nao da video la no fundo uma imagem escura ai vc pode esta sem carga pra acender a tela.
  9. olha em sao paulo ele esta 9.000 mas se vc chorar acho que consegue um bom desconto, http://www.globalelectronics.com.br/P-000000103-Esta%C3%A7%C3%A3o-BGA-Shuttle-Star-SP360C.aspx.Esse empresa é a que eu recomento compro muito dela e ferramentas tambem.Mas eu conseguir no preço bom eheh paguei quase a metade, as vezes se vc de uma pesquisada acha mais barato.
  10. Bom dia amigo eu tenho a shuttle star sp360,muito boa ela touch screen tem um sensor de temperatura extra,calor de baixo e em em cima se vc regular a temperatura direito nao da problema faço rebaling de xbox,SHIP MCP,SIS E VIA sem problemas nenhum, ate aqueles da intel que sao enormes faço e da certo minha margem de acerto 99% ,so quando faço ´pelos cocos que da pau, exemplo nao isolo direito ou nao limpo os residuos direito e tals.Muito boa recomendo.
  11. Eiiita,gente de verdade ta osso um dia essas placas me matam rsrsr,depois do esquema fica tudo mais facil ehehe,conseguir era o r49 o resistor com funsao de fusistor aberto aqui, ai o de carga tava sem o vin dele tava quase puxando uma ponte eheh ai achei esse danado agradeços a todos que me deram uma ajuda!
  12. entao microtec ja troquei o diodo zenner por outro e troquei o gerenciador de fonte primaria e de carcaga mas nao resolveu troquei ate o super io e a bios mas nada ainda,,tem os 5v e 3 v nas fonte primarias e nao starta e tambem chega tensoes ate o botao power e ao aperta ela zera normalmente,a unica coisa que esta estranho é que no L40 agora tenho 19V..e nao costuma ser isso.
  13. sim coloquei o mesmo zenner,éé e verifiquei aq ele esta zerado nos 2 lados,e ele sai justamente do pwm de carga.Teria o esquema nao achei no forum
  14. amigao esse ai nao precisa fazer o rebaling nao so....faz so um reflow que dura muito esse ship nao costuma esquentar tanto detalhe que é esfera 0.35 muito chata.
  15. Boa tarde,estou com itautec quando plugo a fonte da as tensoes 3v e 5v,mas fica sem tensao na bios.Com a bateria liga ele funciona normalmente.Ja subistituir Super IO,RT8602 e de carga.OBS:tinha um diodo zenner d45 em curto ja substituir e nada.
  16. amigo isso pode ser memoria ou solda fria no bga ponte norte,faça um rebaling.
  17. Nao sei se é seu caso mas ja peguei uma desse com pau na ponte sul faz um ME e ve se volta.Pode ser tambem algum curto na linha do vcore ve se nao tem nenhum oxidação ai.
