Tudo que jorgekc publicou
  1. Muito obriado pelo seu retorno. Aqui tem muita, mas muita coisa boa, infelizmente eu nao consigo sequer fazer um download. ja enviei arquivos, esquemas, abri topicos e nunca fico hablitado para receber algo. ai fica complicado. Obrigado
  2. preciso tambem desta bios notebook hp pavilion dv4 pisca led capslock e numlock 1 vez a cada 2 segundos. alguem tem esta bios por favor?
  3. Isso é cerebro trabalhando 24h por dia em favor da humanidade e diminuindo o lixo eletronico. Bacana o texto. Obrigado.
  4. Tenho um moto g2 xt1068 que depois de fazer restauracao de fabrica pela configuracao do android, ao iniciar nao passava da tela de bem vindo e apresentando erro no app google play service, dizendo que o app parou. Assim passei para fazer a instalacao da ROM e voltou a funcionar. No dia seguinte comecou a ficar lento a tal ponto que decidi fazer a reinsatalacao da ROM. Depois disso, comecou a dar erro de particao no momento em que gravava o arquivo NON-HLOST.BIN e em sequencia dando erro ao tentar apagar modem1 e modem2. Apos algumas tentativas e por ultimo, fez o processo dando o mesmo erro e ao final, apagou e nao liga, nem carrega a bateria. No pc fica reconhecido apenas pelo driver qualcomm, mas como nao tenho os arquivos corretos para este dispositivo, o blank-flash nao consegue finalizar dando erro no singleimage. Por isso estou tentando baixar os arquivos corretos para tentar flashear a ROM novamente. Sei que o dispositivo é velho, mas seu tamanho é ideal para as minhas necessidades. Agradeco qualquer ajuda.
  5. ola. estou com um home theater da panasonc, e gostaria da ajuda dos nobres colegas. o esquema há dois tipos de desenho de transistores. Um é normal desenho arrendondado e outro com desenho quadrado. Queria saber se há diferenca entre eles? Estes transistores na placa, os PNP nao estao conduzindo quando analizado com multimetro. Alguem teria alguma dica sobre eles e onde se enconta para comprar? obrigadk pela atencao, jorge k.c.
  6. Caro Joao Lima e JoeRob. nao sei como agradecer as dicas. primeiro a do Joao e depois, complementando e acertando na mosca, o JoeRob. Simplesmente perfeito os comentarios e dicas. Agora é encontrar o CI e analisar os componentes. obrigado e que Deus os abençoem.
  7. Estimado. Estou com o carregador de um triciclo de 12v, queimou o integrado, rompendo justamente na parte final da identificacao do mesmo. Segue as fotos e se alguem tiver a identificacao deste C.I. agradeceria muito. Ja fiz um post mas parece que na estava correto o titulo. Espero que esteja agora. Qualquer coisa, posso corrigir.
  8. Alguem saberia dizer a identificacao deste integrado? Obrigado pela ajuda.
  9. Este é o carregador bandeirantes para moto eletrica infantil, triciclo. O integrado estourou e nao se descobre qual o nome do ci. O transistor 5N80C está intacto. Alguem tem este carregador que possa identificar este CI? FT83..B
  10. alguem teria o esquema do adftronik stylus duas baterias? ao liga-lo, led amarelo fica piscando e depois de uns 2 min acaba ligando. se conectar a bateria externa, ate que aciona. obrigado
  11. Ola. Nao sei se posso desenterrar este topico, mas estou com um problema parecido. Depois de alguns minutos ligada, o brilho da tela cai pela metade e depois fica sem som. Ao tirar o plugue da tomada, a tela da uma piscada como se voltasse o brilho normal e apaga a tv normalmente. Ao religar o monitor, o som volta, mas sai em seguida. Qual o caminho para percorrer na placa principal para descobrir este defeito? Parece que o brilho é fulga na alta tensao do trafo para o display, mas o som, nao tenho ideia. Obrigado .
  12. Prezado william. Estou com uma tv 2033m samsung que apagou. Ao abrir vi que um fuzivel estava queimado. Ele protege o mosfet. Coloquei um fusivel e estourou novamente, mesmo com uma lampada em serie. O fet estava totalmente em curto.Troquei o mosfet 1n65c por um 2n60. No capacitor tem tensao normal. Me parece que o 1n65c tem um zener entre source e dreno, ja o 2n60 tem um diodo normal. Isto seria o sufuciente para nao funcionar? Estou com o esquema da placa ip-54135t e a minha é ip-54135A. Esta eu nao acho nem com reza braba.. Consegue me dar uma luz? Testei varios componenter exceto o ic, aparentemente estao ok. Obrigado.
  13. Ola. eu ate ja comprei o inverter, mas estou tentando eliminar todas as possibilidades antes de abrir o gabinete da tela. É um material muito sensivel e cheio de armadilhas para se desmontar um notebook. Apesar de minha grande paciencia em desmontar estas coisas, estou relutando um pouco para nao abrir, mas se nao tiver mais alternativas, terei que abri-lo. Obrigado pela sua sugestao.
  14. Caro Leandro. Se eu puder abusar um pouco da sua paciencia, abri o note ontem e ja peguei a informacao da placa que o forum estava a pedir. Verifiquei o aterramento e esta ok. O terra da carcaça da tela com a placa esta correto. Mesmo assim a tela continua a tremer como na imagem que postei. Algumas vezes a tela funciona ate em paralelo com o monitor externo e a tela fica com qualidade melhor que a do monitor externo, permanecendo ligada por uns 40min depois apaga. Eu nao estou vendo muito a luz no final do tunel com relacao as lampdas. Está me parecendo mesmo o inverter que resolveu descansar um pouco. Este note é meu desde 2005 e ja fez aniversario de 10 anos. Como tenho muito cuidado com ele, ate gera ciumes da familia, pois dizem que é um bebê, pelo cuidado que tenho. Por isso esta aguentando tanto tempo. Fiz uma limpeza na placa com fluxo de solda para ver se era mal contato em alguma coisa, mas continua a dar o mesmo problema. Estou evitando abrir a tela, pois algumas partes do note, de tanto abrir, ja quebrei e tenho que colar com superbonder. Se tiver alguma dica a mais, por favor, gostaria de uma ajuda. Um abraco e obrigado pela sua intervençao.
  15. Ola. Obrigado pela sua msg. Parece que sua sugestao esta mais proxima da realidade. Nao consegui tirar o parafuso do aterramento do cabo flat e quando tentei creio que acabei por obstruir o aterramento. Na sexta abrirei novamente o note e lhe darei um retorno se houve um rompimento do terra. Um abraco leandro. Creio que esta luz me ajudara bastante.
  16. Obrigado pela sua sugestao, mas eu acredito que nao seja lampadas, pois algumas vezes mesmo com monitor externo ligado, a tela liga e fica normal permanecendo por uns 40 min sem mudanca nas cores, brilho e contraste, por sinal a imagem fica bem melhor que no monitor externo um philips s156 15pol. Sobre informacoes da placa para colocar no topico, vou ter que abrir o note para ver isso, para satisfazer a regra.obrigado pela sua aten ao.
  17. Ola Tenho um note a60 satellite e a um mes vem apresentando este problema. Algumas veze fica acso por un 50min e depois apaga. Monitor externo funciona certo. A imagem na tela do note fica no fundo, mas dificil de ver por falta de luminosidade. Com lanterna de celular da para ver que a imagem esta normal. Qundo ligo, ele liga a tela normal e fica trmendo no sentido vertical e neste momento poucas linhas na horizontal tremendo, surgem como se fosse mal contato. Alguem ja viu isso? Postei no youtube o video.
