Wellington Duarte
  • Sexo
    Male
    Olinda
Conquistas de Wellington Duarte
  1. Remova e teste com multimetro se esta os dois lado dando curto, se estiver esta na linha dos 19 volts o curto, verifique mas la em baixo perto das teclas do mouse
  2. amigo, pode ser um simples, configuracao de boot do setup, ou ate mesmo problema com a bios, melhor regravar, bom mesmo vc retirar o hd e o drive de cd e deixa ela inciar se ficar normalizada em uma msg de boot, pode ser alguns desses itens retirados, veja faca os testes
  3. manda a referencia que tem na placa um selo perto do cooler
  4. amigo verifica o botao power, ou pode testar assim que ligar puxe o flat, so pra ver se vai desligar
  5. amigo, verifica se tem os 3 volts do conector da tela na placa mae
  6. amigo, regrave a bios, da mesma referencia da placa se usar uma parecida com a sua ela nao vai funcionar so liga e nao dar imagem, regrave a bios certa!
  7. Show de bola amigo! vc estava certo pesquisei com o manual e foi no bicho mesmo valeu, abraços a todos.
  8. Show de bola amigo! vc estava certo pesquisei com o manual e foi no bicho mesmo valeu, abraços a todos.
  9. bom dia! amigos, estou precisando da rom Imac A1311 placa 820-2494A alguem teria um backup dessa bios, baixei uma daqui do fórum e nao funcionou, agradeço desde ja
  10. Dell P49G INPIRION 5447 LA-B012P, bipando poplema com biosBios, atualizao da mesma https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=15642
  11. regrave a bios como amigo falou, e se nao resolver substitui o PU3, retire os PC168, PC169 e PC171 teste ele fora da placa
