gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Esse transistor parece estar normal, vou verificar o esquema e se for o cara mesmo vou fazer a ponte no dreno e source.
  2. Vê esse https://eletronicabr.com/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS%20R42IIx.pdf Amigo fui tentar baixar mas deu esse mensagem: Warning: fopen(/home/forum691/public_html/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS R42IIx.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/forum691/public_html/dl.php on line 37 e fui tentar baixar novamente mas só depois de 2 horas, ixiii. Amigos, poderiam verificar esse problema para mim?? ainda não consegui baixar esse esquema, está dando o mesmo erro. http://www.sendspace.com/file/z2cgef Por acaso vc sabe a senha para abrir este PDF??
  3. É?? Bom eu tenho muito receio de ligar sem o componente, não tem perigo de pegar fogo!! Realmente Júnior, o sistema funcionol normalmente. Obrigado!!!
  4. Vê esse https://eletronicabr.com/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS%20R42IIx.pdf Amigo fui tentar baixar mas deu esse mensagem: Warning: fopen(/home/forum691/public_html/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS R42IIx.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/forum691/public_html/dl.php on line 37 e fui tentar baixar novamente mas só depois de 2 horas, ixiii. Amigos, poderiam verificar esse problema para mim?? ainda não consegui baixar esse esquema, está dando o mesmo erro.
  5. Salve Galera, Troquei a pilha desse note e mesmo assim não segura as configurações da BIOS. Verifiquei nos componentes próximos e aparentemente estão ok, tem um trasnsistor que acredito ser o responsável pelo chaveamente porém não apresenta sinais de defeito. Peguei um positivo uma vez que estava com o mesmo problema e consegui resolver com reball na PS SIS 968, será na PS mesmo?? Mas alguma coisa que eu possa observar??
  6. Amigo, para resolver vc apenas tira os capacitores, ou troca por outros iguais?? No caso de substituir por outros como vc se baseia para achar outros equivalentes?? apenas pelo tamanho pela resistência ou olhando no esquema das placas para achar um semelhante?? É que se tratando de cerâmicos eu não sei como fazer a troca.
  7. Gabriel, substitui pelo 1N4749, esse é um zener de 24V, da certinho. Só que ele não é SMD então vai ter que cortar os terminais dele e soldar direto na placa, tirando isso funciona normal e ele é bem facinho de achar em qualquer eletrônica. Boa sorte, espero que de certo. Obrigado irmaãozinho, vamos fazer isso aí. Posto o resultado depois.
  8. É?? Bom eu tenho muito receio de ligar sem o componente, não tem perigo de pegar fogo!!
  9. Vê esse https://eletronicabr.com/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS%20R42IIx.pdf Amigo fui tentar baixar mas deu esse mensagem: Warning: fopen(/home/forum691/public_html/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS R42IIx.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/forum691/public_html/dl.php on line 37 e fui tentar baixar novamente mas só depois de 2 horas, ixiii.
  10. Pessoal, chegamos a conclusão que a caracteristica do diodo é: ZENER RLZ24B 22.61-23.77V5mA Ainda tenho dúvidas sobre a substituição de componentes. Resistores, capacitores eu sei mas o problema no momento são os diodos e FETS. Nesse caso eu conto com a dica de vcs para saber qual diodo posso colocar no lugar do citado. Eu posso comprar em qualquer eletrônica? qual a referência que passo?? informo apenas que é Zener e a tensão de 23v ou preciso passar a referência completa?? É que ingressei na eletrônica diretamente em placas mãe e não tenho histórico de rádio e Tvs por isso a dificuldade. Obrigado a todos pela paciência e boa vontade!!!
  11. Amigo verifique se não há nada em curto perto do IC U3, peguei um hoje com a tela apagada, troquei flat e tela e nada, depois da dica de um parceiro aqui do fórum achei um capacitor cerâmico c96 em curto bem do lado deste CI e resolveu o meu caso, vê se não tem nada incomum por alí, no último caso troque o CI. Abraço!!!
  12. Cara do céllllllll!!!! huauhahua Depois da tua dica fui verificar acerca desse nosso componente e não é que achei um capacitor cerâmico minúsculo em curto!!!? saquei fora o nosso amigo e só alegria, imagem perfeita. Valeu galera que tirou o seu precioso tempo para me ajudar, especialmente ao nosso amigo Júnior que deu a dica fatal pois o curto estava isolado e sem a instrução eu não teria conseguido. Fiquem todos na presença do Sr. Jesus!!!
  13. Hehehe, nunca com a bateria plugada, principalmente quando se trata de tela, flat hehehe. sempre deixo a placa pelada tomo o maximo cuidado no momento em que vou plugar a fonte. Mas muito obrigado Edson, já consegui resolver.
  14. Esse note está com a tela escura, aparece imagem de fundo, no monitor externo está ok. -Testado 2 flats e 3 telas. - ressoldado o conetor da placa tensões nos pinos com power on 1- 19.7 5-1.0 15- 0.7 17-1.1 21- 1.6 27- 1.6 2- 3.1 4- 3.1 8- 3.1 16- 1.1 18- 0.7 24- 3.1 26- 3.1 28- 3.1 30- 3.1 Feito um ME na BGA. O que mais eu poderia verificar?? Agradeço a todos. ------------------------------ Depois da dica do nosso amigo Júnior consegui desvendar o caso, segue a dica: ao lado do CI (U3) que fica embaixo do processador tem um capacitor cerâmico bem miudinho em curto (C96), ao removê-lo a luz da tela retornou ao trabalho perfeito. Fiquem todos na presença do Sr. Jesus!!!
  15. Será que encontro facilmente nas eletrônicas?? Como faria para substituir por um de outra placa sucata?? digo, só olhando os esquemas para saber o valor, ou posso identificar pelo corpo assim como os resistores?
  16. Junior, eu tenho uma placa aqui que esse componente entrou em curto, achei esse componente em outras placas, seria apenas fazer a substituição ou tem mais alguma observação além de terem a mesma referencia SK34, notei que a unica diferença é que marcam um número em cima, tipo XX?? SK34 Esse XX as vezes altera, quer dizer alguma coisa relevante??
  17. Já consegui. É o mesmo do R42IIX Rev.C. Fala fernando, onde eu posso encontrar esse esquema?? Tenho uma placa aqui que botaram a mão antes de chegar em mim e acho que estão faltando alguns componentes.
  18. o esquema diz q esse diodo o D45 ZENER RLZ24B 22.61-23.77V5mA Achasse nesse esquema??
