gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Alguém tem essa placa na sucata??? É que alguns componentes estão danificados e gostaria de saber qual a referencia deles. Fiz o pedido do esquema a um bom tempo mas por enquanto nada. PQ3 PQ1 PQ38 PR155 Obrigado a todos.
  2. Outra, Ele é TSOP40 mesmo, porém essa placa que veio com o nano a qual me referi é exatamente para esse chip, mas está escrito 3x1 LPC,FWH, SPI e agora? É ou não é!!!!
  3. Pois é, mas... eu consegui soldar certinho pois o meu nano BIOS veio com umas 2 plaquinhas separada e numa delas tinha para soldar esse chip pois a sequencia dos terminais dão certinho na placa. Até leu e salvou a BIOS no meu computador. Será que eu preciso de outro mesmo lendo e salvando no PC??
  4. Pois é vou apelar para a troca do chip, abraço!!! Aplaudido!!!
  5. Essa BIOS é da AMIC: a29l008ATV-7... e 2 numeros que nao consegui identificar. O problema é que do software da nanobios não tem esse modelo. Tem 3 encapsulamentos, SPI, LPC e FWH. O SPI sei que não é. Agora os outros tanto LPC quanto FWH tem apenas um modelo o LPC: a49lf040, que no caso Lêu a Bios certinho e verificou. E o FWH: a49Lf004 que também Lêu e verificou. E agora?? se Lêu e verificou significa que vai gravar certinho também ou é algum BUG??!!! e Qual seria o correto para fazer o processo. Não quero ter a chance de perder o CHIP gravando errado. Agradeço a ajuda antecipadamente.
  6. Amigo, só trocar o processador. Ocorreu isso comigo, troquei o processador e identificou os 2 pentes certinho.
  7. Pode ser usado em bom estado. Agradeco a todos!!!
  8. Amigo qual a versao do araldite vc usa??? é bom para restaurar as bases plasticas dos parafusos??
  9. Olá pessoal, Estou a procura desta tampa, alguém tem alguma perdida por aí
  10. Querido isso pode ter haver com estática. Antes de começar o trabalho coloque as 2 mãos na parede por uns 5 segundos para descarregar a mesma, eu faço isso sempre quando me lembro de fazer, hehehe. Eu faço meus reballings com um pré heater e um soprador de ar e o índice de retorno está se mantendo baixo, graças a capacitação do meu Sr. Jesus estou conseguindo fazer qualquer tipo de chip. Esses dv5 aqui também não estão me dando essa dor de cabeça. Abraço irmãozinho.
  11. Querido acabei de resolver um notebook exatamente do mesmo modelo, porem esse estava com curto. Depois que resolvi o curto ele vezes dava vídeo e vezes não, e quando dava informava esse erro de over nas portas USBs. Eu consegui resolver o problema fazendo o reball na PS SIS968, agora está funcionando tudo BLZ!!! O problema realmente é na PS, agora como vc já fez o reball o correto seria trocar o chip ou refazer o reball pois as esferas podem não ter sentado bem. Espero que tenha sucesso!!!
  12. Olá pessoal, Ainda não consegui encontrar esse esquema, dei uma boa vasculhada na NET mas até agora nada. Lembrando que ele é um Core i3 com o chipset BD82HM55. É que estão faltando alguns componentes na placa e tenho que repô-los. Ninguém!!?? É difícil mesmo esse esquema!!?? Pois caso não consigamos o esquema, vou entregar para a cliente. Abraço a todos!!!
  13. Fala pessoal. Esse PC é daqueles com tela integrada. Quando conectava a fonte ficava chiando, percebi que tinha 8 capacitores de 6.3 e 1000Mf estufados. Bom, toquei todos e a máquina está funcionando perfeitamente porém percebi que tem 2 bobinas toroidais logo depois do conector de entrada que esquentam muito, além delas também alguns desses capacitores que troquei. o que pode estar causando esse excesso de temperatura??? Acredito que essa alta temperatura foi a causa desse problema. Obrigado a todos!!!
  14. Pessoal, entendam que a temperatura que informei é nominal pois pode variar e nesse caso de estação para estação, e sabemos que muitas estações que marcam 300 está saindo 200, hehehe. O correto para quem tem dúvidas é pegar um Multimetro com termopar, colocar a estação com uma vazão ao seu gosto, e ir testando a temperatura que chega no chip controlando a altura do bico da estação e pronto!!! No meu caso mesmo a estação estando em 380 o valor que chega no chip é de 250 graus. Leve em consiredação que quanto mais longe o bico ficar do chip menos calor vai chegar ao mesmo mas tem a vantagem de cobrir uma área maior do chip para evitar empenamento do mesmo. Por isso quando maior a distância maior tem que ser a temperatura para que chegue uns 250 graus combrindo uma boa parte do chip. Abraço a todos!!!
  15. Pode acreditar!!! Faço esse processo de sis968 a mcp67 e não deixa nenhuma bolha. Mas claro vai da pratica Will. Esses 380 que acredito chegar no chip 300 é bem rapido pois as esferas gabarito sentam muito rapido. Os 300 deve chegar 250 no chip por isso o sucesso na soldagem. Abraço!!!
  16. Pois é, foi justamente o seu tópico que me motivou a compartilhar esse processo. Fico muito feliz por ajudar!!!
  17. Olá pessoal, Sei que cada um tem sua forma de fazer os processos de Reballing e deixo bem claro que essa é a minha melhor forma!!! Eu sofri muito para encontrar uma técnica que soldasse as esferas de primeira sabe, pois como sabemos algumas vezes algumas das esferas encrencam e saem no momento da retirada do Stencil e isso implica no stress do chip, tempo etc... Pesquisando muito e pegando um pouquinho de cada técnica cheguei a que concluo como sucesso. Se aplica tanto a 0.5, 0.6, 0.35 etc... Vantagens: - Esferas brilhantes - Àgil - stencil sai bem fácil - menos stress do chip Vamos lá: Tenho uma base para o chipset, aquela azul que prende dos 4 lados sabe... Não force muito no momento de prender o chip para que ele nao empene no momento da soldagem, apenas deixe suave para o mesmo não mexa muito no momento de passar a malha de solda ou colocar as esferas. Logo depois de limpar com a malha limpe com isopropílico e deixe secar, pegue um pouco de fluxo 559 em um pincel com ponta fina e coloque nos 4 cantos so chip. Pegue 4 esferas e posicione nos primeiros PADS, um em cada canto, isso é para prender o stencil e não deixar ele se mover no momento de colocar as esferas. Agora solde as esferas com a estação de ar com pouca vasão e 380 Graus, elas sentam bem rápido, deixe as esferas solidificarem e passe fluxo 559 no chip, passe com um pincel com ponta fina para tirar o excesso e coloque o stencil. Até ai eu consegui pesquisando e unindo as informações. O segredo é o soprador e o passo que vem a seguir. Jogue as esferas no meio do chip e vá varrendo com outro pincel para as laterias, ponta um pouco mais grossa e claro sem contato algum com fluxo. Sempre passe alcool isopropílico e enxágue ele antes de colocar as esferas. Agora passe o soprador a 300 Graus por uns 30 segundos. Claro que não vai ser o suficiente para soldá-las por completo mas aí vem o segredo... Dê um tempo breve e verifique se as esferas não estão liquidas. Agora sim!!! Com o pincel pegue uma porção de 559 e passe sobre o stencil, aproveitando que está quente, assim o fluxo vai penetrar e aí está o segredo do negócio. Agora novamente passe o soprador controlando a altura do mesmo, não deixe muito perto, mas nao muito longe pois a temp que vai chegar no chip é de uns 220 a 250 graus. Perceba que as esferas começam a ficar brilhantes rápidamente e além disso ficam perfeitamente centralizadas. Logo depois deixe as esferas solidificarem e retirem o stencil facilmente pois o fluxo ainda está liquido. Eu desenvolvi essa técnica praticando muito. Parece fácil mas não foi bem assim, hehehe. Espero que ajude principalmente quem esteja começando!!! Eu consigo fazer todo o processo em no máximo 15min. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus
  18. Realmente pessoal o problema éra no Chip de vídeo ATI x700. Fica a dica, antes de rebalar faça um ME nele que o carinha sobe o vídeo. Curtiu??? Applaud aí!!!
  19. Olá pessoal, Ainda não consegui encontrar esse esquema, dei uma boa vasculhada na NET mas até agora nada. Lembrando que ele é um Core i3 com o chipset BD82HM55. É que estão faltando alguns componentes na placa e tenho que repô-los.
  20. Pois é, tenho outras aqui, vou verificar direitinho, por enquanto muito obrigado Ninja e fique com Deus!!!
  21. A cadela (do ninja), huahahuahuau. Éssa aí é uma subida fumegation!!!! huahuahuahua. Fiquem todos na Paz!!!!
  22. Vai fundo na PS, a maioria desses intel 8280 é só rebalar. Rebala ele que vai dar certo. Já rebala outro chip pelo fato de estar esquentando, deve ter outro nas sucatas. Abraço!!!
  23. Irmão, essa técnica funciona com curto no secundário?? É que montei uma aqui mas não estou conseguindo encontrar nada de anormal na placa, peguei umas 2 placas aqui e não esquenta nenhum componente. Eu simplesmente coloquei a lampada em série com o terra da fonte de PC, dei curto com o terra da lampada e está acendendo BLZ, porém na placa eu encontrei vários capacitores em curto, injetei os 5v nele mas a lampada não acende, nem os 12v só dá a faísca de curto sabe... o que estou fazendo de errado???
