gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Eu nao tenho a fonte assimétrica. Já levantei varios componentes e nada. Fiz o esquema do fumetion com uma fonte de desktop. Vou colocar os 3.3v na linha dele com sorte vai queimar apenas o componente que realmente está em curto, aí ele aparece. vamos ver.
  2. Logo depois do logo da toshiba ele pede uma senha. Não consigo entrar na BIOS. Só abrindo o laptop?? pelom que me informei tem que ser pela porta paralela, será!!?? Alguém já pegou esse problema??
  3. Não é a PN a causa do curto!!! tirei ela fora e ficou na mesma. Aaaaa uma fonte assimétrica nesse momento Vou comprar uma mais para frente porque a fralda e o mucilom do BB é a prioridade do momento, huahuahuauha. E agora como vou achar o dendito curto. OSB: O curto é na linha do 1.05V e não 1.25 como eu havia comentado.
  4. Procurei no ML por esse componente mas não encontrei novo para venda. Alguém sabe onde posso encontrá-lo??
  5. Ele tem o I/O ITE8500E. Alguém já pegou algum note com problema nese nosso amigo?? Vou me aventurar a fazer o reballing na PN. Quando tem esse conjunto de BGAs Sempre era problema na PS 8280, mas nunca se sabe... O problema é que pode estar danificada também, mas vamos ver o que dá. Aberto a sugestões.
  6. Poisé Rappa, eu varri a placa e não encontrei nada parecido com o código, apenas esse mesmo. Ele é um Philco A14Im (PHN14651)
  7. Realmente há um curto, deixe passar despercebido mesmo sendo evidente. Ele está na linha dos 1.25V, percebi que tem varios compoentes em volta e embaixo da PN em curto, inclusive seus capacitores. Acredito que tenha dando algum curto na PN. Já peguei caso semelhante porém éra em um acer mais atual. Na dúvida vou tirar a PN, se parar o nosso curto evidentemente é ela.
  8. Tomara que o problema seja realmente nele, aí sim...
  9. Pois é, no ME não subiu mesmo. Pressionei e nada. De qualquer forma terei de comprar um novo pois fui negligente e acabei riscando profundamente o chip no momento da retirada do dissipador dele .
  10. Mas o estranho é que não tem mais curto na placa. Ou teria!!! hehehe.
  11. Ele tem o chipset VN896, vou fazer o ME para ver se é o bichinho. Alguém já pegou essa placa com este problema?? cliente me vendeu.
  12. Ok, orbrigado querido. Assim que fizer as alterações posto novamente.
  13. Fez o que eu disse?? Peguei umas 5 placas dessas com sintomas semelhantes. 2 era problema no CI OZ8602, foi só trocar e batata. outra era o CI e o componente que falei, P2... em curto. No outro caso éra apenas o I/O.
  14. Pois é, eu vou trocar esse CI e ver o que ocorre. Na verdade a placa já está com um problema sério pois está queimando o mosfet, hehehe.
  15. É esse mesmo. Retire ele da placa que possívelmente vai ligar. Caso ainda não ligue, verifique o Q40 se não me engano, é p2... Verifique se ele não está em curto. caso esteja pode ser substituído por um AO4419 por exemplo. se ainda não ligar, troque o I/O, normalmente quando ele está com problema esquenta só de plugar a fonte.
  16. Pelo que observei logo depois que troquei o componente o curto da placa sumiu e ficou aparentemente ok. Agora, como eu poderia injetar a tensão, e qual seria a tensão a ser injetada?? creio que a mesma, ou 1.5v é isso?? Eu nao tenho fonte assimétrica, apenas uma fonte de desktop adaptada como vcs explicaram no fumegation. Acredito que com ela eu não consiga pois a tensão mínina dela é de 3v. Alguma sugestão!!!??
  17. Não cheguei a trocá-los, mas testei e aparentemente estão ok. Esses Capacitores costumam dar esse tipo de defeito??
  18. Se vc já verificou tudo acredito que só restou a PN mesmo. Já fez um ME nela???
  19. Ele chegou mortinho. Tinha tensão no power mas não ligava. Depois de verificar identifiquei o componente PQ22 no caso FDS 6900As que é dual e estava queimado. Logo depois que troquei por um identico a máquina ligou mas agora o mesmo componente esquenta demasiadaemente a ponto de não ficar com o dedo em cima. Logo que ele esquentou eu tirei o Dc in para nao queima-lo novamente. Certamente se deixar mais de 5 segundos o mesmo vai torrar novamente. Verifiquei o esquema e ele tem conexão com o PU8 que gera a tensão de 1.5v. Bom estou aprendendo a lidar com esquemas agora e tenho dificuldades no momento. Então o que pode estar causando a queima do nosso amigo??? eu verifiquei os componentes interligados a ele porém nada de anormalidade aparente. Aguardo intruções
  20. Japa pelo que verifiquei não tem nada de curto. talvez possa ter algum isolado mas aí complicado. Vou verificar mais a fundo, talvez encontre algum.
  21. Sim amigo, teste básicos sempre antes de mexer na placa. Ele liga sem boot, sem interno e externo.
