gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Supondo que eu consiga resolver essa questão dos 3.3v. Eu devo encontrar qualquer componente que esteja em curto na placa mãe depois verificar no esquema qual a tensão da linha desse componente e logo depois injetar a tensão correta, é isso!! depois o componente que está realmente em curto vai esquentar bastante. Por favor me corrijam se eu estiver errado.
  2. Sim Ninja, entendi. O problema é que mesmo dando curto entre o 3.3v e o terra da lampada ela nao acende como ocorre com os 12 e 5v, não acende nada nada. Não é problema no fio pois tem os 3.3v, agora fui verificar e quando deu curto entre os 3.3v e a lampada novamente e a fonte desarmou, ??
  3. Hein Edson, porque nos 3.3v a lampada nao acende?? pouca tensão??? é normal n acender nos 3.3v??
  4. Olá querido ninja, Sei que vcs explicaram muito bem o procedimento de como montar essa ferramenta porém ainda tenho algumas dúvidas, Vc poderia por favor saná-las? Vamos lá, a primeira pergunta é: eu posso pegar uma fonte de PC adaptar o conector dc-in do carregador sem a lampada em série contanto que eu nao demore muito para identificar o defeito?? Ou não!!! nem pensar sem a lampâda??? - Eu tenho que soldar apenas o fio de 12v no positivo do fio do plugue do carregador isolando o terra do mesmo, ou soldo um dos terras no terra do plugue?? acredito que tanto faz mas é só pra ter a certeza para que nao cause problema. - Quando o curto é no secundário, eu posso injetar a tensão em qualquer componente que esteja acusando curto na placa?? fazendo isso o que realmente está em curto vai esquentar, é isso!!?? Queridos, desculpem as perguntas as quais as respostar parecem ser obvias, é porque eu sou assim mesmo não tenho medo de perguntar mas sim de não aprender!!!
  5. Bom já que ninguém se manifestou vou no chip de vídeo.
  6. Nada. Troquei o processador, memória e tal. Sem vídeo externo.
  7. A fonte desarma quando vc liga o note??? Caso esteja ele está com curto no primário da placa ou seja na linha de entrada da alimentação. Quando isso ocorre a primeira coisa é dar uma boa olhada na placa, começando na área conector de entrada. Normalmente os componentes danificados são os maiores pois os mesmos tem uma carga maior de corrente (I) e acabam se entregando visivelmente. Caso a fonte esteja ok ao conecta-la vá pelo tato ou seja, com os dedos procure algum componente que esteja aquecendo demasiadamente, pode ser ele o problema.
  8. Starta normalmente porém sem vídeo. Essa placa conta com o chip ATI x700 + PN e PS FW8280 intel. Vou pegar ele amanhã e deixo a pergunta, qual deles ét mais suspeito?? Claro que eu iria direto no X700, mas tem também o intel.
  9. pessoal preciso do esquema do toshiba IS1422 core i3 etc... part number : 37gr42000-10 R42II1 conseguiram um aqui mas essa placa tem apenas um chip o: bd82hm55 obrigado!!!
  10. Amigo, esse notebook é muito atual, tanto que tem leitor de BLU-RAY. É LED 13.3!!! Mais alguém?
  11. O problema é que nao tenho outro chip deste para teste e vai dar um custo muito alto para o valor que orcei para o cliente. Mais alguém com idéia além do chip?? Vou pedir o esquema enquanto isso!!!
  12. É verdade, mas é que este tipo de chip estou pegando agora e essa placa não encontrei por aqui para comprar. De qualquer forma falei com o cliente e já saquei o chip fora de boa. agora o problema é que eu não tinha esse stencil mas já fiz o pedido. Assim que fizer o reball posto o resultado. Pessoal fiz o reball com sucesso porém não deu vídeo interno ainda!!! Persiste no vídeo externo ainda. Como falei já testei outras telas e ocorre o mesmo, horas o backlight acende, horas não porém sempre com vídeo externo.
  13. ele usa 0.35 Lembrando que esse chip é mais novo não é o HM55 mas sim o HM65.
  14. É verdade, mas é que este tipo de chip estou pegando agora e essa placa não encontrei por aqui para comprar. De qualquer forma falei com o cliente e já saquei o chip fora de boa. agora o problema é que eu não tinha esse stencil mas já fiz o pedido. Assim que fizer o reball posto o resultado.
  15. O ME já fiz também e ficou na mesma. O problema que essa placa ta uns R$600,00 É difícil de encontrar, será que arrisco!!!?
  16. Amigo remova a BGA e limpe bem os PADS, normalmente a que costuma dar mais problema primeiro, já peguei alguns notes que não ligavam e a placa estava em curto assim como o seu, o curto só saiu depois de remover a BGA, solução foi rebalar a BGA, removendo verifique se o curto persiste pois se vc já fez de tudo e não removeu esse curto é sinal de curto em uma das BGAs.
  17. Amigão testei o Display e flat e ambos estão bons. Ressoldei o conector na placa mãe também. Bom pelo sintoma parece realmente ser o HM55 É tipo aquele problema do Acer 4520 que acende o backlight mas não transfere a imagem. Alguém já pegou caso semelhante com esse CHIPSET?? É que ainda não tenho muita experiência com ele, estou um pouco inseguro e o note liga normalmente no externo então sabe.... se caso ocorrer algum dano a placa pode piorar a situação, tá amarrado!!!!
  18. nossa isso nunca me aconteceu, tomara q nao dê isso nunca Agora ao amigo do tópico Bom se vc já rebalou o chip PN essa maquina tem PS? se sim faça um ME nela o processador vc ja disse que esquentou, Verfica se o CI de Charge é o OZ8602N, se for tire ele da placa e olhe se aparece imagem Tranquilo, eu já falei com o cliente e ele sabe que nào foi eu quem causou o problema pois não liguei na frente dele só fui ligar no outro dia e estava assim. Bom, o CI charger é exatamente esse mas já o removi da placa e ela desarma logo depois ligar. hum e ele esquenta? seria bom trocar para ver, pois esse cara á campeão de defeito Pois é to meio assim mesmo, vou fazer o pedido de uns 2, caso nao dê sabemos que vai servir para outros. Bom acabei de adquirir o gravador de BIOS nano, vou regravar a BIOS e depois vejo esse componente.
  19. nossa isso nunca me aconteceu, tomara q nao dê isso nunca Agora ao amigo do tópico Bom se vc já rebalou o chip PN essa maquina tem PS? se sim faça um ME nela o processador vc ja disse que esquentou, Verfica se o CI de Charge é o OZ8602N, se for tire ele da placa e olhe se aparece imagem Tranquilo, eu já falei com o cliente e ele sabe que nào foi eu quem causou o problema pois não liguei na frente dele só fui ligar no outro dia e estava assim. Bom, o CI charger é exatamente esse mas já o removi da placa e ela desarma logo depois ligar.
  20. Querido obrigado pela atenção mas já resolvi com a técnica do amigo a cima.
  21. O meu querido muito obrigado por compartilhar a tua experiência com o fórum. Resolvido com a tua técnica!!! Aplaudddddd!!!
