gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Fiz o reballing do chipset e nada. Troquei o I/O, PWM, Charger bateria para desencargo de conciencia, hehe. nada adiantou. Perceb que o chipset esquenta um pouco, e tem 2 didos pequeninos que estao com a referencia CR1 e CR2 eles esquentam muito. Tirei eles fora e estao normais. Agora o esquema dessa placa ta difícil de achar, assim acho que vai ficar difícil. No máximo posso trocar o chipset mas esses diodos estao me deixando na dúvida em um deles tem 3v, eu injetei 2v em seus terminais mas nao deu alto consumo. Achei alguns diodos Alguem tem esse esquema???
  2. Comprei essa tela porém a tela correta éra de 40 pinos, para aqueles philcos PNH 14... Troco por uma dessas telas 14.1 LED de 40 pinos porém tem que ser nova.
  3. WLV LENADRO mas nao deu certo nesse caso, tentei agora a pouco.
  4. Esse note ligava direto ao conectar o DC-IN, depois de retirar a pilha da bios ele voltou a ligar normalmente pressionando power botton porém fica uns 10 segundos ligado e desliga. Ele tem uma placa de vídeo dedicada, além claro do PN e PS. Baixei a BIOS do site porém o arquivo que contém a BIOS está .EXE e nao dá para extrair com o winrar. Alguém teria esse note para me passar o backup da BIOS??? Vou fazer o pedido pra galera aqui, enquanto isso alguém já resolveu caso semelhante?? Eu primeiro faria a BIOS para depois fazer o chip de vídeo e depois a PN caso nao subisse.
  5. Tirei o CI de rede e continuou na mesma. troquei todos os eletrólíticos da linha do vcore e nada. Estranho que no modo seguro ele inicia certinho. O que mais posso verificar!!?? A tensao do vcore fica ocilando entre 0.8 e 0.9
  6. Ok, vamos lá. Assim que tiver uma resposta posto para a galera aqui. ABraço!!!
  7. Ele trava na inicializaçao do windows. Já tentei tanto o 7 quando ao XP, nao se preocupem nao é aquela configuraçao HCI\IDE. Verifiquei e tem um capacitor da linha do vcore que costuma dar problema, troquei ele mas nao deu certo. Troquei alguns outros eletrolíticos da memória mas também ficou na mesma. Alguém pode me ajudar??? Obrigado todos e fiquem na presenca do SR. Jesus!!!
  8. Pois é, olha só!!! Eu fiz a PS e nao subio vídeo, ai fiz o reflow no socket do processador e voltou a funcionar certinho porém depois de 1 semana o cliente retornou com o note. Para vcs entederem... Eu estava com um outro HP dv4 com a mesma placa e foi resolvido com a regravaçao de bios pois ele nao acendia a luz piloto porém antes de regravar a bios fiz um reballing na PN. Esse note também retornou depois de 1 semana junto com o outro. Aí pensei, poxa deve ser os reballings.... Porém foi só tirar a pilha da BIOS de ambos que o vídeo voltou normalmente, inicia o windows de boa, tudo certinho. Logo depois recoloquei a mesma pilha e continuou dando vídeo. As pilha medem 2.8v estao com uma tensao normal de trabalho, Bem estranho!!! Melhor que nao foram os Reballings mas agora temos esse impasse. Alguem já resolveu problema semelhante!!
  9. Pessoal abri esse post pois quero saber quais os componentes mais vendidos entre teclado, telas, carregadores pois normalmente esses 3 sao os lideres de venda. Gostaria que informassem por exemplo: teclado para Philco phn... Para pesquisarmos. Eu vou fazer um estoque e me ajudaria muito e também a todos do fórum!!! Obrigado!!!
  10. Realmente éra um curto interno no conector USB, meio estranho porém foi só retirar e nao deu mais problema, depois coloquei outro conector e também nao deu problemas. Problema resolvido. Obrigado a todos!!!
  11. Pois é notei que quando mexo na area do conector USB ele ocorre esses 2 problemas como se houvesse um curto. Vou remover o conector USB pois ele pode estar com algum curto interno e caso nao de certo vou ressoldar alguns componentes ao proximo a ele.
  12. Ele liga normalmente e funciona por algum tempo, esse tempo fica variando, hora demora mais e hora menos para desligar ou travar. No momento que trava apresenta tela cinza, ou simplesmente desliga. Trocado memórias. trocado processador. segundo o cliente quando se dá uma toque no canto inferior esquedo, perto da USB ela desliga ou da essa tela também. Alguém já pegou esse defeito!!?? A PS que é uma AF82801IBM fica um pouco distante desse ponto de toque porém estou desconfiando dela. Obrigado a todos!!!
  13. É que faz um tempo que ela está parada, eu tinha tirado o chip dela e colocado em outro note pois ela estava com um curto no secundário o qual só conseguir desvendar agora depois da compra de uma fonte regulável. A referência dela é: 6050A2136101
  14. Preciso saber qual o chipset PS que essa placa usa. Acredito ser o nh82801gbm, mas tenho que ter certeza.
  15. Toshiba m205 procurei nos esquemas baixei alguns mas nao bate com essa placa, L200 series ou m200 series. essa referencia: 6050A2136101
  16. ve se tu consegue por aqui: https://www.dropbox.com/s/2rbjln39n0g9qz2/INTELBRAS%20CM-2%20-%20ECS%20S21II1%20-%2037GS21000-C0%20-S21II1%20REV.B.pdf
  17. Certo, vamos lá. Assim Que eu tiver a resposta te informo. Muito obrigado pelo empenho.
  18. Pessoal preciso de confirmaçao!!! Caso o nano nao indentifique a BIOS, posso colocar outro chip de BIOS que comporte o mesmo tamanho do chip original??
  19. Huahuahuahua. Cara, agora que fui ver que a placa nao tem Serigrafia nenhuma. E agora!!!
  20. Ok, vou verificar irmao mas... Vc tem esse esquema?? Pode consegui-lo pra mim?
