    21 [ Doar ]
Tudo que volatio publicou
  1. Olá, vc já testou as bobinas do backlinght FL3 e FL4. de uma olhada nelas pois na maioria dos casos elas são as responsáveis pela iluminação do display. Ligue o celular e coloque o display contra a luz e observe se existe imagem. vi o conector, vc deve troca-lo blz. depois vc corrige as bobinas. boa sorte!!!
  2. Como citado a cima, me chamo Tiago e trabalho com celulares em manutenção. Moro em João Pessoa PB.
  3. olá. vc consegue acessar o modo ADBfastboot do g3 ? se sim. vc instala o adbfastboot no seu pc e na pasta o o adb onde ele esta intalado, abra uma janela CMD. e digite o seguinte comando---> OBS:. existe o mfastboot e fastboot. vc deve saber ok. mfastboot oem get_unlock_data. esse para mfastboot. fastboot oem get_ulock_data. para fastboot. vai aparecer o uns numeros. vc vai copiar esses números e colar no site do unlockbootloader da motorola blz. sem o link https://motorola-global-portal.custhelp.com/app/standalone/bootloader/unlock-your-device-a. vc deve se cadastrar blz. depois é só faze o passo a passo que vc verá nesse site. boa sorte.
  4. olá. vc pode corrigir o erro usando o modo ADBfastboot do LG. vc já entrou no modo ADB desse aparelho? ou esse erro inibe essa função? pelo ADB vc pode restaurar o modo download e assim restaurar o sistema blz. segue o link dos arquivos do modo download. http://downloads.codefi.re/autoprime/ OBS: esses arquivos só serve para o modo ADB fastboot. blz O passo a passo vão estar num arquivo txt. boa sorte.
  5. olá. como ja foi citado acima,na maioria desses casos com os celulares moto G e moto E esse, problema estar relacionado com a bateria. quando o aparelho fica muito tempo sem ser carregado, a bateria cola as suas células, porque mesmo o aparelho deligado existe o consumo da bateria pelo sistema que mantem a hora e data atualizada. Remova a bateria e de uma carga nela por fora, ate ele atingir uma carga segura. como o amigo citou acima use um carregador universal. boa sorte!!!!!!!!!!
  6. olá. antes de instalar firmware em qualquer aparelho vc de revisar o conector USB do celular, o cabo que vc estar usando e a porta USB do seu PC. de preferencia use a porta 2.0 do seu PC. observe se a oxidação nos terminais do conector do celular, na parte de dentro e de fora. Boa sorte!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. olá, vc ja olhou o estado físico do conector que fica na placa lógica? se esse aparelho levou água, então possivelmente o defeito pode estar na placa. caso o aparelho tenha sofrido uma queda, então o display pode ter danificado. o display do note 3 é de amoled, qualquer trinco ou dano interno ele apaga. esses display não possui backlight por isso não ficam aceso como os display de LCD. troque o display, coloque um para teste. boa sorte!!!!!
  8. olá. o jamper se encontra atraz do botão.
  9. olá. verifique o estado físico do conector usb. certifique-se de que os terminais do conector usb estão bem soldados na placa. com um multímetro teste os componentes de proteção que fica próximo ao conector. na linha de tx e rx do conector existem em cada linha um capacitor ou uma bobina, certifique-se que esses componentes estão bons. com relação a recovery onde executa o factore reset, em alguns casos quando trava durante o uso, pode ser a propia recovery bugada. solucione a questão do conector primeiro e depois instale so uma recovery. se possivel informme mais sobre o historico do aparelho. se foi queda, agua etc. espero ter ajudado. boa sorte!!!!
  10. olá, provavelmente a firmware bogou durante a atualização. faça o unlock bootload (destrave). e reinstale a firmware. isso resolverá seu problema. boa sorte!!!!!! URL do site da Motorola para fazer o destrave! https://motorola-global-portal-pt.custhelp.com/app/standalone/bootloader/unlock-your-device-a
  11. olá, provavelmente a placa estar com alto consumo, proveniente de um componente defeituoso. geralmente no moto g2, esse problema estar relacionado ao gerenciador de carga.vc deve alimentar a placa com uma fonte onde vc possa monitorar o pico de amperagem e observar se algum componente do setor de carga esta superaquecendo. se for capacitor remova se for o integrado substitua. se vc não encontrar nesse setor monitore os outros. boa sorte.
  12. olá, exite um diodo de proteção. segue em anexo uma imagem com o diodo. boa sorte!
  13. olá, com relação a aparelhos com problemas causados por água, vc deve fazer uma limpeza e posteriormente verificar com uma lupa ou um microscópio digital, os componentes afetados pela oxidação. Pois, a oxidação, nesses casos, ocorre devido a eletrólise. A eletrólise causa danos permanentes nos terminais dos componentes afetados. por isso vc deve revisar novamente essa placa. E como o amigo citou acima, depois da limpeza e da estufa, vc conecta essa placa numa fonte, e com os dedos passando nos componentes, observe quais ou qual superaquece. remova o componente que aquece. OBS:. se o componente pertencer ao bloco logico tais como processador, memoria flash, qualcomm, pode esquecer! Boa sorte!!
  14. olá, caso a restauração não funcione, faça a resolda do CI do wi-fi. 90% desses casos são resolvido com resolda. OBS: em alguns caso o problema pode voltar. boa sorte!!!!!
  15. ola, vc pode dar mais detalhes. tipo: foi queda, caiu na água, sobrecarga atualização de firmware etc.
  16. olá, se possível vc poderia contar um pouco do histórico do aparelho. se parou do nada, se foi queda, água, tenção errada. esses detalhes ajudarão em um diagnóstico preciso. todo celular tem um setor de proteção de 5v, que vem do carregador. Esse setor com defeito, permite que atenção chegue na bateria, porem não ativa a unidade de potencia(UP). Quer dizer, que o software não encherga essa tenção do carregador. Observe se a bateria esta recebendo carga, mesmo sem o sistema informar que estar carregando. Existe outra fator que ocasiona esse problema. a firmware bugada. fasa um reset no ultimo caso. boa sorte!!!!!
  17. olá, provavelmente a água atingiu Backlight do display. o problema não ta na placa. se vc colocar o bcelular ligado perto de uma luz vc verá a imagem no display. para resolver esse problema com o Backlight, vc terá que remover o mesmo do display. porem como o Backlight trabalha com uma tenção bem significativa, provavelmente o nível de oxidação sera alto, podendo danificar permanentemente o Backlight. se for o caso vc terá que trocar o display. boa sorte!!
  18. olá, tenta instala pelo ADB o motoboot.img e o boot.img respectivamente. boa sorte!!! vc pode fazer o hard reset pelo TWRP.
  19. vc já removeu a blindagem que cobre o PMU? se o iphone não estar carregando, o problema pode estar relacionado ao Q2(transistor). responsável pela proteção da alimentação de entrada do dock(carga de 5v do carregador). Essa tenção passa pelo Q2 e vai direto para o PMU. seu problema pode estar entre o dock, Q2 e PMU. vc já testou os capacitores deses setores? acredito q a questão dos parafusos estão descartados, pois esses não interferem no dock.
  20. ola, vc ja corrigiu as tençoes de alimentação, desde da bateria ao microprocessador. é bom vc ter o esquema elétrico, assim vc poderá visualizar os componentes da linha da bateria, que posam ativar a proteção do circuito. não deixe de dar uma olhada no botão power. boa sorte!!
  21. ola pessoal, já passei pelo mesmo problema com o samsung s4 gt-i9505. e como foi citado acima, o problema estava no slot do sim.
  22. vc já tentou acionar o modo DFU, para uma tentativa de restauração do sistema. firmware corrompida tbm da azul. observe tbm os parafusos da blidagem do flex do display, pois existe dois parafuso dos quatros, com tamanhos iguais. esses parafusos ficam localizado ao lado do processador. se esses parafusos forem substituido por outros maiores, esses perfurarão a placa, provocando a tela azul. observe tbm se não ha foco de oxidação na placa. boa sorte!!!
  23. Essa foto com legenda ajuda bastante. obigado!!!!!
  24. ola pessoal,como citado acima, me chamo Tiago moro em João Pessoa Paraiba. estou graduando em ADS (alnalise e desenvolvimento de sistemas). porem Já trabalho com concerto de celulares à algum tempo, nas marcas samsung, motorola e iphone. como os diagramas eletricos de alguns destes celulares são difíceis de encontrar, esporo compartilhar dos seus conhecimentos assim como do meu tambem.
