J. Rafael Marmotha
    29 [ Doar ]
Tudo que J. Rafael Marmotha publicou
  1. Lealtec, envie mais fotos do da trilha refeita! Você retirou o varicap e verificou se não existe nenhuma oxidação interna? Como está o restante da trilha, desde o 12v, pelos dobradores até aos Varicaps?
  2. Algum dos Varicaps já foi substituido? Não tem referencia, como chegou na conclusão que a peça toda necessita ser trocada?
  3. Já testou os capacitores para confirmar que não existe nenhum em curto?
  4. @LuisDigital Seu equipamento esta sem os 22hz ...verifique se não existe algum FET sem os 3,3v
  5. Me perdoe ... pois juro que enxerguei 2005 e não 2015 ... desconsidere minha mensagem por gentileza.
  6. Compre uma eeprom (winbound) nova e virgem, grave primeiro a OTP e depois a ultima atualização.
  7. Como disse o amigo anteriormente, o HDMI é vinculado ao processador! Infelizmente apenas trocando o processador você conseguirá recuperar a saída HDMI, porém fique ciente que após a troca o IKS não irá mais funcionar, a não ser que substitua o processador por um retirado de outro Troy.
  8. Sabe informar qual a voltagem esta chegando nos tunners com ele apagado?
  9. Amigo, o clássico erro 3 da linha Tocom e Phatnton indica algo errado em algum dos tunners, substitua os dobradores e veja se resolva, também fique atento aos capacitores da linha.
  10. Solicito por gentileza o arquivo retirado diretamente da NAND do HTV3
  11. Amigo, para utilizar essa ferramenta diretamente na placa de decos com SOIC8 ou SOAP8 é necessário primeiramente isolar o cristal do processador, assim consegue realizar a gravação sem a necessidade de retirar a memória e danificar as trilhas. Grande abraço.
  12. Boa noite a todos, consegui solucionar o problema substituindo um capacitor ceramico que fica abaixo da placa e que liga o tunner com a linha de 3,3 v.
  13. Em quanto tempo recebeu? Foi taxado com algum tributo?
  14. Tenho uma básica MiniPro TL-866CS, gosto muito dela por ser compacta e atender uma grande gama de Sockets até 16mb. Fiz um grande pesquisa comparando a TNM5000 e a RT809H com minhas necessidades, e acabei por optar pela RT809H pelo suporte e tutoriais de aplicação e numero de acessórios inclusos no kit adquirido.
  15. Utilizei diversos sensores, e em nenhum tive sucesso! Infelizmente.
  16. Estou utilizando esse multímetro da foto utilizando a escala de Hz, a primeira medição no osciloscópio fiz em uma manutenção de um amigo. Levei dois aparelhos um funcionando e outro não como comparativo. Lembrando que realizei uma nova troca da Ali e o problema persistiu.
  17. Meu pino 38 esta entregando apenas 17,39khz. Será que a ALI substituída também esta com defeito?
  18. Amigos, estou com 2 Tocomlink Cine HD, apresentando o mesmo sintoma. ambos consegue chavear os 13v / 18v, porém o tunner 1 quando conectado a antena exibe apenas 40% de qualidade e 10% de intensidade. Procedimentos já realizados porem sem sucesso. 1-) Memória Eeprom regravada. (Problema persistiu) 2-) Processador ALI 3501 Substituído. (Problema persistiu) 3-) Cristal 13.500 Substituído. (Problema persistiu) 4- Varicap Sharp Substituído por um testados e funcionando (Problema persistiu) A partir desse momento estou empacado, alguém consegue me dar uma luz para resolver esse defeito?
  19. @acf-2014 Realizei a ressolda do processador e mesmo assim não tive sucesso. Infelizmente irei colocar a placa para retirada de peças.
  20. Estou com um Duosat Troy S em minha bancada, que está me deixando com os cabelos em pé, o aparelho liga normal, tem todas as tensões, porém não responde a nenhum comando do controle remoto, testei diversos controles e também já realizei a troca do sensor mas sem nenhum sucesso, alguém já passou por algo semelhante e conseguiu uma solução?
  21. Lembrando em utilizar um fio de espessura de cabelo ou fio jumper da yaxun.
  22. @fxsat Como identifico se esta tudo ok os 22khz? Desculpe a pergunta ...
