J. Rafael Marmotha
    29 [ Doar ]
Tudo que J. Rafael Marmotha publicou
  1. @acf-2014 Qual gravadora esta utilizando? A RT809F ou RT809H?
  2. Boa noite amigos! Já tentou isolar a alimentação dos tuners e ver o aparelho liga? Em equipamentos da duosat quando algum tuner esta em curto é comum ele não subir. Faça esse teste, e se possível envie uma placa de todas linha dos tuners que vai do dobradores até os varicaps.
  3. Antes de buscar uma solução de Hardware, já pensou em repassar a ROM? Esse modelo de telefone sai em 3 versões que funcionam qualquer ROM, para 2 chips, 1 chip e 1 cartão e apenas 1 chip! Verifique ai ...
  4. Luiz, antes de se atentar a campainha, verificou se a o sinal de antenas esta funcionando perfeitamente?
  5. Versão 1.0.0
    23 downloads
    ATUALIZAÇÃO STOCK, RETIRADA DO APARELHO.
  6. Visualizar Arquivo AZAMERICA S1007+ PLUS - RETIRADA ATUALIZAÇÃO STOCK, RETIRADA DO APARELHO. Uploader J. Rafael Marmotha Enviado 03-02-2018 Categoria Flash/Bios
  7. Infelizmente não consegui, a solução que encontrei foi desmonta-lo e reutilizar as peças e componentes.
  8. O problema que ocorria nesse aparelho era: ao ligar na tomada ele iniciava e 2s depois ele ficava em luz vermelha. Consegui uma solução realizando a substituição dos componentes marcados. Componente u14 retirando de um TABLET e o 1L2 de um MXQ. O componente u14 estava apresentando muito aquecimento e mesmo após a substituição o HTV continuou a não ligar, mas quando pressionado a Bobina 1L2 ele iniciava normalmente. Substituindo os dois o aparelho voltou a funcionar por completo.
  9. Boa tarde, algum companheiro poderia me ajudar identificar o modelo e equivalência do desse componente, o mesmo esta aquecendo muito e não permite que o aparelho HTV ligue. Agradeço quem puder me ajudar e ensinar a realizar a leitura do mesmo. Obrigado.
  10. Boa tarde, recentemente chegou em minha bancada um Receptor Megabox MG5HD apresentando led vermelho. O primeiro procedimento que realizei foi a gravação da memória EEPRON com o software Stock e depois com versões mais atualizadas. Ocorre que após isso o aparelho inicia normal, pois existe a alternância dos leds vermelho e verde porém o vídeo não é reconhecido na Hdmi e VGA. Realizei todas a medições na placa e as voltagens estão OK. Alguém já recebeu algo semelhante?
  11. Olá amigo @o__rionTG recentemente, chegaram não apenas o J5 mas o G530, J7 e J1 com o problemas iguais ao seu, ocorre que ambos clientes compraram essas baterias no mercado livre como sendo "original" onde na verdade são similares. Tive a oportunidade de abrir e analisar todas as placas e circuitos não encontrando o responsável pelo mesmo, até que navegando pelo forum XDA, encontrei a resposta do pq essas baterias desligam com 30%, acontece, que essa bateria apesar de informar na embalagem 2600mAh ela não possui essa capacidade de carga e sim apenas simula, ou seja, o cliente compra uma bateria como original com determinado poder carga mas na verdade tem um produto apenas com visual semelhante e poder de carga inferior. Espero ter dado uma luz ...
  12. Olá @Diego Wodanaz em minha assistência utilizo muito esse método de troca de vidros com os equipamentos mencionados pelo amigo@CATC MULTIMARCAS porém de uma forma forma diferente. Por exemplo; o cliente vem com seu celular apenas com o vidro quebrado, informo a ele que existe a opção de display recondicionado e display original. Em 60% dos casos o cliente opta pelo display original, assim automaticamente você terá um display para ser recondicionado e vendido mais em conta. Aos poucos fui criando um estoque de displays recondicionados de diversas marcas a pronta entrega. Fica a dica para os amigos. Bons serviços a todos.
  13. Prezados, tive a infelicidade de quebrar uma placa do Motorola Moto G4 Plus XT1626 ao desmontar. A quebra ocorreu em um local delicado que liga a placa ao alto falante e antena. Gostaria de uma ajuda dos amigos que já passaram por uma situação semelhante e conhecem algum jumper que possa reconectar essa parte da placa.
  14. Tive um caso semelhante a esse, a única solução encontrada foi a substituição do CI U2 que é responsável pelo carregamento do iphone 5s.
  15. DRONE DJI F450 COMPLETO E CONFIGURADO, COMPRAR E VOAR FRAME DJI F450. MOTORES DJI 920K 2212 ESC SIMONK 30C HÉLICES DE CARBONO. CONTROLADORA NAZA LITE. ANTENA M8N GPS COM BARÔMETRO. BATERIA 3S TURNIGY 5000MAH. CONTROLE TURNIGY DE 9 CANAIS. CARREGADOR 3S BMAX APENAS 8 HORAS DE USO DA BATERIA PARA CONFIGURAÇÃO E TESTES. R$ 2200,00 - FAÇO PELO MERCADO PAGO. **ATENÇÃO NÃO POSSUI CAMERA E FPV** **NÃO ME INTERESSO EM TROCAS APENAS VENDA**
  16. Me desculpe! Não ocorrerá novamente...
  17. Bom dia, estava com o mesmo modelo ontem em minha bancada, o primeiro procedimento que fiz foi desmontar o note e retirar a bateria da BIOS, segurar o botão POWER por 10 segundos e recolocar a bateria da BIOS, depois disso coloquei um pente de memória liguei apenas na fonte e o Note voltou a funcionar perfeitamente. Veja se dará certo para você... Abraços.
  18. Para os amigos que tenham esse mesmo problema, a solução foi substituir o indutor 331 do controle. A partir dai a luz vermelha só voltara a ascender quando o controle ficar parado, indicando ociosidade. Abraço a todos.
  19. Vendo 2 receptores LexuzBox F90 novos para uso de net com CS. R$ 130,00 a unidade + frete. Aparelhos novos e com caixa e controle originais. **VENDIDO**
  20. Pessoal, chegou em minha bancada um receptor alternativo Duosat Next, o problema apresentado é que o controle remoto com air mouse, durante o uso perde o emparelhamento com o receptor indicado por uma luz vermelha no mesmo. Alguém já teve algum problema semelhante? Lembrando que o GlobalSat GS500 utiliza o mesmo controle. Em minha pesquisas hoje, encontrei alguns usuários relatando problemas nos indutores 331 e 100 seria essa a origem do problema?
  21. Infelizmente não consegui encontrar uma solução para o meu problema, mas continuarei pesquisando e encontrando compartilharei com todos.
  22. Boa noite @Alexandre Massula, semana passada passei por uma situação semelhante a sua, ocorre que a partir do Android 5.1 a Motorola, desenvolveu uma segurança do BOOTLOADER que apenas se consegue o desbloqueio caso tenha acesso ao Android e habilite a opção "Enable OEM Unlock". Porque fizeram isso? Trata-se de uma segurança semelhante ao iCloud, não permitindo que celulares roubados ou perdidos possam ser usados ao reinstalar o SO Android. A solução que repassei a meu cliente foi entrar em contato com a Motorola junto com a nota fiscal do equipamento e solicitar uma reinstalação do SO.
  23. @Edivaldo Penteado, em minha bancada chegou um aparelho da mesma marca com um problema igual, a única opção encontrada foi a substituição do LCD pois era ele quem estava apresentando problema. Caso tenha a opção de testar um segundo LCD eu aconselho, pois no meu caso foi a solução.
