Dionatha Alves
    452 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
  1. Após troca de pu2 as tensões 3.3 e 5v continuam ausentes PQ84 novo removido e tensão no gate continua 21v Sem sinal ACIN com pu2 novo na placa (igualmente com pu2 anterior)
  2. Tensões presentes nos pinos do novo pu2 13: 12.4v 14: 2.2v 17: 21.6v 18: 17v 19: 5.5v 20: 18v
  3. Após ressoldar o novo pu2 (p2806) a placa ficou como estava antes de trocar, agora o led do jack voltou a piscar 3x ao apertar power e a placa não liga, a tensão acin sumiu tbm igual anteriormente. É parece que voltamos pra estaca zero novamente. Pelo visto o defeito não era no pu2
  4. Notei que agora o lcd escurece como se fosse aparecer imagem e logo clareia novamente, o fan gira, o led power acende mas o led do conector jack não acende
  5. olá novamente, os componentes chegaram, fiz a troca do pu2 e a tensão no pino 17 +VH28 ainda continua abaixo do normal, 20.90v
  6. @ohm Sim estava descarregados, tanto que quando desligava o cabo ac a tensão nos caps já zeravam quase que instantâneo, muito azar se o ci novo tiver vindo com defeito, o pior que é original. Vou revisar os componentes ao redor dele novamente
  7. Esquema Philips Subwoofer Ativo SW3000 Visualizar Arquivo Esquema da caixa de som subwoofer ativa philips Uploader Dionatha Alves Enviado 01-02-2022 Categoria Áudio
  8. 0 downloads
  9. Até pensei mas como foi trocado o ci amp e continuou com problema, acredito que tem mais b.o pra frente. Injetei tensão +32v e -32v nas linhas +vcc e -vcc e o ci não teve consumo e não aqueceu nada, provavelmente não tem problema na alimentação do mesmo, verifiquei os zeners, e capacitores próximos, nada de anormal encontrado. Obs: a placa estava com aquela cola de fabrica, e tinha marcas de oxidação nos terminais dos componentes e provavelmente conduzindo, raspei ela toda e lavei a placa com solvente. Pode ser que o defeito tenha originado por causa disso tbm.
  10. Infelizmente esse ci saiu de linha, consegui encontrar ele com muita dificuldade e além de caro, creio que colocar outro vai inviabilizar o reparo caso venha a queimar assim, estranho que o outro ci que estava não estava com dc na saída, esse novo já deu isso. Vou continuar a analise e ver se compensa prosseguir com a tentativa de reparo.
  11. @workereletrum Falante está bom 4ohms, inclusive testei outro, mas o problema acontece sem falante conectado tbm, ci pega fogo e jogando dc na saida.
  12. @ohm Pino 8 aparece 2.8v ao ligar, o problema é que ta mandando dc pro falante e o ci esquenta rapido coisa de 80c em 3seg. COmo disse o ci amp novo fora da placa não mede curto em seus terminais, nem vcc entre out e etc. A questão de injetar sinal creio que não vai funcionar antes de solucionar esses problemas citados acima
  13. Olá essa caixa subwoofer philips, chegou sem sair som, ela é apenas a parte do sub, fonte trafo e amp dentro da mesma, tem as tensões +35v, -35v. Notei que o Ci amp LM3886 esquentando sem o falante na saida, logo achei que seria o mesmo queimado, troquei e o ci amp continua a aquecer bastante, medi a saída e ta chegando dc, mas o ci é novo, e medindo ele fora não existe curto nenhum em seus terminais. Alguma dica do que pode estar causando isso?
  14. Sim foi feito os dois procedimentos, primeiro regravei a nand com um arquivo que o amigo @realcom mandou de uma placa parecida com a minha, não resolveu, então foi feito o bga, apos isso o led vermelho ficou azul e a tv ligou, porém com imagem distorcida e cores diferentes. Como eu tinha feito o backup original da nand que regravei, voltei ele, desta vez ligou com imagem perfeita. Sendo assim o defeito não era firmware corrompido e sim o bga.
  15. BGA feito e tv a voltou a funcionar, deixarei em testes pra ver se ficou 100% Aproveito pra compartilhar os dados da nand que extrai dela
  16. Visualizar Arquivo Dados Nand Flash LG 42LD650, 42LD840 (IC101) Arquivo extraído da memoria nand (ic101) de placa funcionando perfeitamente, foi testada nos modelos 42ld650 e 42ld840 mas pode server pra outros que usam a mesma placa Uploader Dionatha Alves Enviado 28-01-2022 Categoria LG
  17. 1 download
  18. Nand regravada, o problema continua, então deve ser bga mesmo
  19. Realmente todos os casos que vi sobre isso era bga, porém a nand corrompida tbm causa esse mesmo problema, então antes de mexer no chip queria regravar a nand, vou estar regravando ela pra tirar a duvida antes de partir pro chip.
  20. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
