Dionatha Alves
0.21 -
676 -
Vitórias
1 -
442 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
TV Samsung PN43h4000 - não liga, led standby piscando
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buenas, essa tv ficou aqui encostada e então decidi verificar novamente, removi o ci buffer em curto, porem a placa ainda está acionando a proteção e desligando as fontes va e vs O curto da linha sumiu então realmente era o ci buffer queimado mesmo -
 dúvida HP 1000 1240br / 6050a2493101-mb-a02 / não reconhece hdd/odd
Dionatha Alves postou um tópico em Notebook's
Amigos esse note liga normalmente, da imagem, carrega sistema pelo usb, porém não reconhece nenhum hd/ssd/odd Chequei a tensão de alimentação do hdd/odd e encontrei 5v no conector da mb, quando a placa liga, noto que o hdd gira porém na bios não aparece nada, regravei a mesma pra ultima versão, sem efeitos Por ter parado ambos hdd/odd pode ser um defeito na pch? Gostaria da ajuda dos amigos para analisar e checar melhor esse problema. -
 devolvido HP Probook 440 g2 / LA-B181P rev: 1.0 - não liga
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
@vado Exatamente amigo, e tbm pelo fato da linha +1.05VS estar curto que, ao injetar 1v @ 6A, o pch aqueceu -
@LEONTEC Vamos lá, vou tentar resumir todo o ocorrido, o cliente relatou que o note ficava desligando sozinho, as vezes não ligava etc, quando ele chegou e tentei ligar ele não ligou, foi ai que desmontei pra analisar a placa. Esse modelo tem led no conector jack e no power, sendo que no jack o led fica laranja enquanto carrega a bateria e branco quando está carregada, já o do power fica apenas branco quando a placa está ligada. No primeiro momento que tentei ligar o note, isso antes de desmontar, apenas o led do jack ficava laranja, indicando que estava carregando a bateria. Aferi as tensões da placa e vi que as secundarias estavam aparecendo e sumindo, tipo a placa tentando startar e desarmava, verifiquei a presença de curto nas linhas mas não tinha, então foi ai que regravei a bios, e após isso a placa ligou, iniciou o sistema etc, só que ao regravar a bios com a programadora, aparecia no boot "Product information not valid" ou seja perdeu os dados de informações da placa, como: "Product Name" Product Serial Number, Product SKU, System Board CT Number, coisa que a gente resolve com o software HP DMI Tools. Após a placa ligar rodar sistema etc, montei a placa e fechei o note e ao ligar ele não quis ligar mais, então retornei a abrir pra verificar, foi quando abri o tópico para pedir ajuda com o caso, nessa segunda vez que abri pra analisar, a placa já não subia as tensões secundarias como antes, apenas as 3.4v e 5v primarias, até aqui os leds jack e power ainda piscavam quando conectava a fonte, e logo apagavam, atualmente os leds só acendem e apagam ao conectar a fonte. Ao medir todas as PLS novamente desta vez encontrei a linha +1.05VS acusando curto, foi ai que começou toda essa saga pra tentar entender oque estava realmente em curto, apesar de suspeitar de cara que poderia ser pch, e foi ai que iniciamos toda a analise dos setores pra entender onde realmente estava o b.o da placa. Para tentar achar o componente em curto, Injetei 0,6v com corrente inicial de 2a, nenhum componente aqueceu, então como o amigo @master7 sugeriu, subi pra 1v e fui subindo a corrente até o limite de consumo que foi entorno de 6A, ai o pch aqueceu, mas nada de queimar o dedo, algo entorno de 50, pelo que tudo indica o chip está queimado mesmo, se fosse algum capacitor ou trilha interna em curto teria torrado de cara pelo fato da linha estar com 0 ohm pro gnd, então está ai o motivo da placa não querer ligar, pch em curto, visto ela ser a responsável por startar a placa. Eu imagino que o pch já estava com algum inicio de falha, devido o note desligar sozinho (relato do cliente), e não ligar (meu relato), em relação a regravar a bios e ele voltar a ligar, pode até ser que estava corrompida, mas não o único problema, imagino eu. Então é isso pessoal, gostaria de agradecer a todos os amigos que participaram da tentativa de reparo, fico grato pela ajuda, obrigado! -
Antes eu tinha injetado 0.6v @ 2A no PJH1 o chip aqueceu bem pouco, dessa vez vou injetar 1v e ir subindo a corrente pra ver se o pch vai aquecer muito, caso sim já sabemos o culpado de todo o problema. -
@LEONTEC amigo não encontrei esse rc169 na placa, só esses rc170, rc171, rc176, rc180, rc181 destes rc179 e rc180 estão medindo 0 ohm pro gnd, e alguns capacitores ao redor tbm já as tensões +RTCVCC tem 2.3v antes e depois de RC32 e RC34, com a fonte desconectada, já com a fonte conectada tem 3v antes de depois de RC32/RC34 medindo no dreno de Q89 está com 0v devido estar conduzindo pro gnd, por via das duvidas troquei Q89 mas sem efeito -
@vado CHRG_ADP_DET no pino 31 do sio 3.3v Sim, os resistores, capacitores cerâmicos não tem serigrafia nessa placa. -
encontrei 3.4v apenas nesse capacitor marcado na na parte de baixo do pch, esse outro com 1v. 3.4v sempre, apertando ou não o power -
@LEONTEC Verifiquei os sinais novamente nos pinos um a um com o osciloscópio, no momento que conecta a fonte, surge pacotes de comunicação nos pinos 2, 5 e 6 da bios e desaparecem, ficando apenas os 3.3v fixo -
@LEONTEC Pinos da BIOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 com 3.3v, com osciloscópio não apresenta nenhum sinal ou oscilação nos pinos de comunicação -
Q30 está conduzindo os 3.4v entre Source/Dreno Q31 recebendo sinal o KBC_PWR_ON no gate -
- PL303 +3VDSP = 3.4v - PL302 +5VDSP = 5v - PLM2 +1.35VP = 0v / antes e dps do start - PLH2 +1.05VSP = 0v / antes e dps do start - PLZ2 +VCC_CORE = 0v / antes e dps do start - PLZ3 +VCC_CORE = não tem na placa - PL1501 +1.5VSP = 0v / antes e dps do start - PLW2 +VRAMP = não tem na placa - PLV2 +VGA_CORE = não tem na placa - PLV3 +VGA_CORE = não tem na placa - PL1802 +1.8VGSP = não tem na placa - PL9502 +0.95VGSP = não tem na placa -
@vado Pino 31 do sio 3.3v vdd vários componentes nessa linha -
Pelo fato da linha +1.05vs está dando 0 ohm pro gnd, acredito que essa baixa resistência não seja normal pode ser que o pch esteja em curto -
sim zera quando apertado, soltou ele volta a 3.3v -
Pior que regravei usando um chip novo e nada... vou regravar novamente com outro chip pra ver edit: Regravei novamente com outros chips, sem sucesso, uma duvida, a bios ec tbm causa esse defeito? -
Não tem, falta outros sinais antes desse -
DPWROK (pin 4 U18): 3.3v PM_PWROK (pin 60 I/O): 0v não encontrei esse u19 mas medindo o sinal PWR_GD no pino 72 do i/o tem 0v AC_PRES_OUT (pin 99 I/O): 3.4v -
3.3v -
@FLAVIOTECH fonte original amigo -
@LEONTEC esse sdwodvren não consegui encontrar um ponto para medir o sinal, os resistores na placa não possui numeração +RTCVCC medi no pino 68 do i/o: tem 3v SUS_PWR_ACK 3.388v AC_PRES_OUT 3.400v lembrando que o jump PJH1 está aberto, é necessário fechar ele pra realizar esses testes ou tanto faz? -
Verifiquei os sinais mencionados e estão assim: 85 PM_RSMRST# 3.3v / sempre fixo 4 ON/OFFBTN# 3.3v / ao apertar cai 0v 38 SLP_S4# 0v sempre 81 SLP_S3# 0v sempre -
@LEONTEC PQA1 Gate: 7.3v Dreno: 0v Source: 2.7v tem 2v no ponto ADP_A_ID -
Chequei sim, não sobe nenhuma tensão secundária, apenas 3.3v e 5v primarias que estão presentes Vou checar esses sinais
