Dionatha Alves
    442 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
  1. Verifiquei que o sinal acin gerado no pino 9 de pu3 não chega ao gate de pq27, como mostrado na imagem tem 3.3v no pino 9 e dps de pr34 0v, já troquei o resistor, continua zerado, tbm verifiquei possível curto/fuga na linha do pr34 pro gnd, mediu 200k ohms. Estranhamente como esse sinal está sendo derrubado, pelo esquema mostra resistores de alto valor, não encontrei nada que poderia estar derrubando esse sinal
  2. Esses pinos estão zerados O sinal s5_on está zerado no pino 48 do io
  3. Olá @LEONTEC @Henrique Slayer 666 Chegou novo lote de ci p2806, realizei a troca novamente, e o defeito continua o mesmo, não sobe HV+28 e sem +12VALW, essas tensões ficam bem abaixo de seu nominal Pelo histórico de trocas do p2806 por novos e nenhum terem funcionado, só pode ser algo matando essas tensões, não é possível... Tbm troquei pq3, nada mudou...
  4. @josa dack A atualização da adaptação do p2808 seria a que usa o transistor + resistor no lugar do jumper?
  5. @Rods Pois é, tbm suspeito dele, o p2808 não chegou a entrar em curto, mas estava com mal funcionamento, o sintoma do problema é parecido com superaquecimento. Teria algum meio de desativar o thermal sensor afim de impedir o desligamento para fins de testes?
  6. @josa dack Testei outras e o problema persiste, tbm realizei me no arquivo original, sem sucesso.
  7. Olá, o note está ligando normalmente agora, porém após 1min ele começa a bipar, a fan aumenta a rotação e dps de alguns segundos bipando ele desliga, como se fosse proteção por temperatura alta, monitorando não passa de 70°c. Antes ele até passava dessa temp e não desligava, regravei a bios com outro arquivo mas continuou no msm.
  8. Olá, não foi resolvido, tbm não troquei o pwm, esse modelo é famoso em queimar o pch quando algum fet entra em curto, o equipamento foi devolvido.
  9. @LucianoM Ola amigo, eu tinha feito a adaptação com diodos porém difer ente dessa, a placa ligou, ainda estou analisando pois as vezes o note desliga dps de alguns minutos ligado, talvez seja outro problema, qualquer novidade atualizo aqui. usei esse método aqui, sem o transistor/resistor
  10. @LEONTEC Troquei por cis novos, voltei 1° ci trocado e HV+28 sumiu, e a tensão +12VALW está em 5.6v Será que os cis vieram com defeito em lote, pois tenho 5 unidades deles Lembrando as fontes 3.3v e 5v não subiram
  11. Tensões encontradas em PU14 Pino 3 = 2v Pino 4 = 5v Pino 8 = 3.3v Pino 9 = 4.5v Pino 11 = 3.2v Pino 13 = 3v Pino 16 = 19v Pino 17 = 5v Pino 22 = 4.5v Demais pinos zerados
  12. @LEONTEC Removi PQ3 sem sinal de VH+28 Pino 13 de PU13, com tensão oscilando entre 4v e 6v, deveria ter 12v, então injetei 12v nessa linha pra ver se era alguma fuga matando essa tensão, deu um pequeno consumo na fonte 0.04A, e dps sumiu Alimentei a placa e agora surgiu os HV+28 no pino 17 de pu13, PQ25 agora conduzindo, porém o pino 13 não subiu os +12VALW PL16 e PL17 sem as tensões 3.3v e 5v, PU14 tem 19v no pino 16
  13. Vc diz o pu13? Se for ja troquei 2x Parece que tem algo derrubando o sinal VH+28 ou até mesmo uma proteção sendo acionada não deixando a tensão subir
  14. @LEONTEC PU13 Pino 17 = 10v Pino 20 = 17v PU3 Pino 1 = 19v Pino 2 = 3v-4v oscilando Pino 3 = 3v-4v oscilando Pino 4 = 3v-4v oscilando Pino 5 = 3v-4v oscilando Pino 6 = 5.79v Pino 7 = 24mv Pino 8 = 125mv Pino 9 = 3.2v Pino 10 = 2.5v e zera Pino 11 = 3.3v e zera Pino 12 = 5.84v Pino 13 = 2.8v -4v oscilando Pino 14 = 2.8v -4v oscilando Pino 15 = 5.85v Pino 16 = 0v Consumo na fonte de bancada 0.05A @ 19.1v
  15. Olá, esse note não liga, analisando a tensão de entrada VIN, os 19v não passa de pq25, em seu gate deveria ter +28v está zerado, esse sinal vem do pu13 (GS7502), troquei duas vezes pelo ci (P2806) novos, que são compatíveis mas sem sucesso. Verificado possível curto nas fontes, medindo as bobinas ao gnd, sem curto PQ25 não tem curto/fuga Poderia algum outro ci, estar matando esse sinal? como o pq25 não conduz, nenhuma tensão sobe.
  16. @WJinformatica2016 Realmente o principal suspeito é o p2808, tinha visto aqui no forum, um tópico com esse mesmo problema e mencionaram essa adaptação no lugar do p2808 mas não encontrei o esquema/guia pra adaptar os componentes, se souber deixa ai pra gente
  17. @WJinformatica2016 Zeram sim, inclusive o pino 6 que deveria ter 3.3v antes do power ele zera na hora que conecto a fonte e a placa liga, já o pino 3 que tem 12v zera quando aperta power e volta a tensão quando solta.
  18. Olá, esse notebook itautec chegou com mal contato no dc jack o que causava desligamentos, feito reparo no jack e como estava muito sujo tbm foi feito limpeza da placa, após isso o problema começou, ao plugar a fonte ou até mesmo a bateria, ele liga sozinho e o botão power não atua, aparece uma tensão de 9v aproximadamente no botão power, zera ao apertar. Ele liga e funciona normalmente, entra no sistema, porém está ligando direto só de plugar a fonte, mesmo com a plaquinha dos botões desconectada da mb, tbm testei foi testado os botões, todos bons. -bios regravada (u10) -troca bateria cmos -ressolda do s/io (u11) -ressolda do p2808ai (pu4) Obs: em alguns momentos (muito raro) a placa aceita o power liga e dps o power não funciona mais.
  19. @ohm Conferi basicamente tudo, coloquei agora os 5551 e 5401 que chegaram e são os corretos, a serie continua a acender forte, conferi tbm os btjs de saída, todos bons. Uma coisa que achei estranho foi que no Q315 estava com um bc557B que é PNP, mas no esquema diz que la é um 5551 que é NPN, a placa funcionava antes com esse 557, até testei outro bc557, e 2n5551, nada mudou. Retirei os Q307 e Q310 da placa e a lâmpada serie não acendeu mais, testei eles fora e estão bons, mesmo assim troquei e não mudou. Pode até ser btj com polarização errada, mas não identifiquei nenhum fora do padrão, apesar do esquema não ser 100% nessa placa, basicamente todos os componentes correspondem, de menos q315. Enfim qualquer ajuda/dica será bem vinda!
  20. @ohm Realizei a troca de todos os componentes queimados/alterados da placa amp, conectei a placa ao trafo ao ligar na lâmpada serie a mesma acende com brilho máximo, indicando consumo excessivo, testei o trafo desconectado da placa amp, e a serie não acende, testei novamente todos os transistores da placa nenhum em curto, acredito que a serie não devia acender com brilho máximo sem som e sem falantes conectados. O único detalhe é que usei no lugar dos 2N5551, 2N5401 os A818 e C1628 que acredito serem compatíveis, sendo esses últimos de maior potencia. Não queria ligar sem a serie sem ter certeza antes de estar tudo correto e queimar tudo dnv.
  21. Olá, o aparelho ficou encostado um tempo mas voltei a trabalhar nele novamente, a proteção estava sendo acionada pelo q1475 que é do sinal AMP-RESET, sendo assim fiz o jumper entre base e emissor de q1475, e o protect parou de ser acionado, agora o aparelho se mantem ligado, saindo som, porém ele está cortando o audio, toca 10 segundos, para de sair som por 5 segundos e volta, ficando nesse loop. Medi todos os ir2092s estão todos com pwm perfeitos sem cortes, medi o sinal de audio que sai dos pre, e o audio ali tbm está cortando, medi o audio até a saída dos pre ic502, ic503, e até no pinos 1 deles o audio corta tbm, antes deles não consegui identificar se o audio está cortando tbm pois ao colocar o osciloscópio ou seguidor de sinal gera um ruído/zumbido nas saídas amplificadas. Outra coisa as usbs não estão funcionando, não está chegando os 5v nas portas usb, medindo a fonte usb +5v, ela chega até cn701, mas não no cn300 que é o que leva pras plaquinhas usb está zerado, olhei o esquema e não compreendi bem esse circuito comparador dos +5v usb
  22. Esse post aqui usa a mesma placa, vou tentar identificar alguns resistores por lá tbm
  23. @ohm realmente, esse chegou com os a1941 em vez de a1942, e justamente os que entraram em curto e saiu queimando tudo ao redor, vou usar os a1943 e no lugar dos btj drivers que eram C2073/a940/A1006 que tbm queimaram, vou estar usando os mje15032g/mje15033g que é os que tenho aqui e aguentam maior potencia.
  24. Olá, essa caixa de som chegou com a placa de amplificação com vários componentes carbonizados, apenas os transistores deu pra identificar, os resistores e alguns diodos estão torrados como pode ver. Não encontrei o esquema desse aparelho, se algum dos amigos tiver a foto de uma placa identificando os componentes será de boa ajuda. Segue lista dos componentes carbonizados/danificados/curto não identificados: r315 r311 d302 d311 r310 r314 c306 c307 c308 r316 r326 identificados: Q302, Q303 (2N5401) PNP -160V 0.3A Q306 (A940) PNP 150V 1.5A 25w Q307, Q309 (C2073) NPN 150V 1.5A 25W Q312, Q314 (A1942) PNP -180v 15A 130w Q308 (BD139) NPN 80V 1.5A 12.5W Q310 (A1006) PNP -180V -1.5A 25W Q315 (BC557) Q301, Q302, Q316, (2N5551)
