Dionatha Alves
    452 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
  1. Medindo os cristais o único que não está oscilando é o x2201 de 24mhz, que parece ser do controlador das portas usb, mas acredito não ser a causa do problema. Os demais estão trabalhando corretamente: x903 = 54mhz x2800 = 25mhz x9000 = 12mhz x8100 = 10mhz
  2. @Reinaldo Ramos Então amigo, é complicado porque não encontra esse arquivo pra regravar a nand, nos dois casos, bga e nand podem causar esse problema de travar na logo. Até cheguei a dar uma aquecida sobre o chip (o famoso ME) pra tentar identificar se realmente era bga, porem não teve resultado
  3. Pelo que vi tudo leva a ser um problema de solda bga mesmo, essa linha de tvs que usa o processador lge3556c da muito esse defeito
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. @flaviosilvapereira Então amigo, eu não encontrei o arquivo pra regravar a nand dela, a eeprom ic9000 já regravei com programadora mas não mudou nada Uma observação é que a tv é o modelo 42ld650 e a placa principal que está nela é da 42ld840 que é a mesma placa porém com versões diferentes, mas como o cliente disse que ela funcionava ignorei esse detalhe, tanto é que regravei a eeprom com o arquivo da 42ld650 aqui do fórum e ela liga porém trava na logo Sim mas o problema vai ser achar esse arquivo agora pra poder regravar a nand
  7. Baixei o arquivo de atualização no site da lg, coloquei no pendrive criei a pasta "LG_DTV" como a lg pede, mas tanto na pasta como fora nenhuma funciona, a tv liga direto na tela da lg e fica travada la, o unico comando que funciona é o power, a tv liga e desliga normalmente, mas só. Acho que o software da memoria nand está com problemas, visto ter regravado a eeprom e não teve efeito.
  8. apenas regravei a memoria eeprom ic9000, a atualização de software em si depende que a tv ligue por completa
  9. Boa noite amigos, essa tv lg está ligando, o led standby pisca vermelho, aparece imagem da logo lg e relógio, e fica só nisso. Oque já foi analisado: fonte pcf: 390v, tensões de fonte secundarias: 3.5v, 12.3v, 23.5v, reguladores da placa principal todos com tensões ok Eprom regravada com arquivo aqui do fórum, feito ME no chip, sem alterações O led standby vermelho sempre pulsando mesmo após ligar e travar na logo Dei uma pesquisada sobre esse defeito nessa tv mas não achei muita coisa parecida com esse defeito, se algum dos amigos puder dar dicas será bem vinda!
  10. @LEONTEC Medi o cap ele não estava com fuga/curto, então fiz um jumper do pino 97 do sio para o r1358 e a tensão +1.8v subiu, e deu video. Acredito ter rompido a trilha interna que leva esse sinal ao pino 8 de u30
  11. @LEONTEC sim testei, não acende o led do teclado no pino 97 do sio tem 3.3v, verifiquei o resistor r1358, não está aberto, mas a tensão de enable não está chegando nesse resistor
  12. @LEONTEC Notei que está sem +1.8v na saída de u30. Pino 5 = 3.3v pino 6 = 5v pino 8 = 0v está faltando a tensão de enable tbm esqueci de mencionar que o consumo fica em 0.26A após power
  13. @LEONTEC temos 1.05v em nos capacitores c1545, c1546, c1547
  14. @LEONTEC Essa parte da sequencia ainda tenho um pouco de dificuldade mas, vou analisar o esquema e ver se consigo seguir aqui
  15. Meus caros, essa placa liga, libera todas as tensões nas bobinas, fan gira por 10 segundos e para, todas as tensões se mantem, porém sem imagem, a tela não escurece, não gera imagem em monitor externo nas saídas vga e hdmi. Pch e cpu aquece normal, nenhum curto encontrado, 3.3v em ambas bios, regravei 2x cada uma com 2 arquivos diferentes daqui do fórum, testada com outras memoria, retirada bateria cmos, feito reset, nada mudou. Gostaria da ajuda dos amigos, pra tentar encontrar o defeito dessa placa, desde já obrigado! Tensões aferidas: l29 = 5v l28 = 1.5v l26 = 810mv l27 = 800mv l30 = 1.1v u28 = 3.3v
  16. @Fabiano julio Vou trocar o pu2, assim que chegar eu retorno com o resultado, por enquanto obrigado!
  17. @Fabiano julio Ainda não, esses cis são chatos de encontrar, o jeito é pedir pelo ml msm. Mas e sobre o pch oque vc diz? porque o único lugar que encontrei com baixa resistência foi nos capacitores dele...
  18. Verdade a principal função que é chavear o fet de entrada e esse outro não tem, o jeito é achar um igual então.
  19. Tenho um ci parecido aqui, o bq24740 será que é compatível? Pelo datasheet a pinagem parecem ser bem parecidos
  20. @cristi Sim todas as bobinas agora tem tensão, no caso o ci p2806 é o próprio pu2, vi em um post que tem outros cis compatíveis com esse, vou ver se encontro algum desses, mas ainda tô com uma pulga atrás da orelha com esses caps com medindo 0 ohm sobre o pch
  21. Removi pu2 da placa e notei que o sinal acin apareceu dps de pr156 e no pino 86 do sio, oque não acontecia antes, acionei o power o led do lado do botão acendeu e a placa ligou (o led do jack não acendeu). Segue as tensões que apareceram: pl20: 5.1v pl21: 3.3v pl14: 1.5v pl24: 1.2v pl18, pl19: 1v pl22: 920mv pl23: 923mv pl15: 1.1v processador e chip gráfico aqueceu normal, o pch aqueceu menos, medi a tensão sobre os capacitores que estava medinho 0 ohm e nada de tensão nesses, nos outros caps encontrei tensões de 1.1v e 3.3v sobre os caps do chip e nada aquecendo fora do normal. Então o pu2 está ruim mesmo, agora resta saber se o pch está bom. Outro problema é encontrar esse ci pu2 (P2806).
  22. @Fabiano julio Retirei pu5 da placa, medi os pontos dos pinos 5, 6, 7 na placa e não mediu mais 0 ohm nesses pinos, porém nos cap, do pch está medindo curto ainda, medi a resistencia dos pinos 5, 6, 7 fora da placa e nenhum marcou curto como antes, então voltei ele pra placa novamente e a baixa resistência sumiu... Que b.o essa placa em, lembrando que as tensões primarias 3.3v e 5v nunca apareceram, o led do dc jack que normalmente acende quando conecta a fonte nunca acendeu tbm, apenas pisca 3x ao apertar o power e nada acontece além disso.
  23. @Fabiano julio Ainda não troquei o pu5, fiz a medição dos pinos dele e 5, 6, 7 estão 0 ohm para gnd
