    2
    182 [ Doar ]
Tudo que fxsat publicou
  1. Boa noite amigo! Segue valor do R6: 74k.
  2. Bom dia! Parabens pelo conseerto! Obrigado pelo retorno!
  3. Bom dia. Parabens pela persistência e aparente conclusão de um dos problemas.
  4. Remova a bobina e injete 5v do lado indicado na imagem abaixo,
  5. Boa noite amigo! Realmente... Sendo assim esta tensão esta chegando desse jeito no sensor?
  6. Pensei que fosse o nodelo da imagem abaixo
  7. Amigo bom dia. Essa analise esta muito bagunçada. Estamos nos referindo a um aparelho que não esta funcionando o controle, ou seja para que isso aconteça o aparelho deve esta ligando normal, correto? Ai você coloca que tem uma variação a lina de 3v, que seria de 3 a 9v, com 9v nessa linha o aparelho não funcionaria. Veja se estas medidas estão corretas! Qualquer coisa 3v injete tensão com a fonte de bancada na linha de 3v.
  8. Outra coisa ja observou que este controle tem a função universal, sendo assim verificou se esta na função STB?
  9. Atualmente esta centrando seus esforços para resoluçao do problema do qual? O que ja estava aceitar os comandos do controle ou outro que ficou com o mesmo defeito pelo fato de retirar a peça para teste do outro equipamento?
  10. Em relação às tensões mencionada logo acima, essas pequenas diferenças, esta dentro do aceitavel. A unica que me chamou à atenção foi a de 5v, que relatou uma variação de ate 9v, não é normal!
  11. Pelas caracteristicas o sensor do Bravissimo, seria compativel.
  12. Só uma pergunta esse controle, esta ok?
  13. A forma mais segura de testar esse sensor "foto-receptor" seria a substituição!
  14. As tensões estão normais! Veja na imagem logo abaixo, se a se a linha que tracei representando a trilha, esta normal. Linha em preto = parte de cima; Linha em branco = parte de baixo.
  15. Boa tarde amigo! Já verificou se tem alimentação no sensor? Um conselho, não retire peça de um aparelho funcionando, para testar em um que não funcione, algumas vezes pode dar errado.
  16. Amigo boa noite! Veja na imagem a seguir, se existe as respectivas tensões no seu aparelho.
  17. Boa noite! O pino onde deve ter 5v, é o pino que assinalei na imagem! Se não tem , é pelo fato do ci esta com defeito ou curto na linha.
  18. Boa noite! Especifica ai em qual pino do ci tem a tensão de 5v. Porque se for no pino de saída, e, não tem na bobina, a trilha pode esta rompida. Muito estranho !
  19. Bom dia amigo! Abra na area do link que segue. https://eletronicabr.com/forums/forum/100-receptores-de-tv/
  20. Boa noite amigo! Abra um outro topico fica mais facil de obter ajuda, provavelmente o moderador ira alerta-lo por esta postando aqui. Apartir dai tentarei ajuda-lo.
  21. Se não tem tensão na bobina, então como que vc falou que tem 5v} Ja mediu no pino out do ci que indiquei na imagem?
  22. Boa noite! Veja na imagem os pinos de entrada e saída! Se não estiver saindo a tensão de 5v, pode haver algum curto na sequencia ou o ci esta com defeito. As demas tensões, só apareceram quando houver a de 5v.
  23. Boa tarde! Mas logo acima, vc menciina que tem as seguintes tensões: 5v; 3v.
