    172 [ Doar ]
Tudo que fxsat publicou
  1. Boa noite amigo! Segue as tensões que devem esta presente nas bobinas: LP-20= 5V; LP-11= 3,3V; LP-19= 1,8V; LP-17= 1,1V.
  2. Boa tarde amigo! Qual os testes realizado no aparelho a nível de analise de circuito?
  3. Boa tarde! Existe alguma dessas tensões, 5v, 3,3v, 1,8v e 1,2v?
  4. Boa tarde amigo ! Já peguei alguns casos desse, em tive fazer reballing na DDR.
  5. fxsat
    em análise Azamerica S1007+ - tela de boot.
    Boa noite! Esse modelo dando muito defeito no processador. Se esta aquecendo muito (processador), deve esta com curto em algum bloco.
  6. fxsat
    Tenta fazer via pendrive ou cabo de rede, como ja havia mencionado ontem!
  7. fxsat
    O arquivo para gravaçao em gravadora tem 16mb, o de 5mb é o arquivo para atualizaçao via pendriver, nesse caso não serve!
  8. fxsat
    Boa noite amigo! No casa do s1001 ou s1005, bastava a comunicação dele com a rede de internet que estava resolvido o problema, Tenta também inserir o software mais recente através do pendrive, para isso basta colocar o pendrive com o ultimo software, em seguida pressionar a tecla USB que vai aparecer a opção de atualização.
  9. Boa noite! Faça o que o amigo acima orientou ( veja se o ci da rede esta em curto). Outro teste que deveria se feito: Injetar tensão na linha.
  10. Amigo boa noite! Especifica a referencia do Capacitor e Bobina que relatou esta em curto. Esta meio confuso, pelos seguintes fatos: - Se essa tensão 1,17v, for da linha de alimentação da Flash. Esta com problema, porque a tensão certa seria 3,3v; - Se essa tensão 1,17v, estiver certa, significa que não tem nada a ver com a alimentação da flash, que é alimentada por 3,3v. Então porque quando retira a flash, some o suposto curto?
  11. Boa noite! Só para acrescentar informação ao topico! Quem habilita a tensão do tuners, são esses cis que circulei na imagem
  12. Boa noite amigo! Alem das tensões citadas, existem outras! Nesse caso principalmente a alimentação da ddr.
  13. fxsat
    em análise AudiSat C1 C.I. Carbonizado
    Veja esses transistores ai proximo do ci, provavelmente algum deles seja responsável pelo chaveamento da polaridade!
  14. fxsat
    Boa noite amigo! Segue referência:
  15. Boa tarde amigo! O ideal seria substituir a bobina por uma outra, não inverter, pode esta transferindo o problema para outra linha de alimentação.
  16. Boa tarde! Como a maioria desses conversores, a fonte interna gera apenas 5v para pci. Se for o caso, uma alternativa, seria adaptar uma fonte externa de 5v!
  17. É uma área de segurança que vem em alguns chips, no caso desse aparelho usa esse tipo! Consiga o chip que tenha essa característica, que aqui no Fórum tem o Firmware com OTP!
  18. Boa tarde amigo! Esta versão não vem com a placa wifi interna!
  19. Boa tarde! Caso use um chip virgem não esqueça da OTP!
  20. Boa tarde! Normalmente esse defeito é causado por problema na linha da tensão de 3v. Troca a bobina que esta marcado na imagem em anexo! E veja se resolve.
  21. Boa tarde! Só para ser mais preciso em relação a orientação do amigo acima, a tensão do U61 é de 1.1v. Remova o ci e injete tensão de 1.1v na bobina, possa ser que haja um curto nessa linha ou ate mesmo defeito no ci.
  22. Boa tarde! Em relação ao não funcionamento do AC INPUT, chegou a fazer o teste do Q1, D10 e Relé. Porque trabalhei durante 10 anos numa autorizada Century e nunca peguei um caso em que o não funcionamento dessa saída fosse defeito no processador.
  23. Boa noite! Veja se tem algum cap cerâmico em curto na linha da alimentação do Lnb, ja peguei caso que era isso. Se houver alguma irregularidade nessa linha, o processador não habilita a alimentação LNB, pode olhar que deve esta 0v na saída.
  24. Boa noite! Já verificou na configuração, se a alimentação do LNB , esta ativa? Já peguei alguns que era esse o problema! Se precisar de alguma medida de tensão em algum componente, so falar.
