    31 [ Doar ]
Tudo que ALEHEMA publicou
  1. verifique o pwm das fontes de 3 e 5v, essa placa usa o pwm tps 51125 que costuma dar bastante problema, ele fica perto do botão direito do touchpad, verifique se ele esquenta qdo voce coloca a fonte
  2. tenho a tensão no touchpad, estou desconfiado do i/o, como não tenho ele aqui, vou encomendar e depois que trocar, posto o resultado, obrigado a todos pelas dicas.
  3. também não é bios, regravei e não funcionou, troquei os 2 ci's de bios e também ficou na mesma.
  4. esse note tem o chipset unico, o intel BD82HM65, sera que pode ser nele o problema? fiz um ME nele e ficou na mesma, o que me deixa mais em duvida é que na bios o teclado funciona
  5. ainda não fiz nada na placa que envolva solda, apenas os ME que citei, esqueci de mencionar que também fiz a troca do teclado e do touchpad retirados de um note em funcionamento mas também não funcionou. Vou analisar o i/o
  6. boa tarde a todos, estou com esse note que não funciona o teclado e o touch, o mais estranho é que o teclado funciona na bios, consigo entrar pela tecla F2 e usar o teclado normalmente na bios, mas quando entra no windows o teclado e o touch param. Teclado e mouse externo conectados na usb funcionam. Testes já realizados com a placa em bancada: boot com hiren's mini xp, boot com o dvd de instalação do win7, troca memória, troca do processador, reset na bios, não gravei a bios porque ela já esta com a ultima versão (1.21), ME no socket do proc, ME no chipset. Alguém já se deparou com um problema desse ou tem alguma dica?
  7. Nome do arquivo: Positivo corp arquivo enviado: March 31, 2014, 9:44:56 AM esquema placa 6-71-M740T-D04A GP Clique aqui para baixar este arquivo
  8. esse proc i5-430m é primeira geração, então você pode fazer teste com os proc intel p6100 ou p6200 que são compatíveis com o seu, caso não revolva, tenta fazer um reflow no socket, eles dão bastante defeito também na solda bga.
  9. boa tarde, se você jah testou com outra memoria e outro proc e se também verificou se as tensões de 3 e 5v nas bobinas das fontes primarias, 3v no botão de power e 19v nas fets, tenta regravar a bios, lembrando de fazer o backup dela antes de regravar, coloca no tópico o modelo da placa porque ai fica mais fácil
  10. bom dia, agradeço a todos que tentaram ajudar mas precisei liberar o eqto para o cliente, sobre a pergunta do amigo samoel, o setup esta gravando sim pois qdo eu acerto a hora e data e a sequencia de boot, fica salvo na bios, mesmo desligando o eqto, a tensão da pilha chamada no esquema de +AVBAT esta chegando ate o R782 e o C902 (pag 12) soh não consegui medir a saída do PS. fiz também um ME no PS e não resolveu,,, uma coisa que esqueci de mencionar é que esta placa chegou ligando sem vídeo, ai precisei trocar o PN porque ele estava danificado. Na semana que vem o cliente vai trazer de volta e vou analisar melhor, vou deixar o tópico em aberto por enquanto e joinha pra todos que tentaram ajudar, obrigado.
  11. nao mencionei, mas foi a primeira coisa que fiz, mesmo a pilha estando com 3v, troquei por uma nova.
  12. acho dificil ser problema de hd porque pressionando f6, o note carrega o s.o. e funfa tudo, e essa mensagem aparece mesmo sem o hd estar conectado na placa
  13. bom dia a todos, estou com essa placa aqui que quando ligo ela, aparece a mensagem de checksum error, pede pra pressionar f5 para load default ou f6 para continue. pressionando f5 a placa nao faz nada, pressionando f6 ela carrega o windows normalmente e funciona tudo. Testes jah realizados: gravaçao da bios, troca da bios, reset. analizando o esquema, chega tensao da pilha até o c902 que fica perto do pino do ponte sul. qdo desligo a placa, nao zera a hora e a data. caso alguem precise do esquema, segue o link: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3133 desde jah, agradeço a todos que puderem ajudar
  14. por padrao, a tecla f10 dos hp's mais novos, funciona como na segunda opcao que no seu caso deve ser o botao de volume +, entao logo que ligar o note pressione a tecla fn junto com o f10 que acho que dah certo.
  15. boa noite a todos, estou precisando do arquivo da bios de um sti ni 1401 placa 71r-a14hv6-t831 com ci de bios cfeon q64-104hip (08mb) na posicao U14, achei um arquivo no forum soh que de 04mb, alguem teria o correto pra ajudar? desde já, agradeço.
  16. Nome do arquivo: LG R590 - Quanta QL4 DA0QL4MB8E0 rev E - BIOS arquivo enviado: November 4, 2013, 8:41:26 AM backup feito pelo gravador Genius G540 de um note funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  17. já aconteceu comigo um problema parecido, na pressa troquei a tela de um net acer com a bateria no mesmo, nao encostei em nada mas o net ligava e nao dava video nem no externo nem no lcd, só voltou a funcionar depois que troquei o i/o
  18. muito obrigado vlad, a FIC PCA50 ver: 1.2 é compatível com a minha placa.
  19. boa noite a todos, alguem teria a bios do sti is1558 placa 50-71622-2d PCA50SMB P09110 VER:1.3,,, este note tem 2 bios, uma proxima do i/o na posicao U67 e outra proxima do chipset intel BD82HM55 na posicao U23. grato a quem puder ajudar
  20. faça um teste com teclado usb e veja se ao ligar, o teclado responde pelas teclas caps e num lock, se responder o chipset esta bom, ai o problema pode estar no circuito do lvds,,, tem alguns modelos de lenovo que soh dah video no externo se vc configurar na bios e ai no seu caso pode nao estar configurado
  21. boa noite a todos, preciso do esquema do sti is1558 placa: 50-71622-2D PCA50SMB P09110 VER:1.3
