    31 [ Doar ]
Tudo que ALEHEMA publicou
  1. excelente dica, agradeço a todos que colaboraram com esta, hoje consertei 2 itautec a7520 com esse problema, olhando o ci p2808 nao aparentava estar queimado, mesmo olhando com o microscopio, entao ia gravar a bios, achei esta dica e resolvi testar e nao é que os 2 funcionaram!!!! parabens aos amigos e joia pra todos... C:-)
  2. como tempo é dinheiro e depois de muito teste, eu aqui faço a troca do socket qdo o reflow nao resolve, vejam no link o socket: http://www.drivestar.biz/laptop-amd-638-cpu-socket-leadfree-p-1849.html
  3. blz vlad, acho que deve ser compatível, vou fazer o teste, mais uma vez, muitíssimo obrigado. C:-)
  4. boa tarde a todos, estou precisando da bios do sony vaio vpcee21fx placa quanta DA0NE7MB6D0, algum amigo teria?
  5. estou com uma placa sucata aqui de um dv7 que não lembro o modelo e o problema dela é que foi mexido em outra assistência e deu bolha nos pad's do gpu então acredito que e bios esta boa. o modelo da placa é DAU0UP6MB6E0 REV:E e a posição das bios é U18 na parte de baixo da placa perto do chipset pm55 e a outra é U24 perto do i/o, vejam ai se é compatível com a de vocês que ai eu faço o backup aqui
  6. como você disse que liga e aparece imagem e soh depois desliga, acho que não tem problema de curto, como você não colocou modelo da placa fica mais difícil ajudar, mas se tua placa usa o chipset nvidia mcp ou o nvidia g6150, pode ser problema de solda bga ou ate mesmo o chip ruim, como você disse que estava em outra assistência técnica, podem ter danificado os mesmos.
  7. esqueci de mencionar que o ME não funcionou no socket
  8. boa tarde a todos, ontem peguei um acer aspire 5536 que deu retorno e apresentava o mesmo problema, a 02 meses atrás tinha feito o reballing do pn ati 216-0674026, troquei o pn por um novo e no teste fora da carcaça a placa ligou e deu video, montei e ligou mas sem video, ai resolvi fazer o reflow do socket do proc e ate agora esta funcionando, jah montei, fiz o stress do conjunto e tudo certo.
  9. boa dia amigos, estou precisando do esquema do hp dv6z-7000 cto, na duvida de qual é o modelo da placa, coloquei uma foto. desde já, agradeço a todos.
  10. boa tarde a todos, esse note nao esta ligando, o cliente informou que colocou uma bateria errada e depois disso nao ligou mais. percebi que no source do pq15 tem 18,6v, no gate tem 18,6v e no dreno tem somente 4v, jah injetei tensao com a fonte variavel e nenhum componente esquenta, o estranho é que qdo conecto a fonte o pd1 + pr8 + pr19 + pr24 + pr38 esquentam um pouco e em todos os componentes que precisam do vin (19v) tem somente 4v, algum help??? link para o esquema: https://eletronicabr.com/files/file/6876-esquema_schematic_compal-_la-6121p_ncl50_uma-rev_10_747-eletronicabrcompdf
  11. caso tenha uma fonte variável, injete de 1 a 2v na pl14 e na pl13 e veja se algum componente esquenta, principalmente os capacitores de filtragem das fontes de 3 e 5v
  12. boa noite a todos, estou precisando do esquema do intelbras i1000 placa compal NCL50 LA-6121P Ver: 2.0 desde já agradeço a ajuda.
  13. aqui eu faço teste com o elastômero, meço a espessura dele, é bom vc comprar chapinhas de cobre de varias espessuras, aqui tenho de 0,3 0,5 0,8 e 1,0 ambas de 1,0 x 1,0 de largura, caso o elastômero jah tinha sido removido, tem pra comprar tambem
  14. da uma analisada no i/o pelo esquema da placa, se tiver outro, troque pra testar...
  15. segue o link do arquivo de bios do hp dv5-2115br, acredito que seja igual ao seu: https://eletronicabr.com/files/file/11866-bios_hp-_dv5-2115br_4054-eletronicabrcomrar
  16. Nome do arquivo: hp dv5-2115br arquivo enviado: July 30, 2013, 7:31:43 PM backup feito pelo gravador de uma placa funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  17. boa noite PK, estou com uma placa dessa aqui na bancada e funcionando, caso queira alguma informaçao, me avisa.
  18. jah comprei diversas vezes lah e se escolher o envio por DHL ou EMS chega mais rápido, porém todas as vezes que escolhi esses dois métodos, fui taxado, agora você pode escolher também o envio por HONGKONG POST que demora um pouco mais para chegar e todas as vezes que escolhi esse método, nunca fui taxado
  19. salve galera,,, eu tambem acho que a melhor solução é fazer a ressolda (reflow) no socket, mas jah peguei alguns notes que o cliente mandou nos açougueiros e jah sabem no que deu neh,,, entao precisei trocar o socket. eu comprei na drivestar: http://www.drivestar.biz/laptop-intel-pga988-cpu-socket-leadfree-p-1365.html ---- tem tambem os amd: http://www.drivestar.biz/laptop-amd-638-cpu-socket-leadfree-p-1849.html, é bem tranquilo trocar por socket´s novos, pois como o amigo ablacon64 falou, jah vem com esferas é tirar um, limpar a placa e colocar o outro
  20. tome cuidado para não confundir curto com baixa condutividade, vc mediu esses capacitores em qual escala do multímetro?
  21. pra vc identificar os ci's de bios é fácil, a maioria dos notes atuais vem com a bios no encapsulamento modelo soic 8 150mil ou 200mil e os fabricantes são winbonb, cfeon, macronics (mx), etc... agora sobre para que serve e o porque das duas bios, dah uma pesquisada aqui no fórum ou ate mesmo no google que você encontra as explicações
  22. obrigado robertoes mas eu add o wil no msn e ele por conhecidencia tinha me indicado esse CI e conforme ele me disse fiz o jump do pinos 2 e 8 e funcionou então agora vou trocar o mesmo e ser feliz.... aplaud pro 2
