phc
0.01 -
30 -
51 [ Doar ]
Tudo que phc publicou
Ola, ótima analise, poderia enviar em PDF?
 em análise Sony vaio PCG-61611x, placa: DA0NE7MB6E0 REV E; Defeito: não liga
phc respondeu o tópico de vinicius.souza em Notebook's
Boa noite , O amigo poderia me dizer onde consigo este esquema ,pois todos que baixei não bate com os componentes e esta parte que vc esta mostrando parece que da certo. -
ic bulk , como é conhecido vulgarmente de ic pwm .
hi agora ? é só trocar o bulk ?
 devolvido Projetor LG BS275 / Coretronic CT-258 / Tensões mortas na placa de fonte
phc respondeu o tópico de kamila em Monitores e Projetores
olá! Camila , vamos tentar. -
 resolvido Positivo Motion l3464A - 71R-J4KR18-T810 - foto da placa .
phc respondeu o tópico de phc em Casos resolvidos - Notebooks
@FLAVIOTECH o resultado foi , coloquei os componentes que faltavam , troquei o valor do capacitor para um de 10u x25v e o pu13 eu substitui por um apw8713 ,pois no datasheet informava uma pequena diferença do outro , mesmo assim não funcionou ,não consegui o pulso PWM de 3.3v , mas com o datasheet na mão eu vi que não tinha sinal no pino 2 que era justamente o enable PWM e pela minha sorte era só o resistor que ligava este sinal solto , foi solda-lo e tudo voltou ao normal . esta foi a solução -
@FLAVIOTECH como encerro o tópico -
@Andrew Rafael Fritsch ok , vamos abrir um novo tópico . -
baixe o datasheet do apw8715 ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/817661/ANPEC/APW8715.html ) -
Bom dia e desculpe a demora precisei viaja de ultima hora, vou te mandar o datasheet do bulk que gera os 3.3v ai vamos seguir por ele, ok ? @FLAVIOTECH ok irei informar o endereço do datasheet, ok? -
@FLAVIOTECH Eu poderia mandar um arquivo de um datasheet para um amigo ? -
@Andrew Rafael Fritsch olha só , primeira coisa e vc ve se tem a leitura dos 19v e depois a de 5v e a de 3.3v , a L12 esta correta tem os 5v e agora vc precisa dos 3.3v que deveria estar na L11 ,baixe o datasheet do APW8715 e ai vamos verificar os sinais de entrada e as tensões de alimentação deste BULK. -
olhe só e se atente a uma coisa muito importante para nos técnicos , Se não temos os esquemas dos equipamentos e temos datasheet dos componentes, nos conseguimos ter uma ótima noção de reparo , se dedicarmos a analise dos componentes não precisamos de esquemas . -
@Andrew Rafael Fritsch então vamos por parte , pelo que eu entendi vendo esta placa pela primeira vez , eu creio que o 5v e os 3.3v são presentes , pois foi o que apareceu nesta minha , a l11 é a de 3.3v e a ao lado dela é a de 5v , me confirme se tem estas tensões nas bobinas , e me diz onde vc conseguiu os 5v que vc achou ? -
@Andrew Rafael Fritsch caro amigo , venho informar como foi dito anteriormente que o deixaria a par da evolução do serviço desta placa , pois é coloquei os componentes que faltavam , troquei o valor do capacitor para um de 10u x25v e o pu13 eu substitui por um apw8713 ,pois no datasheet informava uma pequena diferença do outro , mesmo assim não funcionou ,não consegui o pulso PWM de 3.3v , mas com o datasheet na mão eu vi que não tinha sinal no pino 2 que era justamente o enable PWM e pela minha sorte era só o resistor que ligava este sinal solto , foi soldalo e tudo voltou ao normal . se não fosse por vc me mostrar qual bulk usar eu ainda estaria perdido , OBRIGADO , e agora vamos tentar resolver sua placa . vai as fotos do note ligado. -
@Andrew Rafael Fritsch muito obrigado meu amigo ,irei tentar colocar esta placa em vida novamente e depois lhe dou a resposta de como ficou , e sobre a Bios vc viu ai as regras do grupo ,infelizmente não poderei lhe ajudar (se eu tivesse créditos eu transferiria , se puder para vc ) , mas se vc tiver duvida que é Bios podemos analisar sua placa junto com os amigos do grupo.fico a disposição . -
@FLAVIOTECH bom dia ,gostaria de saber se posso ficar lembrando o pessoal da minha duvida e como faço isso para não prejudicar o fórum ? OBRIGADO. irei esperar mais . -
@FLAVIOTECH bom dia ,gostaria de saber se posso ficar lembrando o pessoal da minha duvida e como faço isso para não prejudicar o fórum ? -
Testador de componentes LCR-T7
phc respondeu o tópico de Telmo Nogueira em Identificação e Equivalência de Componentes
@Telmo Nogueira Creio eu que pelo valor do equipamento é inviável o conserto , pois como é um equipamento de medição barato pode ficar alterado as suas leituras após o conserto, corre para um novo e guarde o restante do que sobrou como bateria ,lcd , e demais componentes que não se altere. é minha opinião- 24 respostas
- testador
- componentes
@FLAVIOTECH ok ,me desculpe. -
@Andrew Rafael Fritsch são : pu3 ,b35 , c535 e o l11 esta circulado em vermelho na parte de baixo da placa. -
Olá Andrew a bios até que lhe consigo porem não pode ser por aqui , olha ai na nova foto onde esta os componentes faltando -
Olá pessoal !! estou precisando das referencias dos componentes desta placa (Positivo Motion 71r-j4kr8-t810) pois a mesma não possui esquema e nem BV , os componentes são : pu3 ,b35 , c535 e o l11 os mesmos estão faltando , se algum colega tiver um note deste na bancada e queira me ajudar ,desde já agradeço.
 devolvido positivo motion l3464A - 71R-J4KR18-T810 - morto
phc respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
Bom dia aos amigos ,vcs ainda teriam a posse desta placa ? estou precisando de algumas fotos da mesma para ver se recupero uma que veio de outra assistência . desde já agradeço .
